11.9.2013, 20:27
#561
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 78232 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. Я еще сдесь не освоился.ну это не важно. Важно другое. У меня 2106 1989года кпп-4 двиг 011. Проблема,при разгоне гудит,похоже мост.масло в норме,чем больше разгон,тем больше гул,максималку разгонял 130км ощушение как будто боинг идет на взлет
12.9.2013, 13:39
#562
поставь попробуй , гудит скорее всего редуктор конечно у тебя.
12.9.2013, 14:12
#563
Добрый вечер. Я еще сдесь не освоился.ну это не важно. Важно другое. У меня 2106 1989года кпп-4 двиг 011. Проблема,при разгоне гудит,похоже мост.масло в норме,чем больше разгон,тем больше гул,максималку разгонял 130км ощушение как будто боинг идет на взлет Если стоял 03 редуктор желательно поставить такой же 03, чтоб спидак неврал. |
13.9.2013, 8:45
#564
Добрый вечер. Я еще сдесь не освоился.ну это не важно. Важно другое. У меня 2106 1989года кпп-4 двиг 011. Проблема,при разгоне гудит,похоже мост.масло в норме,чем больше разгон,тем больше гул,максималку разгонял 130км ощушение как будто боинг идет на взлет Привет. Для 01 и 011 двига редук 01 самый оптимальный и будет. 03 под 1500 заточен , а под 1600 уже и 06. Чтоб спидом не врал в коробане должен правильный привод стоять. Но можешь и так поставить. На ходовые повлияет чутка. Прием будет поживее ,чем на 03м редуке. А твой можно и поремонтить если пара нормальная. |
14.9.2013, 11:58
#565
Всем спасибо,как поставлю,отпишусь.
15.9.2013, 13:28
#566
Поставил,все ок,шума и гула нет,а в скорости особо разницы нет.
15.9.2013, 13:50
#567
Поставил,все ок,шума и гула нет,а в скорости особо разницы нет. По спидому разницы и не заметишь. А и никто ж и не утверждал что на твоем двиге и бывшем 03 редуке у тебя в коробане правильный привод стоял. Может щас самое то?. Ну не доедеш пару км на сотню, за то приема добавилось. И главное!! Шум и гул нормализованы. |
15.9.2013, 14:44
#568
Ruskurmaev , ну и отлично, нашел причину гула.)
24.9.2013, 2:14
#569
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.9.2013 Из: Краснодар Пользователь №: 83422 Машина:Ваз 2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Читал про 100л.с. Старое сообщение и максималка 150 удивился! Ребят, вы чего??! У меня двиг. 1.5 ушатанный( масло берет, карб неотрегулирован, зажигание контактное да и масло хреновое залито) ходовка не очень(передние тормоза чуть клинят, причину не знаю, некогда заниматься) так вот с редуктором 4.1 ( на 4ой передаче на 3000 об. 80км/ч) на 4 150 едет, раньше когда двигатель получше чувстовал себя 157 ложил, сейчас мечтаю о 82 поршнях, где то читал что 3 коленвал от нивовского не отличается, коротких шатунах, нивовском распредвале, все это дополнить 5ст. И редуктором 3.9.
Боюсь представить че она будет делать при такой комбинации решил ставить 3.9 так как у друга 6ка была, толком и не знал что там за двиг. блок 011 был, скорее всего точеный, но терял всю классику, да и многих 9 в среднем состоянии с карбюратором как с места так и на дальняк, при этом масло тоже брала, но как он сам говорил первое время( залегли кольца) и стаяло ГБО(кстати на нем более 140 не разогнал), а на бензине на 4ой передаче 175 кидали, спидометр не врал, сравнивали с 7ой новой. Вот исходя из этого решил выбрать редуктор с главной парой 3.9, да и на дальние расстояния ездить придется, поэтому и 5ст. |
6.1.2014, 17:31
#570
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 6.6.2013 Из: Бобруйск, Беларусь Пользователь №: 80918 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите какой редуктор у меня стоит.
при скорости 60км/ч по спидометру (55 по навителу), 185/70р13, обороты ровно 2000, При 90км/ч более 3100, спасибо |
6.1.2014, 17:58
#571
Подскажите какой редуктор у меня стоит. при скорости 60км/ч по спидометру (55 по навителу), 185/70р13, обороты ровно 2000, При 90км/ч более 3100, спасибо Подскажу. Когда вынешь редуктор на большей шестерне пары вибито... 01... 03... 06 или ну очень редко 02... ну это самое чесное.. а можно и высчитать. Но не так как ты написал. Данных мало не описан износ резины , состояние дороги , погодные условия и самое неясное какой стоит привод в коробке. И не дай бог ты это про пятую скорость. Там свои кацафенты. Высчитать легко поддомкратил колесо и сделал метку на кардане. Вот скока раз кардан крутнется при одном провороте колеса. Меньше четырех 01, больше чутка 03 чуть больше чутка 06. Точне при десяти оборотах колеса считается. P.S.Меньше четрех это 06 , а 4,3 копейка. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.1.2014, 10:44 |
6.1.2014, 18:12
#572
6.1.2014, 22:19
#573
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владимир Сообщений: 1 Регистрация: 6.1.2014 Из: Россия Пользователь №: 85803 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. Я еще сдесь не освоился.ну это не важно. Важно другое. У меня 2106 1989года кпп-4 двиг 011. Проблема,при разгоне гудит,похоже мост.масло в норме,чем больше разгон,тем больше гул,максималку разгонял 130км ощушение как будто боинг идет на взлет Если есть такая возможность, пробуйте! |
1.7.2014, 8:22
#574
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Вчера ради интереса измерил передаточное число редуктора (где то здесь описывалась метода, что мол привязываешь к кордану веревку, вывешиваешь одно колесо и крутишь колесо 20 раз, потом количество витков веревки, которая намоталась на кардан, делишь на 10)
Получилось 41 виток, значит редуктор с числом 4.1 Странно, но при этом у меня при 4тыс оборотов на 4 передаче (коробка 4-х ступая) спидометр показывает 100км, а навигатор всего 80-82 Ну навигатор конечто тоже не панацея, есть погрешность у них в меньшую сторону. Но если сравнивать со спидометрами других машин, то когда у меня показывает 100, у других показывает около 90. При этом на данном редукторе, насколько я понял из статей в инете, на 4 тыс должны быть реальные 100км в час, а не ~90. Почему так? Даже если предположить что, что то не верно с приводом спидометра моим и он показывает погоду, то все равно, тахометр то правильно показывает и значит на 4 тыс должно быть 100км, а на деле поулчается около 90. |
1.7.2014, 8:33
#575
Вчера ради интереса измерил передаточное число редуктора (где то здесь описывалась метода, что мол привязываешь к кордану веревку, вывешиваешь одно колесо и крутишь колесо 20 раз, потом количество витков веревки, которая намоталась на кардан, делишь на 10) Получилось 41 виток, значит редуктор с числом 4.1 Странно, но при этом у меня при 4тыс оборотов на 4 передаче (коробка 4-х ступая) спидометр показывает 100км, а навигатор всего 80-82 Ну навигатор конечто тоже не панацея, есть погрешность у них в меньшую сторону. Но если сравнивать со спидометрами других машин, то когда у меня показывает 100, у других показывает около 90. При этом на данном редукторе, насколько я понял из статей в инете, на 4 тыс должны быть реальные 100км в час, а не ~90. Почему так? Даже если предположить что, что то не верно с приводом спидометра моим и он показывает погоду, то все равно, тахометр то правильно показывает и значит на 4 тыс должно быть 100км, а на деле поулчается около 90. У меня тоже врет.. Спидак врет.. Но я причину свою знаю , ты вот пока нет. На моём шкала от 06 , а душа 05. Вот и подсчитываю. Что за реальная у меня скорость. |
1.7.2014, 12:19
#576
Дак ладно бы спидометр врет, фиг сним, я то имел в виду, что если сравнивать с другими машинами, то получается что при 90км в час у меня 4тыс оборотов уже, многовато как то. Я думал там копеешный редуктор, но судя по замерам нет, троешный, тогда не понятно почему.
Сейчас начинаю потихоньку подыскивать пятиступку, т.к периодчиски езжу по межгороду по трассе, тяжеловато на 4-й. |
1.7.2014, 21:50
#577
Дак ладно бы спидометр врет, фиг сним, я то имел в виду, что если сравнивать с другими машинами, то получается что при 90км в час у меня 4тыс оборотов уже, многовато как то. Я думал там копеешный редуктор, но судя по замерам нет, троешный, тогда не понятно почему. Сейчас начинаю потихоньку подыскивать пятиступку, т.к периодчиски езжу по межгороду по трассе, тяжеловато на 4-й. Саша , от стиля езды большая зависимость. У меня сейчас 03 и двиг и редук. Тоже межгород периодами. И коробас 01 четырёхступа..Если ехать экономом , то на газу и не продавливать газулю.. По эконометру это середина зелёной зоны..Так можно ехать до 110 км час . Но это неспеша набирая и экономля..Но .. Драйва нэма.. Для драйва надо бенз включить.. Тут от 100 до 130 набор сильный .. Эконометр тихо скулит слева от шкалы.. Ну и до 150 уже разгонял , а вот бошку пиленую поставлю и токда побачим.. |
2.7.2014, 7:50
#578
Дак ладно бы спидометр врет, фиг сним, я то имел в виду, что если сравнивать с другими машинами, то получается что при 90км в час у меня 4тыс оборотов уже, многовато как то. Я думал там копеешный редуктор, но судя по замерам нет, троешный, тогда не понятно почему. Сейчас начинаю потихоньку подыскивать пятиступку, т.к периодчиски езжу по межгороду по трассе, тяжеловато на 4-й. Всё нормально у тебя, у меня тоже самое, спидак врёт на ~15 км, неоднократно GPS навигатором замерял, у меня 5тиступка 074 (заточена под редук 03) а редуктор 4.1 (06), так и есть ~3 800 об на 4ой по спидаку ~105 а реально 90, спасает 5ая передача. На той же 4ой по городу езжу 80 =) а на самом деле 65, сколько раз проезжал мимо гайцов и камер ни разу не тормозили и писем счастья не приходило. |
2.7.2014, 9:53
#579
23.10.2014, 19:14
#580
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Валерий Сообщений: 1 Регистрация: 23.10.2014 Пользователь №: 90208 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема еду 60, а показывает 80 что делать?
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 20:16 |
