45 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Троит двигатель.
yrikk
сообщение 2.6.2013, 23:13
Сообщение #661
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
посмотри иглу в карбе, может попала соринка и переливает. масло жрет? вут смотрел?
сообщение 2.6.2013, 23:16
Сообщение #662
TauruS_63 , уровень проверь в поплавковой камере.
TauruS_63
сообщение 3.6.2013, 4:11
Сообщение #663
Из: Одинцово
Пользователь №: 80836
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
спасибо, проверю потом сообщу. А как проверить,такой процедуры я ни разу не делал?
TauruS_63
сообщение 3.6.2013, 6:21
Сообщение #664
Из: Одинцово
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
А как ВУТ посмотреть, проверить.
Кстати после того как машина затроила, на след день при торможении стало сильно тянуть вправо- это никак не связано?
Сообщение отредактировал TauruS_63 - 3.6.2013, 6:22
сообщение 3.6.2013, 8:19
Сообщение #665
TauruS_63 ,
Проверка ВУТа.
Регулировка карбюратора.
Правильно настроить уровень топлива (ВЕБЕР/ОЗОН), метод прямого измерения уровня топлива в поплавковой камере
TauruS_63
сообщение 3.6.2013, 17:14
Сообщение #666
Из: Одинцово
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Цитата(Роман Кировоград @ 3.6.2013, 10:19) *
а как вут проверить?
сообщение 3.6.2013, 19:57
Сообщение #667
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
При нажатии на педаль тормаза падают обороты при здохшем вакуумном усилителе тормозов.
сообщение 3.6.2013, 20:58
Сообщение #668
TauruS_63 , перед заводкой мотора, несколько раз нажми на педаль тормоза, потом держишь педаль нажатой и заводишь мотор , если педаль провалилась чуть мягче стала, значит работает.
yrikk
сообщение 3.6.2013, 21:07
Сообщение #669
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
лучше на прогретой на холостом ходу покачать тормоз и слушать работу двигателя. если начинает подтраивать- где-то сосает воздух. проверить шланг на трещины и пимпу что в вут вставляется, особенно если она нового образца- пластиковая с резиночкой. если старая железная на медных шайбах то та не ломается практически
raven54
сообщение 5.6.2013, 19:50
Сообщение #670
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 68652
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Сегодня вечером возникла проблема, при трогании с места, при нажатии на педаль газа, резко падали обороты на 0 и движек глох, днем такого не было, но заметил, что движек начал слегка троить, после 2000 оборотов работал нормально, но списал это на то, что машина не заводилась 10-ть дней, шли дожди и все отсырело. Что может быть, почему при нажатии на газ падают обороты?
POVAR76
сообщение 7.6.2013, 0:32
Сообщение #671
Пользователь №: 16973
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
Раз все отсырело, значит надо все протереть насухо. Особенно крышку трамблера изнутри, может просто искра убегает. А может ускорительный насос в карбе не работает.
fest1val1k
сообщение 8.6.2013, 9:10
Сообщение #672
Из: Барыш
Пользователь №: 77938
На трамблере контакт прерывателя поменяй епта и будет тебе счастье) Заранее на всякий случай купи конденсатор тоже из-за него тоже такое бывает)
Сообщение отредактировал fest1val1k - 8.6.2013, 9:14
Bogdan281989
сообщение 8.6.2013, 9:51
Сообщение #673
Из: Чернигов
Пользователь №: 15223
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Если машина троит из-за ВУТ, то берем отсоединяем шланг от заборного патрубка на коллекторах и заглушаем этот патрубок куском резинового шланга с болтом в торце. Заводим, перестала троить - значит либо шланг, либо ВУТ. Все просто, а по теме троения двигателя вот здесь все в одном месте.
Артем 34
сообщение 11.6.2013, 8:08
Сообщение #674
Из: Волгоград
Пользователь №: 80594
Цитата(yrikk @ 28.5.2013, 13:37) *
во тебе и одна из возможных причин троения. тестер проверяет свечи под давлением? прокладка идет под объем двигателя. приходиш и говориш дайте мне прокладку гбц на 3 мотор, 1,5 объем.....к примеру
здравствуй наконец то собрал все в кучу не могу понять в чем проблема поменял провода, крышку трамблера , бегунок троит причем как на холодную так и горячую.Если долго мучить может заработать. При снятии проводов на работающем двигателе изменений не происходит . Я уже думаю что это каатушка или конденцатор ,но у них 2 положения вкл и выкл. У трёх мотористов закончились идеи.
Кстати компресия почти как у новой
Сообщение отредактировал Артем 34 - 11.6.2013, 8:10
yrikk
сообщение 11.6.2013, 10:33
Сообщение #675
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
какой цилиндр не работает? что со свечами? когда мерил компрессию, до поломки или сейчас?
yrikk
сообщение 11.6.2013, 12:53
Сообщение #676
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
прокладка под впускным коллектором не прошита?
Артем 34
сообщение 11.6.2013, 19:12
Сообщение #677
Из: Волгоград
[quote name='yrikk' date='11.6.2013, 12:33' post='686311']
[/q
свечи рабочие ,компресию померил после ремонта, работают все но очень хреново
Бишип
сообщение 27.6.2013, 17:14
Сообщение #678
Из: Орск
Пользователь №: 42498
Машина:Ваз-2106
Цвет:тёмно бордовый
Приветствую всех! У меня движок 1.6,БСЗ. Некоторое время назад появился щелкающий звук с левой стороны двигателя чем то похожий на работу реле,но с элементом металла, слышно и при закрытом капоте. Думал в начале,что регулятор напряжения,но не он. Звук ближе к катушке зажигание,трамблёру,на крыле стоит коммутатор. И не понятно от куда звук. Он появляется нечасто,иногда сразу после пуска двигателя на холодную и не исчезает при нагреве. Зажигание в этот момент вроде бы не прыгает. В чём может быть проблема?
Сержик
сообщение 27.6.2013, 17:50
Сообщение #679
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Попроси у кого-нибудь из друзей или знакомых стетоско́п и определи источник шума.
Бишип
сообщение 28.6.2013, 10:49
Сообщение #680
Из: Орск
Машина:Ваз-2106
Цвет:тёмно бордовый
Спасибо за совет! Нашел как сделать из медицинского автомобильный smirk2.gif . Век живи,век учись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:06
