3.6.2013, 13:24
#41
FTS при этом шелесте педаль тормоза прижми плавно, не полностью, а чтоб колодки к диску прижало.
3.6.2013, 16:15
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.6.2012 Пользователь №: 68969 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ок. попробую, т.е если шелест уйдёт, то получается что колодка трёт диск постоянно?
Сообщение отредактировал FTS - 3.6.2013, 16:17 |
3.6.2013, 16:48
#43
то получается надо снимать и смотреть че там...
4.6.2013, 8:23
#44
При нажатии на педаль тормоза шелест не уходит, может подвесной?
4.6.2013, 8:27
#45
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
подвесной то сзади, а шелест у тебя говоришь спереди.
вывешивай колеса-крути руками слушай. |
4.6.2013, 9:05
#46
Когда колёса вывешены такого звука нет =( т.е шум и на передаче, и при движении на нейтральной передаче...не меняется, зависит от скорости, чем быстрее тем шелестящее получается.
4.6.2013, 9:34
#47
задние вывешиваешь-крутишь-шум есть?
4.6.2013, 9:44
#48
неа, шелест строго впереди....
4.6.2013, 10:07
#49
Когда колёса вывешены такого звука нет =( т.е шум и на передаче, и при движении на нейтральной передаче...не меняется, зависит от скорости, чем быстрее тем шелестящее получается. подшипник ступицы, ага. На вывешенных колесах он разгружен, а под нагрузкой шелестит. На поворотах шум усиливается, пропадает? |
4.6.2013, 10:25
#50
ага, скорей всего подшипники...
4.6.2013, 10:53
#51
=( После замены ступиц в сборе, звук не исчез,
4.6.2013, 11:07
#52
подшипник первичного вала шумит от оборотов двигателя, а у тебя шумит от скорости. Разгонись и заглуши движок-послушай. Колесо греется? На поворотах что с шумом?
4.6.2013, 11:17
#53
на поворотах с шелестом без изменений, на заглушенном движке шелест есть ( 2 дня назад эксперементировал), а что вращается в районе коробки постоянно, и на скорости и на нейтральной передаче?
4.6.2013, 11:22
#54
вторичный вал...сообразно скорости, кстати.
4.6.2013, 11:33
#55
задний подшипник вторичного вала получается чтоли..... на выходных заеду та СТО обязательно отпишусь, глупый вопрос, а коробку снимать надо для его замены?
4.6.2013, 11:43
#56
=( После замены ступиц в сборе, звук не исчез, А подшипники в этих новых ступицах смазанные? Литола напихал туда? Ведь пишешь-шелест строго спереди, а коробас какбы не очень спереди |
4.6.2013, 11:46
#57
литола пихали при мне не жалея, мне может кажется что впереди, знакомый вчера сел рядом ткнул пальцем в район коробки . вот. я имел ввиду что точно не сзади.
4.6.2013, 11:48
#58
Шелестит только в движении? А с выжатым сцеплением на ходу?
4.6.2013, 11:54
#59
шелест только в движении, независимо от педали сцепления, если находу выжать и держать в таком положении, то однохерственно шелестит....
4.6.2013, 12:00
#60
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:55 |
