76 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Приора моей мечты
сообщение 19.6.2013, 12:14
Сообщение #961
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(IGORYAN @ 19.6.2013, 17:06) *
На 10ках чуть ли не у красной зоны включается вентиль, т.е. по приборке где то 120 а на самом деле около 110,нужен бк по нему посмотреть реальную температуру,может просто не догрелся.
Вот-вот, и я о том же..
сообщение 19.6.2013, 12:27
Сообщение #962
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
на 11-й включается где то на 100 град. бк стоит на той машине, показывал 117, после этого я включал всегда печку от греха... короче попробую сегодня все варианты, спс парни friends.gif
сообщение 19.6.2013, 12:40
Сообщение #963
Да в чем проблемы-то? Нормальные температуры. У меня после 100 градусов двигатель начинает очень тихо работать и расход по БК падает до 0,7-0,8 литр/час на ХХ. При герметичной системе охлаждения Тосол закипает не раньше 125 градусов, т.ч. бояться особо нечего.
сообщение 19.6.2013, 20:51
Сообщение #964
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сделал как ты говорил, только вентель включался при заведённом двиге а не вкл зажигании... значит датчик менять ? не успел его купить, весь день провозился с другим... 120 градусов это ненормальная температура !
сообщение 20.6.2013, 4:56
Сообщение #965
У тебя 120 градусов? Это много. Где-то на 110 уже точно должен был включиться.. Меняй датчик!
Сообщение отредактировал Warrior - 20.6.2013, 4:57
сообщение 20.6.2013, 9:38
Сообщение #966
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
даже один раз в горку была на границе с красной зоной censored.gif сегодня если успею поменяю good.gif
сообщение 22.6.2013, 22:52
Сообщение #967
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
После смены колес начало тянуть слегка влево,поехал проверить сход-развал,хоть и оказалось не зря,но проблема не ушла,совсем чуть-чуть,но неприятно тянет.Колеса как только не переставлял-одна хрень.А приехал,вчера делать сход-развал,в процессе оказалось не крутиться правая муфта тяги,ну я отдав не за что 500руб поехал раскручивать муфту и набивать смазку,все начало крутиться от руки,сегодня вот сделал отдав еще 700р,но опять косяк-руль смотрит чуть влево,завтра поеду проверять т.к. гарантия на сию процедуру есть.
Я не понимаю как повлияла смена колес на прямолинейность движения dntknw.gif ,резина ровная,с машиной все в поряде,хз что это такое.
Начальники,мне нужно отредактировать первый пост выходите из тени.
Сообщение от модератора кобзев
Пишем какой пост(номер) и что на что меняем, точнее вариант тот что был, и вариант тот что нужен.
Можешь писать в ЛС.
Балин,ну сделали.Да нахрен не чего не надо,геморой какой то.Буду на листочке писать.
Сообщение отредактировал кобзев - 22.6.2013, 22:45
сообщение 22.6.2013, 23:06
Сообщение #968
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Не кипятись, говори что подправить нужно.
сообщение 22.6.2013, 23:19
Сообщение #969
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Сань,спасибо что хочешь помочь,но не нужно,лучше правда в другом месте все записывать или как некоторые по всей теме ищут потом где чего писали,но это тоже не вариант.
сообщение 23.6.2013, 10:23
Сообщение #970
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
когда руль стоит не ровно, это начинает БЕСИТЬ после дня езды censored.gif censored.gif на шаре 2 раза делали сход\развал, и всегда руль хоть немного был не ровно... пришлось делать самому новые дырки под болты, ща идеально стоит beach.gif а тянуть может из за шишек на резине ! у меня такое было на 2-х машинах, но ты говоришь что переставлял колёса, тогда хз... может что погнул в подвеске ?
сообщение 23.6.2013, 10:53
Сообщение #971
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да хоть и чуть криво но бесит,ты прав)
Не,резина вся ровная,балансировал смотрел,все ровно крутиться,есть конечно кривизна,но так на всех будет.Колеса как только не ставил-не помогает.
Не гнул не чего,в ямы не влетал.Тем более вот прям снял старые-поставил новые и на трассу,сразу чувствую тащит,на маленькой скорости еще не чего,но вот после 100 сильней начинает.Щас вроде после развала чуть лучше стало или просто привык.
сообщение 23.6.2013, 11:11
Сообщение #972
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
да просто особенность резины.
сообщение 23.6.2013, 11:18
Сообщение #973
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Хреновая какая то особенность))
Диски широкие дюже вместо штатных 5.5J они 7J,под них надо резину 205 и больше)))185 расперло как на разварках не из-за этого же.
сообщение 23.6.2013, 11:23
Сообщение #974
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
если бы руль било, было бы легче определиться.Так как у меня к примеру било, оказывается с внутренней части диска грязи было, и пару шишек тоже внутри.А увод наверное по сложнее определить.Нужен диагност, Олег, он точно бы определилsmile3.gif
сообщение 23.6.2013, 21:30
Сообщение #975
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну не с машиной же это дело,дело в колесах сто пудов.Только почему не понятно,вот так покупать б\у резину.
сообщение 23.6.2013, 21:34
Сообщение #976
Ну не сто пудов. Профиль дороги влияет, да и припоминаю-у нас два дня ошенама ветер сильно дул
сообщение 23.6.2013, 21:38
Сообщение #977
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Именно сто,даже больше.Потому как говорю на своих родных колесах ездил как по рельсам,а эти поставил и все труба.Ветер тем более не причем,а уж про дорогу молчу-я ж не дурак понимаю что по прямой ,ровной только что положенной поверхности тоже самое.
Сообщение #978
ага,тоже тянет емае..
сообщение 23.6.2013, 21:44
Сообщение #979
Если колесо кривое (несбалансированное и.т.п.) будет биение. Как же может равномерно утягивать? тем более, что ты их менял местами? У них профиль у всех одинаковый?
сообщение 23.6.2013, 21:49
Сообщение #980
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Переделали сегодня,но сцука хоть и чуть а все равно теперь вправо.И правая сторона схождения была уже в красном -0.10 вместо положенных -0.04,а ведь только вчера делал.Тянуть стало меньше намного,только все равно после ста сильней уводит.
Вот видюшки снять позырить)):
После сход-развала смотрит влево:
После сегодняшней переделки смотрит вправо чуть:
Пора менять мастера и этот СТО,хотя всегда хорошо делали.Обидно((
Ну вот как тогда,пойми попробуй...Все одинаковое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:20
