3.6.2013, 17:56
#541
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: GIGA Сообщений: 5 Регистрация: 30.5.2013 Пользователь №: 80765 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
1300SL спасибо за ответ
3.6.2013, 18:36
#542
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 6.7.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 69580 Машина:Ваз 21063 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
люди помогите советом
90км/ч на 4 скорости 4тыщи оборотов двигателя движка 1.5 максималки ваще нету ели как до 115 разгоняется обороты валят уже за 4 тыщи. решил поменять редуктор думал стоит какойнить медленый снял на редукторе написано 2106 11/43 это что самый быстрый? поставил тругой редуктор б.у с машины после аварии. ваз 2103 10/41 90 км на 4 скорости 3.800 оборотов. но он воет как собака :-( да и снизились обороты совсем маленько. вот думаю вернуть обратно свой редуктор и воткнуть 5 ступку. мож с ней я достигну такой хороший скорости и нормальный оборотов ? в идеале хочу 3.200 100км. реально ли? спидометр не врет по gps проверял. тахометр думаю тоже не врет ибо двигатель при 4 тыщь орет как бешеный. Сообщение отредактировал Анатолий1999 - 3.6.2013, 18:38 |
3.6.2013, 19:06
#543
Странно двигатель 1.5, а в профиле написано 21063. Что движок не родной стоит? Да и 5я скорость не для разгона... Вы на бензине бегаете? Смотрите карбюратор, нет открытия второй камеры по ходу...
р.s. есть кнопка спасибо... ))) -шоб меньше писали ))) |
3.6.2013, 19:10
#544
да в профиле заполнял только когда купил поэтому и ошибся. но это не так важно.
да на бензине. карбюратор купил новый азон с автоваза заслонка открывается где то после 3тыщь сам проверял. со старым карбюраторам было так же. Сообщение отредактировал Анатолий1999 - 3.6.2013, 19:10 |
3.6.2013, 19:12
#545
3.6.2013, 19:16
#546
Мда или сцепление, или зажигание. Зажигание выставлено? А то если позднее, топливо в трубу... Раннее тоже не хорошо расход будет большой...
3.6.2013, 19:22
#547
ну как бы по разгону метет нормально. да и карбюратор новый с магазина когда ставил на тягу нажал она открылась. сначало первую камеру потом я дальше нажал и вторую открыла.
сцепление вроде нормально не буксует. в январе в сто менял рычаги распредвал и регулировали клапан ну и там зажигание выставляли. да и если бы сцепление буксовала воняла бы так же? Сообщение отредактировал Анатолий1999 - 3.6.2013, 19:23 |
3.6.2013, 19:27
#548
Не не воняло бы.Зажыгание нужно выставлять только на ходу( по детонацыи).
3.6.2013, 19:32
#549
ну детонации нет.
ну сцепление думаю не буксует потому что вспомнил случай неделю назад отьежал от магазина задним ходом , потом что то отвлекся и вместо первой 3 вотнул она заглохла. ну это можно еще раз проверить. да и не может он буксовать ибо я уже как год ездию и не чего не делал со сцеплением. там диск уже бы развалился или феродо сточило бы все не так ли? Сообщение отредактировал Анатолий1999 - 3.6.2013, 19:42 |
3.6.2013, 19:55
#550
Цитата вот думаю вернуть обратно свой редуктор и воткнуть 5 ступку. мож с ней я достигну такой хороший скорости и нормальный оборотов ? в идеале хочу 3.200 100км. реально ли ?3.500 на 100км\Ч с троешным редуктором и на пятой передаче будет. |
3.6.2013, 20:00
#551
троешный оставлять не вырянт ибо он воет как собака. поставлю свой он который снял он не выл.
Сообщение отредактировал Анатолий1999 - 3.6.2013, 20:16 |
3.6.2013, 20:21
#552
Кстати вы в курсе что просто так менять редуктор нельзя. В том дело что под каждый редуктор идет свой привод спидометра. И если привод не соответствует редуктору то соответственно спидометр будет врать...
3.6.2013, 20:25
#553
по gps проверял врет совсем на чуть чуть+-5 км/ч.
так это че получается 10/43 это чисто шестерошный редуктор ? максималка должна быть хорошая.я там понимаю или как? |
3.6.2013, 20:34
#554
ну как бы по разгону метет нормально. да и карбюратор новый с магазина когда ставил на тягу нажал она открылась. сначало первую камеру потом я дальше нажал и вторую открыла. а вакуумный привод то срабатывает? От руки то вы открыли, а вот на ходу может грибок не работает? Снимите крышку воздушного фильтра заведите и смотрите во внутрь карба, и открывайте в ручную/давайте газу за привод. Увидите как открывается заслонка в первой камере, двигатель будет "орать", как первая полностью откроется должна и вторая начать открываться. Если и вторая открываеться значит хорошо. Едете до карбюраторщика настраиваете по СО-СН и зажигание. И смотрите как побежит. Кстати компрессию в двигателе меряли? ну как бы по разгону метет нормально. да и карбюратор новый с магазина когда ставил на тягу нажал она открылась. сначало первую камеру потом я дальше нажал и вторую открыла. сцепление вроде нормально не буксует. в январе в сто менял рычаги распредвал и регулировали клапан ну и там зажигание выставляли. да и если бы сцепление буксовала воняла бы так же? Я на своем 1.3 и редукторе 4.1(троешный) разгонял 145км/ч при 5500об/мин. |
3.6.2013, 21:02
#555
Анатолий1999 Я так думаю может сперва проверите расход бензина? а потом уже сразу можно узнать в чем проблема, может какой нить клапан пропускает. все может быть. на пример мой на малый не срабатовал хотя на дальный ездил под 150км.ч а на малый 3й клапан не отвечал. вот все разное может быть если вы уверенно говорите что карб все новое.. у вас осталось проверить расход и зажигание отрегулировать и все. тут редук в последок можно диагностировать. потому что вы говорите что на старом тоже такая фи*ня было...
4.6.2013, 3:50
#556
редуктор дает либо максималку либо момент. в зависимости от того что вы хотите от машины. рвать всех на светофорах и тягать грузы-4,3,, либо бегать по трассе очень быстро-3,9...
если машина имеет плохую динамику разгон/максималку, это еще не значит что виноват редуктор.... |
4.6.2013, 7:37
#557
конечно, все от мотора зависит, если живой то и с 3.9 не плохо ему будет.
4.6.2013, 8:05
#558
компресия нормально мерил 10 очков. про вторую камеру проверю.
расход бензина не мерил ну через каждые 2 недели я по 17 литров лью в бак. ездию каждый день почти. Сообщение отредактировал Анатолий1999 - 4.6.2013, 8:13 |
4.6.2013, 8:11
#559
конечно, все от мотора зависит, если живой то и с 3.9 не плохо ему будет. да не обязательно Ром. вот 1,3 вроде и живой у меня, но уже коробка 2106 мне не понравилась.... для нее в пору 2105(01) а если бы редуктор 3,9 впихнул бы вместо 4.1|., то да максималка была бы-но какой ценой? длинный разгон, и перерасход топлива...-в наше время это роскошь... ведь и в правду двигатель 1,3 -экономичный двигатель для города и перемещения из точки А в точку Б -без стритсракерства |
15.8.2013, 10:13
#560
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.3.2008 Из: Екб Пользователь №: 2558 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Просто перемещаться и на стандартном редукторе можно
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:06 |
