2 страниц V   1 2 >
> помогите определить проблему по звуку
leshasist
сообщение 2.6.2013, 11:35
Из: украина
Пользователь №: 79204
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Всем добрый день. не могу понять что у меня торохтит в раёне левого переднего колеса, погогите понять вот ссылка на этот шум https://disk.yandex.ru/public/?hash=aaFLM4%...f8/V7SEUPzqY%3D спасибо заранее
Сообщение отредактировал leshasist - 2.6.2013, 11:37
yrikk
сообщение 2.6.2013, 11:45
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
слушал. слушал, нихрена не понятно... как аборт по телефону делать
leshasist
сообщение 2.6.2013, 11:50
Из: украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
такой звук на пример всунул шарик с подшибника в кусок трубки и качаешь в ней
сообщение 2.6.2013, 12:03
попало может что, проволка, камень, осмотри.
сообщение 2.6.2013, 12:14
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Маленький камешек папал между тормазным диском и пыльником. Поддомкрать колесо и повращай его, если звук будет, то значит там и смотри.
leshasist
сообщение 2.6.2013, 12:34
Сообщение #6
Из: украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
ну этот звут появляеться только тогда когда еду по грунтовой дороге. а если еде по трассе то нет этого звука. ну ча и это проверю на счет камушка
куда именно она могло попость?
leshasist
сообщение 2.6.2013, 14:16
Сообщение #7
Из: украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
проверил нет там не какого камушка. колесо крутил звука нет
yrikk
сообщение 2.6.2013, 14:34
Сообщение #8
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
вывесь колесо, пошатай, подергай, мож чево и услышиш. мож шаровая приходит
сообщение 2.6.2013, 15:57
Сообщение #9
ну и отлично,закрывать чтоли тему..
leshasist
сообщение 2.6.2013, 17:22
Сообщение #10
Из: украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
проблема не изчезла. я имел ввиду что нет там не чего под пильником. и когда просто крутишь колесо то звука нет. в вот когда едешь то этот звук есть
сообщение 2.6.2013, 19:08
Сообщение #11
leshasist , проверяй подшипник ступичный на люфт, поддомкрать и шатай колесо, скорее всего тормозной диск зацепляет за пыльник, щиток металический за диском.
leshasist
сообщение 3.6.2013, 8:39
Сообщение #12
Из: украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
проверял люфта нет. исключено.
сообщение 3.6.2013, 8:47
Сообщение #13
значит пыльник, щиток поотгибай, это онза диск цепляет и звук такой издает.
сообщение 3.6.2013, 9:54
Сообщение #14
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
щиток если на вывешенном не цеплят то и на ходу не будет. big_boss.gif гнуть его на шару не стоит. потом править тяжело.
автор-обрати внимание на защиту. я весь мозг сломал пока искал что тренькает. да не всегда а только на "гребенке"... самое последне куда полез была защита. оказалось впереди слабина была. она погрымывала когда трясло.... так то dance.gif
сообщение 3.6.2013, 13:23
Сообщение #15
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Если всё посмотрел, всё впоряде ездий само вылезит наружу.
сообщение 3.6.2013, 13:37
Сообщение #16
Цитата(varvar-s @ 3.6.2013, 10:54) *
будет, пройдено уже, если люфт в подшипнике, то особенно при повороте диск шорхает по щитку.
Apocalypsyse
сообщение 4.6.2013, 3:56
Сообщение #17
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Хм. у меня как-то раз попал мелки камешек в тормозной передний левый диск. и такая маленькая полоса в мм2 съеденая потом скину фото.
сообщение 4.6.2013, 7:56
Сообщение #18
Спасибо сказали: 2232 раза
так, тарахтит только в движении?
у меня такой же звук был, только его издавала выхлопная труба, ослаб хомут крепления к коробке. и она в этом хомуте "билась"-тарахтела. и самое интересное только в движении...а в открытое окошко ухом казалось что что то где то спереди тренькает...
сообщение 4.6.2013, 8:31
Сообщение #19
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
нуу люфт обнаружить не трудно и не долго.
leshasist
сообщение 2.7.2013, 18:55
Сообщение #20
Из: украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
А может быть что передние тормозные колодки торохтеть на этих пальцах что их держат?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 4:05
