3 страниц V   1 2 3 >
> Двигатель
чирчик
сообщение 19.4.2008, 18:43
Пользователь №: 3082
Машина:ваз 21065
Цвет:сероголубой
движок вибрирует 4 цилиндр не работает что делать?
Сообщение отредактировал чирчик - 19.4.2008, 19:14
Butcher
сообщение 19.4.2008, 19:05
Пользователь №: 137
Цвет:Светло-серый
скорее всего поменять свечи и высоковольтники!
зажигание какое у тебя?
чирчик
сообщение 19.4.2008, 19:11
Машина:ваз 21065
Цвет:сероголубой
зажигание контактное,свечи менял провода тоже новые
kolobok
сообщение 19.4.2008, 19:39
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Проверить компрессию...
Butcher
сообщение 19.4.2008, 20:05
Пользователь №: 137
Цвет:Светло-серый
посмотри также состояние бегунка и контактов крышки трамблера.
чирчик
сообщение 19.4.2008, 20:32
Сообщение #6
Машина:ваз 21065
Цвет:сероголубой
трамблер новый, только когда его ставили подплавились провода под крышей тромблера
как ее проверить т.е. компрессию
kolobok
сообщение 19.4.2008, 20:50
Сообщение #7
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ты удивишься - компрессометром!
Шахид Магамедов
сообщение 19.4.2008, 23:34
Сообщение #8
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
чирчик, скачай книжку из ынтернета "Эксплуатация и ремонт ВАЗ". Там все написано.
чирчик
сообщение 20.4.2008, 13:38
Сообщение #9
Машина:ваз 21065
Цвет:сероголубой
компрессометр продается в магазине или ехать на сто?
kolobok
сообщение 20.4.2008, 22:21
Сообщение #10
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Есть у любого (должен быть!) уважающего себя моториста. Нафига покупать инструментарий, который не окупит себя в личном пользовании?
Oldwarrior
сообщение 21.4.2008, 13:47
Сообщение #11
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Компрессометр - вещь недорогая. Я купил, и не жалею. Когда захотел, тогда и померял, и просить никого не надо ;)
Паренек
сообщение 21.4.2008, 16:00
Сообщение #12
Пользователь №: 3127
Машина:6
Цвет:1
Год Выпуска: 1900
Здравствуйте! Подскажите о возможных причинах отказа двигателя запускаться. Предистория: произведена замена клапана в цилиндре, заодно поменяли прокладку головки блока. В процессе замены отрегулированы: натяжение цепи, зазоры клапанного механизма, зажигание. После сборки и регулировки двигатель запустился сразу. Но поработав и проехав 500 метров (общее время работы 20 минут) заглох. Причем заглох мягко (без стуков и дерганий). Проверка выдала отсутствие компрессии во всех цилиндрах! (Прибор показывает 0.1-0.2). В чем может быть причина? Подскажите. cray.gif
Oldwarrior
сообщение 21.4.2008, 16:17
Сообщение #13
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Прогрелся, тепловые зазоры выбрались, клапана перестали закрываться. Когда движок остыл, компрессия, случайно, не появилась? Проверяй зазоры по новой.
Паренек
сообщение 21.4.2008, 17:34
Сообщение #14
Машина:6
Цвет:1
Год Выпуска: 1900
В том то и дело, что не появилась. Главное течи нет. Ни масла ни тосола.
kolobok
сообщение 21.4.2008, 19:33
Сообщение #15
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Крепко похоже, что срезало штифт распредвала, и он не крутится, соответственно нет компрессии во всех цилиндрах сразу, ничего другого, чтобы компрессия упала до нуля сразу во всех цилиндрах в голову не приходит. Сними клапанную крышку и сразу будет понятно...
Шахид Магамедов
сообщение 21.4.2008, 22:43
Сообщение #16
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
+1
могла просто цепь перескочить на пару зубов (или вообще порваццо).
При этом велика вероятность попадания на клапана.... Гнет их .....
Radmir
сообщение 15.1.2010, 18:14
Сообщение #17
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
+1
открой и посмотри клапанную крышку. Или порвалась цепь и что то с ГРМ. Или неправильно распредвал поставили и клапана помялись. Или же компрессометр неправильно показывает и проблема в кондере трамблера
TRACKTOR
сообщение 15.1.2010, 18:48
Сообщение #18
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Как по быстрому проверить исправна свеча или нет? На слух не определяю пока, если двигатель троит.
tuner
сообщение 15.1.2010, 19:42
Сообщение #19
Пользователь №: 6913
провода снимай и заводи,сразу разницу поймешь
gruzochek
сообщение 1.12.2010, 20:25
Сообщение #20
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Что может быть, такой вопрос, двигатель на морозе начал именно цокотеть, звук идет если стоять спереди машини с середины двигателя, точнее определить тяжело (типа клапана цокотят), постоит и поработает на холостом звук уменьшаеться, при оборотах звук тоже пропадает, что может быть ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 14:58
