4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Сзади что-то трёт, ших ших ших
сообщение 3.6.2013, 13:24
Сообщение #41
FTS при этом шелесте педаль тормоза прижми плавно, не полностью, а чтоб колодки к диску прижало.
FTS
сообщение 3.6.2013, 16:15
Сообщение #42
Пользователь №: 68969
ок. попробую, т.е если шелест уйдёт, то получается что колодка трёт диск постоянно?
Сообщение отредактировал FTS - 3.6.2013, 16:17
сообщение 3.6.2013, 16:48
Сообщение #43
то получается надо снимать и смотреть че там...
FTS
сообщение 4.6.2013, 8:23
Сообщение #44
При нажатии на педаль тормоза шелест не уходит, может подвесной?
сообщение 4.6.2013, 8:27
Сообщение #45
Спасибо сказали: 2232 раза
подвесной то сзади, а шелест у тебя говоришь спереди.
вывешивай колеса-крути руками слушай.
FTS
сообщение 4.6.2013, 9:05
Сообщение #46
Когда колёса вывешены такого звука нет =( т.е шум и на передаче, и при движении на нейтральной передаче...не меняется, зависит от скорости, чем быстрее тем шелестящее получается.
сообщение 4.6.2013, 9:34
Сообщение #47
задние вывешиваешь-крутишь-шум есть?
FTS
сообщение 4.6.2013, 9:44
Сообщение #48
неа, шелест строго впереди....
сообщение 4.6.2013, 10:07
Сообщение #49
подшипник ступицы, ага. На вывешенных колесах он разгружен, а под нагрузкой шелестит. На поворотах шум усиливается, пропадает?
сообщение 4.6.2013, 10:25
Сообщение #50
ага, скорей всего подшипники...
FTS
сообщение 4.6.2013, 10:53
Сообщение #51
=( После замены ступиц в сборе, звук не исчез, dntknw.gif неужели какойнить подшипник первичного вала или чтото типа того =(...
сообщение 4.6.2013, 11:07
Сообщение #52
подшипник первичного вала шумит от оборотов двигателя, а у тебя шумит от скорости. Разгонись и заглуши движок-послушай. Колесо греется? На поворотах что с шумом?
FTS
сообщение 4.6.2013, 11:17
Сообщение #53
на поворотах с шелестом без изменений, на заглушенном движке шелест есть ( 2 дня назад эксперементировал), а что вращается в районе коробки постоянно, и на скорости и на нейтральной передаче?
сообщение 4.6.2013, 11:22
Сообщение #54
вторичный вал...сообразно скорости, кстати.
FTS
сообщение 4.6.2013, 11:33
Сообщение #55
задний подшипник вторичного вала получается чтоли..... на выходных заеду та СТО обязательно отпишусь, глупый вопрос, а коробку снимать надо для его замены?
сообщение 4.6.2013, 11:43
Сообщение #56
Цитата(FTS @ 4.6.2013, 11:53) *
А подшипники в этих новых ступицах смазанные? Литола напихал туда? Ведь пишешь-шелест строго спереди, а коробас какбы не очень спереди
FTS
сообщение 4.6.2013, 11:46
Сообщение #57
литола пихали при мне не жалея, мне может кажется что впереди, знакомый вчера сел рядом ткнул пальцем в район коробки . вот. я имел ввиду что точно не сзади.
сообщение 4.6.2013, 11:48
Сообщение #58
Шелестит только в движении? А с выжатым сцеплением на ходу?
FTS
сообщение 4.6.2013, 11:54
Сообщение #59
шелест только в движении, независимо от педали сцепления, если находу выжать и держать в таком положении, то однохерственно шелестит....
сообщение 4.6.2013, 12:00
Сообщение #60
Цитата(FTS @ 3.6.2013, 12:45) *
, при движении металлический шелест впереди,
была у меня похожая фигня-оторвался металлический пыльник на выходном валу кпп (перед эластичной муфтой который). И свободно болтался, шелестя) С ямы можно пощупать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:01
