25.4.2010, 22:15
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, подскажите чем и как грамотно провести обработку днища? Год назад полностью заменили днища, пороги и т.д. Обработали битумом (по-моиму). После зимы на яме увидел в некоторых местах ржавчину, но в целом днище держится нормально. Хочется эти места довести до нужного состояния. Как это правильно сделать?
27.4.2010, 22:08
#22
ей, народ!!! Подскажите по моему вопросу!!!
28.4.2010, 20:28
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 29663 Машина:ваз 21063 Цвет:синий металик Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
по моему в начале темы все расписали..зашкурить...преобразователь ржавчины..грунт краска и битум
29.4.2010, 14:06
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, подскажите чем и как грамотно провести обработку днища? Год назад полностью заменили днища, пороги и т.д. Обработали битумом (по-моиму). После зимы на яме увидел в некоторых местах ржавчину, но в целом днище держится нормально. Хочется эти места довести до нужного состояния. Как это правильно сделать? Боюсь что под битумом тоже ржа... Очистить все, желательно на опрокидывателе, в крайнем случае на яме. Руками и шкуркой чистить замучаешься, можно использовать всякого рода щетинистые насадки из металлической проволоки на дрели и болгарки . Пройтись преобразователем ржи (цинкарь или кольчуга), оставить часа на четыре, можно еще разок почистить места, которые недочистил в первый раз, снова преобразователь, оставить часа на четыре. Потом грунт жо высыхания, потом антикор мастика, хвалят полимерно-битумный "кордон", но у нас нигде нету, я боди 930 использовал. Сообщение отредактировал Jupiter - 29.4.2010, 14:07 |
29.4.2010, 22:17
#25
Мужики, подскажите чем и как грамотно провести обработку днища? Год назад полностью заменили днища, пороги и т.д. Обработали битумом (по-моиму). После зимы на яме увидел в некоторых местах ржавчину, но в целом днище держится нормально. Хочется эти места довести до нужного состояния. Как это правильно сделать? Боюсь что под битумом тоже ржа... Очистить все, желательно на опрокидывателе, в крайнем случае на яме. Руками и шкуркой чистить замучаешься, можно использовать всякого рода щетинистые насадки из металлической проволоки на дрели и болгарки . Пройтись преобразователем ржи (цинкарь или кольчуга), оставить часа на четыре, можно еще разок почистить места, которые недочистил в первый раз, снова преобразователь, оставить часа на четыре. Потом грунт жо высыхания, потом антикор мастика, хвалят полимерно-битумный "кордон", но у нас нигде нету, я боди 930 использовал. |
5.6.2013, 0:32
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 5 Регистрация: 29.5.2013 Из: Астрахань Пользователь №: 80737 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
я лично забомбил. корабельной. донной грунтовкой! на века!!!
6.6.2013, 12:00
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 29 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 80831 Машина:ваз 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать, у меня вот такая дырка сзади кузова внизу. Как ее лучше устранить?
6.6.2013, 12:31
#28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
если для себя- то заварить, если на от"бись- то заклеить стеклотканью и зашпаклевать
6.6.2013, 13:47
#29
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
при такой корозии я меняю корму,цена вопроса без покраски 50уе
7.6.2013, 16:40
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
задний фартук в районе 50гр стоит
17.6.2013, 14:08
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 61 Регистрация: 16.6.2013 Из: МО, Чехов, где-то в лесу. Пользователь №: 81132 Машина:Ваз-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Как же вы с дрелью под домкратом?! Просветите если не тяжело.
20.7.2013, 18:16
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день нужен совет у меня полик под ногами мокреет гдето в районе крепления седения что можно сделать? Если залить мовилем то корозировать под ним будет или нет?
20.7.2013, 19:23
#33
20.7.2013, 23:23
#34
Ну и как? Варить напорным швом как трубы варят? Там же в полике даже свои есть дренажные отверстия.
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 10:40 |
