3 страниц V  < 1 2 3 >
> Включение зажигания как на зубиле, Отключение потребителей при работе стартера
сообщение 3.6.2013, 16:46
Сообщение #21
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ни чего страшного.
сообщение 3.6.2013, 17:27
Сообщение #22
Спасибо сказали: 2232 раза
а я же говорю... вот что схема была, приведена мною выше
работает, но что бы отключался контакт 30 во время работы стартера, я установил 5и контактное реле. раньше стояло 4х, для разгрузки замка зажигания...
теперь через норм.зам.когтакт идет питание 30 на схему, а при включении стартера-он размыкаеться.
Aloha
сообщение 3.6.2013, 19:17
Сообщение #23
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(varvar-s @ 3.6.2013, 9:30) *
это описано в журнале за рулем. еще в ссср. читал конкретно делали на москвиче.
К сожалению никогда не читал данные журналы . Выписывал другие технические .
сообщение 3.6.2013, 19:24
Сообщение #24
Ну что скажу, в принципе разгрузка генератора видна в работе стартера, чуток веселее крутит.
Вопрос по первому посту. Схема Отключает даже габариты и свет во время работы стартера-правильно?
Aloha
сообщение 3.6.2013, 19:46
Сообщение #25
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Цитата(1300SL @ 3.6.2013, 21:24) *
Ну что скажу . . .
Зимой при -25С продублируй свою фразу .
сообщение 3.6.2013, 20:15
Сообщение #26
Зимой и так она со второго оборота КВ у меня заводилась.
сообщение 4.6.2013, 9:32
Сообщение #27
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Ага, а я сначала стартером, потом ручным стартером, потом 3 мата, опять стартер и пуск "с полуоборота". После таких действий считаю печку ненужным девайсом)))
сообщение 4.6.2013, 9:36
Сообщение #28
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
при исправной начинке и масле не гуталин-заводиться спокойно. а вот если все не так исправно как должно быть. то да начинаются танцы с бубнами, и изобретательства.
сообщение 4.6.2013, 9:40
Сообщение #29
ну а кто вам мешает сделать один раз и забыть?
у меня даже для кривого стартера гайки нет.
отрегулируй один раз зажигание, лучше конечно иметь БСЗ. один раз карбюратор. ну и масло 10/40 (как всесезонка-у меня прекрасно ходит, и в -27 заводилась как часики). и что такое
останется как страшный сон.
если бы я так зимой заводил, я бы на ней и не ездил бы....
сообщение 4.6.2013, 12:43
Сообщение #30
Год Выпуска: 1979
Новый стартер стоит около 500 грн. кетай, на старом втулки менял раз в 3 дня((( зажигалку уже выставил, но ведь и такое было...
П@ш@
сообщение 5.6.2013, 10:11
Сообщение #31
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
ну если так приходится заводить, то никакое отключение потребителей не поможет... резгрузка геннратора при пуске вещь полезная, но не всемогущая...
Aloha
сообщение 5.6.2013, 17:46
Сообщение #32
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Во общем то отключать гену меня натолкнул убитый акб и мороз на улице . И если стартер хоть как то крутил , то напряжения для искры уже не хватало . Скинул клемму с РР и машина завелась , потом делал так всегда не зависимо от температуры на улице . Далее уже финал - потеплело и поставил реле .
зы напряжение на РР и на АКБ у меня отличается на 0.3-0.5 Вольта , потери в контактах и проводах .
сообщение 5.6.2013, 20:49
Сообщение #33
Очень красиво мы с вами улучшили систему эл.питания. Но вот у меня вопрос таки по первому посту остался, ни кто не ответил-отключаются и габариты?
И самое главное хотелось бы разгрузить эти два черных провода из замка зажигания, как в случае с доп.реле стартера. Т.к. Эти два черных провода у меня греются на папе, и он начинает гулять в теле контактной группы. Что со временем приводит к ее выходу из строя. Было бы тело не пластмасс-не плавилося было бы гуд... Как быть? Набросайте схему, можно с улучшением от первого поста.
сообщение 5.6.2013, 21:00
Сообщение #34
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
и второе-что там у вас понаверчено раз провода и колодки плавяться? ну нет таких проблем уже на третьей машине и не было всегда удивляюсь. когда читаю....сразу поменял блок на волговский и тд. как люди любят искать себе занятие ...левое.
а тут по моему нужно просто посмотреть в электросхему авто и прикинуть-что и как будет робить после вмешательства
сообщение 5.6.2013, 21:25
Сообщение #35
Нету на мобиле схемы, и под рукой тоже.
Aloha
сообщение 5.6.2013, 23:45
Сообщение #36
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Цитата(1300SL @ 5.6.2013, 22:49) *
... ни кто не ответил-отключаются и габариты? ...
Если у тебя при повороте ключа зажигания через "НОЛЬ" габариты не тухнут . то эта схема (1пост) тебе не поможет .
Smeliys
сообщение 6.6.2013, 10:34
Сообщение #37
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Отключаются габариты со светом, печка и дворники.
А разгрузить - можно по той же схеме, только розовый провод не на замок, а на реле на 30 контакт, только тогда в 0 положении не будет всё отключатся.
Сообщение отредактировал Smeliys - 6.6.2013, 10:42
сообщение 7.6.2013, 8:42
Сообщение #38
да не погодь....это ты просто тогда разгрузишь замок... , а надо что бы работало в соответствии с первым постом.
Smeliys
сообщение 7.6.2013, 14:40
Сообщение #39
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Или я тебя не так понял?
сообщение 7.6.2013, 16:15
Сообщение #40
___«Carabinieri»___
Smeliys схема не рабочая, что ты хотел ей сделать не могу понять, и даже придумать для чего она dntknw.gif
Что то перемудрил ты.
П.С. вот перерисовал твою схему в более читаемый вид - фигня получается.
П.П.С. Контакты 30 и INT размыкаются только в положении "0", а этим положением кто нибудь пользуется? Вот и я об этом, можно их просто замкнуть, вот и вся разгрузка.
Или уже если хочеться их разгрузить через реле то вот так как на схеме вариант 1 или если что бы отключалось при выкл зажигании вариант 2
Но тогда не будут работать габариты при выкл зажигании. Тут другая схема нужна.
Вот схема почти полной разгрузки замка зажигания, плюс ко всему при выкл зажигании не работает печка, дворники, свет БС и ДС, габариты работают.
По схеме - реле 1 разгружает контакты 15 и 30/1 замка, реле 2 разгружает контакты 30 и int замка, и отключает печку, дворники при выкл зажигании, реле 3 - отключает БС и ДС при выкл зажигании.
П.С. Если поставить замок от зубилы, то можно обойтись одним реле )
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:53
