11 страниц V   1 2 3 > »
> Чего то дергается двигатель, на малой скорости!
x-ray
сообщение 23.7.2008, 11:28
Из: златоглавая
Пользователь №: 2871
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
Че за дрянь такая? Еду на 2 передачи около 30 км ч машину начинает дергать, перехожу на 3 скорость 50 опять начинает дергать. Решил прочистить карб на ходу дал газу до 5000 оборотов (это все на 3 передачи ) скорость 100, отпустил газ а обороты не упали
и держались до тех пор пока я не выжал сцепление. И все равно дергает. Чего это может быть?
рома из таганрог...
сообщение 23.7.2008, 13:29
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Ну ты и смешной, а раскрутка двигателем на большой скорости как ты думае сколько обаротов даст?
Кста гдет я такую тему уже видел!
А темку я переименовал!
Spok
сообщение 23.7.2008, 15:22
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Просто резко стрелка тахометра падает да? У меня так было. Проверь зажигание, а имеено крышку трамблера, бронепровода, и первым делом бегунок!
Шахид Магамедов
сообщение 28.7.2008, 18:17
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
+1
cergnat
сообщение 16.4.2011, 17:01
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Здравствуйте, начала дёргаться машина при движении: при езде с оборотами от 1600 и до 2000 при небольшом нажатии на педаль газа, что бы медленно разгоняться машина не сильно но подёргивается, если сильно нажать на педаль то рывки прекращаются. Началось в начале апреля, с двигателем тогда ничего не делал. Карб полностью разбирал и чистил, никакого крименала незаметил. Зажигание выставлено было по стобоскопу, но при езде в горку звенели клапана, по этому немножко подкрутил, на 1гр в -. Карб настраивал сам по инструкции. Куда смотреть?
cergnat
сообщение 17.4.2011, 9:14
Сообщение #6
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
help
Павел Третьяков
сообщение 17.4.2011, 11:54
Сообщение #7
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если КСЗ - у меня тоже была такая шляпа осенью, по совету седовласого тазовода - зачистил контактную группу и выставил зазор по БК. Дергания исчезли. Потом поставил БСЗ и такой шляпы не было т.т.т =)
cergnat
сообщение 17.4.2011, 12:18
Сообщение #8
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Да, забыл указать, в том то и дело что стоит БСЗ
Павел Третьяков
сообщение 17.4.2011, 13:01
Сообщение #9
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Свечи какого цвета? Возможно смесь переобеднена т.к. если как ты говоришь гашетку побольше нажать и тряски нет
cergnat
сообщение 17.4.2011, 14:11
Сообщение #10
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Свечи правельного, слегка кирпичного цвета, карб я регулировал... дёгранье происходит как бы при движении с постоянной скоростью при 1600-2000 об на передачах со 2... может бензонасос уже менять?
Гость_LINKOR_*
сообщение 17.4.2011, 14:30
Сообщение #11
Проезжающие
у самого была такаяже дерганина, поменял провода выс.напр. и стало все в порядке.)
cergnat
сообщение 17.4.2011, 14:55
Сообщение #12
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
опять провода... хорошо поменяем..
сообщение 17.4.2011, 15:26
Сообщение #13
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
ускорительный карюратора.Провода,Б.насос.
s_scout
сообщение 17.4.2011, 17:39
Сообщение #14
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Была у меня подобная беда - совсем извелся в поиске виновника. Если не карб, не зажигание, и не бензонасос, и не сцепление, то еще можно проверить колеса - у меня было от махонькой грыжи на заднем скате. Сам-бы не поверил, но переобулся, и прошло.. Так вот тоже бывает.
cergnat
сообщение 17.4.2011, 22:04
Сообщение #15
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
мм нет, колёсики без грыжи ттт.
andron1313
сообщение 17.4.2011, 22:45
Сообщение #16
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
у меня такая же хрень трусит на холостых жутко даёш газу при постоянных оборотов тоже трусит . как будто подтраивает . до кап ремонта было тоже самое. думал пройдёт - не прошло . поменял карб поставил озон 2107 , поставил бсз. поменял подушки двс, заменил свечи не помогло совершенно ничего . Даже незнаю что это может быть теперь.
сообщение 17.4.2011, 23:04
Сообщение #17
Свечи проверь, они только остались.
s_scout
сообщение 18.4.2011, 9:14
Сообщение #18
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
2 cergnat Если "подергивания" не ритмичные, т.е. с непостоянной частотой/периодичностью, то я-бы еще уровень в поплавковой камере смотрел (не положение поплавка, а именно фактический уровень). Если-бы это были провода, то наверняка была-бы проблема и с устойчивостью ХХ и вид свечей в разных цилиндрах мог-бы отличаться, сомневаюсь я... А колесики только балансировка надежно показывает. (у меня было в районе 1750 об/мин на 3-й, а на прямой можно было услышать даже щелчки в ГП а выше и ниже не ощущалось почти, кстати тоже весной было, после поездки по весенним танкодроммам)
Сообщение отредактировал s_scout - 18.4.2011, 9:15
cergnat
сообщение 24.4.2011, 9:16
Сообщение #19
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
а что такое ГП?
поменял бензонасос (на пекар), поменял ВВ провода, нагар у свечей хороший, померял сопротивление бегунка - мультиметр показал 0 (странно, но мультиметр исправен), вакумный коректор на трамблёре работает.
подёргивания я бы сказал ритмичные, если ехать в горку то очень чувствуется, если на прямой то меньше. Если при подёргивании выжать сцепление рывки прекращаются, по сему наверно колёса не виноваты.
Куда ещё глянуть?
ЗЫ. после стольких замен разгон лучше, или это самовнушение.
а скажите пожалуйста, что происходит если карб переливает? это что бензин должен бежать через прокладку?
s_scout
сообщение 24.4.2011, 12:05
Сообщение #20
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
ГП - Главная Передача, редуктор заднего моста в народе.. Улучшенный разгон это - наверняка от большого желания pardon.gif Если переливает - нигде ничего течь наружу не должно (! чревато пожаром в моторном отсеке !), а вот во вторичной камере может на дросселе скапливаться лужица (если дроссель полностью прилегает, как должен), и двиг должен дымить маленько... (снять кастрюлю, дать поработать и загушив глянуть в карб, не подкапывает-ли из диффузоров, особенно заметно должно быть при немного вгору стоящем передке)
Я все-таки чего хотел спросить - а если ускоряться хорошо так, почти педаль в пол - рывки при прохождении 1600-2000 ощущаются?
P.S.: А вдогонку - если вибрации порождаются двигателем, то он должен на нейтрали на оборотах тоже начинать вибрировать заметно сильнее. Если не наблюдается - наверняка не в двигателе проблема. При выжатом сцеплении малая инерционность трансмиссии и диска сцепления не оказывает достаточного сопротивления, поэтому и не дернется ничего. Я тоже всю фигню поменял до того как нашел - не поленитесь, уважаемый, не много-то дел подкинуть запаску на одно, а потом на второе колесо. Уж больно напоминает... У меня грыжа была меньше копеечной монетки - увидел как трещину между шашками протектора, а давала чертей ой-ёй! А бывает и такая, что ее вообще не видно.
Сообщение отредактировал s_scout - 24.4.2011, 12:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 21:42
