3.6.2013, 20:18
#721
3.6.2013, 21:03
#722
хм, у меня так на стандартных стоит.)
3.6.2013, 21:31
#723
4.6.2013, 0:46
#724
у меня так на 02 пружинах... ну может чуть выше))
4.6.2013, 3:12
#725
А на моей как же посадка, но стоят 04 -е просевшие пружины на стандартных проставках.
4.6.2013, 5:21
#726
4.6.2013, 7:33
#727
4.6.2013, 9:08
#728
у меня тоже 04 но им уже угого сколько лет. амортизаторы были постоянно на разрыв, едишь что на бривне, как загрузил багажник 70 кг, то уже чувствовалась что подвеска работает.
а сейчас красота )) Сообщение отредактировал Eloy - 4.6.2013, 9:09 |
4.6.2013, 10:30
#729
как думаете будут штрафовать за эти лампы?
http://avtozvuk.ua/info/22115 |
4.6.2013, 10:38
#730
как думаете будут штрафовать за эти лампы? http://avtozvuk.ua/info/22115 Меня чуть не обули... Когда они выключены отражатель фары весь синюшный становится...вот гаишник и встрепенулся-ломанулся аж на 3-ю полосу поперек потока меня ловить) Заставил включить фары и долго соображал-какого цвета свет от них, гыы)) Намекал, что светят голубым, но мой простой вопрос о наличие у него спектрометра, а также не страдает ли он дальтонизмом поставили его в тупик и он отпустил меня) |
4.6.2013, 10:40
#731
нужны хорошие лампы, бо стоковые нефига не светят.
думаю взять осрам или филипс, на киото и тд смысла тратить такие деньги нету. Меня чуть не обули... Когда они выключены отражатель фары весь синюшный становится...вот гаишник и встрепенулся-ломанулся аж на 3-ю полосу поперек потока меня ловить) Заставил включить фары и долго соображал-какого цвета свет от них, гыы)) Намекал, что светят голубым, но мой простой вопрос о наличие у него спектрометра, а также не страдает ли он дальтонизмом поставили его в тупик и он отпустил меня) ну как светят они? Сообщение отредактировал Eloy - 4.6.2013, 10:45 |
4.6.2013, 10:48
#732
Такие-не знаю. У меня были синие- китайские, светили белым. Один раз купил дорогой филипс (похожие как у тебя) и со скандалом вернул назад-они не светили так, как было нарисовано на упаковке
4.6.2013, 10:49
#733
4.6.2013, 13:46
#734
4.6.2013, 23:27
#735
О )) у меня кажись как раз такие и стоят..... завтра гляну на коробку, точно скажу )) Светят белым, но по моим очучениям не очень далеко.... на загородной не освещенной дороге нормально, а вот если в городе с фонарями, то пятна на асфальте не видно почти..... но это лучше чем были до этого, стояла Narva и светила желтоватым светом, который при уличном освещении ваще терялся, в неосвещенных местах приходилось дальний врубать)))) |
4.6.2013, 23:54
#736
О )) у меня кажись как раз такие и стоят..... завтра гляну на коробку, точно скажу )) Светят белым, но по моим очучениям не очень далеко.... на загородной не освещенной дороге нормально, а вот если в городе с фонарями, то пятна на асфальте не видно почти..... но это лучше чем были до этого, стояла Narva и светила желтоватым светом, который при уличном освещении ваще терялся, в неосвещенных местах приходилось дальний врубать)))) Уже испытал, да таки белым светят, очень нравятся, лучше чем было ))) теперь при вкл дальнего, хочется выкинуть и воткнуть такие же но Н1 подскажите правильно напрявлен пучок света или нет? Сообщение отредактировал Eloy - 4.6.2013, 23:58 |
5.6.2013, 0:03
#737
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
подскажите правильно напрявлен пучок света или нет? а что в нем не так? с виду вроде ровно, а по высоте мерить надо ![]()
Сообщение отредактировал OlegVAZ 06 - 5.6.2013, 0:04 |
5.6.2013, 0:06
#738
ну вроде похоже на норму.. но это надо нарисовать проверочный стенд на ровной поверхности перед которой на 5 метров машину поставить и тогда точно можно будет сказать)))я у себя так настраивал, на техосмотре сказали нормально, да и видно стало хорошо))
5.6.2013, 0:21
#739
Мои чуть ниже светят кажись, на ТО сказали всё в норме.... морда примерно так же задрана.....
Кстати у тебя границы света очень четкие на стене, у меня чуть смазанней получаются..... оптика ОСВАР стоит новодел..... (менял прошлый год ибо стекла помутнели - имели сколы и отражатель сыпатся начал((( ) Пы, Сы Как ты верно заметил, хочется такие же лампы в дальний воткнуть ибо вместе не комильфо)))) |
5.6.2013, 18:07
#740
теж на ней картошку не возить ? реж -2 -3, будет пуля !
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 12:38 |
