30.5.2013, 16:14
#1201
Тут имелось в виду, выкрутить свечи, чтобы не было лишнего усилия при проворачивании коленвала.
А чего залил только литр? Довёл бы до нормы... |
30.5.2013, 18:52
#1202
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Тут имелось в виду, выкрутить свечи, чтобы не было лишнего усилия при проворачивании коленвала. А чего залил только литр? Довёл бы до нормы... Сейчас ковырялся, снял клапанную крышку, посмотрел, цепь натянута как надо, залили масла литра 2 ещё, поднялось чуть выше минимума. Работает впринцепи как и было, только я давно хотел клапана отрегулировать, звенели, но чуть потише, а сейчас они походу стучат очень уж сильно, хорошо слышно что под клапанной крышкой гдето звук... Но вот в них дело или нет, незнаю как понять |
31.5.2013, 3:02
#1203
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Сейчас ковырялся, снял клапанную крышку, посмотрел, цепь натянута как надо, залили масла литра 2 ещё, поднялось чуть выше минимума. Работает впринцепи как и было, только я давно хотел клапана отрегулировать, звенели, но чуть потише, а сейчас они походу стучат очень уж сильно, хорошо слышно что под клапанной крышкой гдето звук... Но вот в них дело или нет, незнаю как понять попробуй отрегулируй может поможет. у меня тарабанило быстрее чем на барабане в итоге стёрся весь распределительный вал. проверь отрегулируй. |
2.6.2013, 10:25
#1204
попробуй отрегулируй может поможет. у меня тарабанило быстрее чем на барабане в итоге стёрся весь распределительный вал. проверь отрегулируй. Отрегулировал вчера клапана, ничего не поменялось, также стучало, друг дал распредвал с бывшей машины в рабочем состоянии, поставил, выставил по метке на звездочке и распредвале, сначало не особо садилась звёздока в пас на распредвале, потом с трудом села, закрутил всё, цепь со звёздочки не снимал, так что зуб не мог перекрутить, всё собрал, вижу что метка звёздочки совпадает с распредвалом, заводить, а она крутит, но не заводится, хотя на старом распредвале сразу заводилась, но стучала, что это может быть? Подскажите пожалуйста) |
3.6.2013, 1:28
#1205
Отрегулировал вчера клапана, ничего не поменялось, также стучало, друг дал распредвал с бывшей машины в рабочем состоянии, поставил, выставил по метке на звездочке и распредвале, сначало не особо садилась звёздока в пас на распредвале, потом с трудом села, закрутил всё, цепь со звёздочки не снимал, так что зуб не мог перекрутить, всё собрал, вижу что метка звёздочки совпадает с распредвалом, заводить, а она крутит, но не заводится, хотя на старом распредвале сразу заводилась, но стучала, что это может быть? Подскажите пожалуйста) ну посмотри для начала не залило ли у тебя свечи. посмотри дают ли свечи искру. во вторых может ты нечайно трамблёр круталул и он сбился. и попробуй нормально бензина подкачать. у меня машина после ремонта ГБЦ минут 5 не заводилась потому-что бензина не подкачал педалью и насосом и он долго гнал его движок. |
4.6.2013, 12:29
#1206
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 80867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни подскажите плз. Движок 11-тый с 21063 с объёмом 1300,слышал можно откапиталить и поднять объём до 2200 куб см.Правда ли это? Большое спасибо всем кто откликнется!
4.6.2013, 12:35
#1207
откапиталить можно, факт...
2200 сделать? даж не знаю-плакать или смеяться) |
4.6.2013, 13:50
#1208
9.6.2013, 21:54
#1209
Всем спасибо за ответы) в итоге делаю капиталку движка, масло не поступало к коленвалу и канал от стружки забился, в итоге конец коленвалу(( а там и расточка и всё по списку(( Вопрос у меня такой, выбил старые пальцы, забил новые пальцы в новые поршня с шатунами(старые шатуны) так вот когда всё забил, заметил что шатун тяжело ходит по поршню(( Что это может быть, именно во всех 4х такая ситуация... Подскажите пожалуйста чего так??
10.6.2013, 0:23
#1210
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
можно сделать 1.9 и ездить на нем 20 тык потом выкинуть...
10.6.2013, 1:47
#1211
забил новые пальцы в новые поршня с шатунами(старые шатуны) так вот когда всё забил, заметил что шатун тяжело ходит по поршню А на горячую это операцию производили? вроде бы коленвал ставят с восьмёрки,как нибудь распрошу поподробней напишу если при 1,9л стенка с волосок толщиной будет, то если до 2,2л точить- насквозь надо точить... |
10.6.2013, 9:04
#1212
10.6.2013, 11:05
#1213
в этом и состоит проблема,пальцы на жигулях только на горячую запресовывают, поэтому у тебя и клинить начинает
10.6.2013, 13:35
#1214
дайте совет. вчера завёл машину на холодную. 2тыс.об- 2 кг,см 3тыс.об-3кг,см . на горячую 3тыс.об-1 кг.см 4 тыс.об. 2 кг.см . это нормально уже для подизношеного движка. я вчера ехал с города и начал давить в пол до 120 дошла и дальше нихочет разгонятся. а когда смотрел карб вспомнил что 2 залонка плохо открывалась со всей моей силой открыл. скажите это нормально ?.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 10.6.2013, 13:37 |
10.6.2013, 15:36
#1215
10.6.2013, 17:37
#1216
теперь уже ничего не сделаешь, потому как на польце будут огого какие задиры,после того как его на холодную туда забили, он на горячую вставляется почти без сопративления
10.6.2013, 17:39
#1217
10.6.2013, 17:41
#1218
теперь уже ничего не сделаешь, потому как на польце будут огого какие задиры,после того как его на холодную туда забили, он на горячую вставляется почти без сопративления А так вообще оставлять можно? и какими последствиями черевато? Завести смогу ли я движок после этого? |
23.6.2013, 21:37
#1219
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи, а именно провести ликбез. Решил поменять кольца и вкладыши на двигат. 06. и разобрав движок я не увидел на поршне размера, вкладыши и шатун. и корен. так же без всяких обозначений т.е. нет никаких цифр.
Теперь вопросы 1. как узнать размер поршней т.е. какие кольца покупать. 2. какого размера покупать вкладыши, и какие размеры идут начиная с завода и до последней расточки коленвала. |
15.7.2013, 13:00
#1220
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Спереди на двигателе стоит шкив лоленвала с противоположной большая шестерня (Как она называется?) на этой шестерне металический кожух, нанем у меня нет болтов. Какого диаметра болты туда нужны?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:22 |
