2.6.2013, 23:13
#661
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
посмотри иглу в карбе, может попала соринка и переливает. масло жрет? вут смотрел?
2.6.2013, 23:16
#662
TauruS_63 , уровень проверь в поплавковой камере.
3.6.2013, 4:11
#663
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Санек Сообщений: 4 Регистрация: 2.6.2013 Из: Одинцово Пользователь №: 80836 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо, проверю потом сообщу. А как проверить,такой процедуры я ни разу не делал?
3.6.2013, 6:21
#664
спасибо, проверю потом сообщу. А как проверить,такой процедуры я ни разу не делал? А как ВУТ посмотреть, проверить. Кстати после того как машина затроила, на след день при торможении стало сильно тянуть вправо- это никак не связано? Сообщение отредактировал TauruS_63 - 3.6.2013, 6:22 |
3.6.2013, 8:19
#665
3.6.2013, 17:14
#666
3.6.2013, 19:57
#667
При нажатии на педаль тормаза падают обороты при здохшем вакуумном усилителе тормозов.
3.6.2013, 20:58
#668
TauruS_63 , перед заводкой мотора, несколько раз нажми на педаль тормоза, потом держишь педаль нажатой и заводишь мотор , если педаль провалилась чуть мягче стала, значит работает.
3.6.2013, 21:07
#669
лучше на прогретой на холостом ходу покачать тормоз и слушать работу двигателя. если начинает подтраивать- где-то сосает воздух. проверить шланг на трещины и пимпу что в вут вставляется, особенно если она нового образца- пластиковая с резиночкой. если старая железная на медных шайбах то та не ломается практически
5.6.2013, 19:50
#670
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Alex Сообщений: 31 Регистрация: 8.6.2012 Из: Novosibirsk Пользователь №: 68652 Машина:VAZ 21061 Цвет:Red Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня вечером возникла проблема, при трогании с места, при нажатии на педаль газа, резко падали обороты на 0 и движек глох, днем такого не было, но заметил, что движек начал слегка троить, после 2000 оборотов работал нормально, но списал это на то, что машина не заводилась 10-ть дней, шли дожди и все отсырело. Что может быть, почему при нажатии на газ падают обороты?
7.6.2013, 0:32
#671
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 26.7.2009 Пользователь №: 16973 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня вечером возникла проблема, при трогании с места, при нажатии на педаль газа, резко падали обороты на 0 и движек глох, днем такого не было, но заметил, что движек начал слегка троить, после 2000 оборотов работал нормально, но списал это на то, что машина не заводилась 10-ть дней, шли дожди и все отсырело. Что может быть, почему при нажатии на газ падают обороты? Раз все отсырело, значит надо все протереть насухо. Особенно крышку трамблера изнутри, может просто искра убегает. А может ускорительный насос в карбе не работает. |
8.6.2013, 9:10
#672
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2013 Из: Барыш Пользователь №: 77938 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня вечером возникла проблема, при трогании с места, при нажатии на педаль газа, резко падали обороты на 0 и движек глох, днем такого не было, но заметил, что движек начал слегка троить, после 2000 оборотов работал нормально, но списал это на то, что машина не заводилась 10-ть дней, шли дожди и все отсырело. Что может быть, почему при нажатии на газ падают обороты? На трамблере контакт прерывателя поменяй епта и будет тебе счастье) Заранее на всякий случай купи конденсатор тоже из-за него тоже такое бывает) Сообщение отредактировал fest1val1k - 8.6.2013, 9:14 |
8.6.2013, 9:51
#673
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.6.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 15223 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Если машина троит из-за ВУТ, то берем отсоединяем шланг от заборного патрубка на коллекторах и заглушаем этот патрубок куском резинового шланга с болтом в торце. Заводим, перестала троить - значит либо шланг, либо ВУТ. Все просто, а по теме троения двигателя вот здесь все в одном месте.
11.6.2013, 8:08
#674
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 24.5.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 80594 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
во тебе и одна из возможных причин троения. тестер проверяет свечи под давлением? прокладка идет под объем двигателя. приходиш и говориш дайте мне прокладку гбц на 3 мотор, 1,5 объем.....к примеру здравствуй наконец то собрал все в кучу не могу понять в чем проблема поменял провода, крышку трамблера , бегунок троит причем как на холодную так и горячую.Если долго мучить может заработать. При снятии проводов на работающем двигателе изменений не происходит . Я уже думаю что это каатушка или конденцатор ,но у них 2 положения вкл и выкл. У трёх мотористов закончились идеи. Кстати компресия почти как у новой Сообщение отредактировал Артем 34 - 11.6.2013, 8:10 |
11.6.2013, 10:33
#675
какой цилиндр не работает? что со свечами? когда мерил компрессию, до поломки или сейчас?
11.6.2013, 12:53
#676
прокладка под впускным коллектором не прошита?
11.6.2013, 19:12
#677
[quote name='yrikk' date='11.6.2013, 12:33' post='686311']
какой цилиндр не работает? что со свечами? когда мерил компрессию, до поломки или сейчас? [/q свечи рабочие ,компресию померил после ремонта, работают все но очень хреново |
27.6.2013, 17:14
#678
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 25.11.2010 Из: Орск Пользователь №: 42498 Машина:Ваз-2106 Цвет:тёмно бордовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех! У меня движок 1.6,БСЗ. Некоторое время назад появился щелкающий звук с левой стороны двигателя чем то похожий на работу реле,но с элементом металла, слышно и при закрытом капоте. Думал в начале,что регулятор напряжения,но не он. Звук ближе к катушке зажигание,трамблёру,на крыле стоит коммутатор. И не понятно от куда звук. Он появляется нечасто,иногда сразу после пуска двигателя на холодную и не исчезает при нагреве. Зажигание в этот момент вроде бы не прыгает. В чём может быть проблема?
27.6.2013, 17:50
#679
Попроси у кого-нибудь из друзей или знакомых стетоско́п и определи источник шума.
28.6.2013, 10:49
#680
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 15:20 |
