6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Харьковский продукт- тюбик зелья в масло
KuZiA
сообщение 7.4.2010, 14:13
Сообщение #61
Из: Мурманская обл.
Пользователь №: 17895
Цитата(gtforce @ 27.3.2010, 20:42) *
В мотор только масло, в бак - бензин)
Юрий Белый
сообщение 9.4.2010, 20:05
Сообщение #62
Из: Феодосия
Пользователь №: 4271
Сам пробовал масла ХАДО, во всем (мост, коробка, двигатель), разочаровался. Особенно в коробке, когда при сливе обнаружил много пены
Виктоp
сообщение 1.6.2013, 14:55
Сообщение #63
Из: Белая Церковь, Киев
Пользователь №: 75995
Машина:LADA 2106
Цвет:Черный металлик
Спасибо сказали: 7 раз
Хотелось бы узнать мнение форумчан касательно гелей-ревитализантом и аналогичных продуктов химпрома.
Прочел информацию об одном из продуктов (ТМ ХАДО), который есть в продаже у нас и как-то, чесно говоря, мне не верится, что 40мл тюбик этого вещества поможет оживить уставший двигатель...
В описаниях пишут про преимущества:
- Увеличивает компрессию
- Устраняет задиры и царапины до 0,1 мм
- Защищает цилиндры от износа при холодном пуске
- Снижает шумы и вибрацию
- Увеличивает мощность двигателя
- Уменьшает расход топлива
- Снижает содержание CO и НС в выхлопных газах
- Дает возможность выборочного ремонта (обработка одного или нескольких цилиндров)
Вот еще некоторые отзывы:
Действительно отличная вещь, испытал на собственном опыте. В одном цилиндре было 8 стало 12 как во всех, чудеса да и только! Автомобиль VW. Рекомендую не пожалеете.
Пару лет назад "воскресил" мотор классики с помощью масла с присадкой ХАДО. Пока ездит, а дальше посмотрим (пробег более 40 тыс.) Спасибо за качественный продукт
Очередной развод или хотябы часть из вышенаписанного соответствует действительности? Поделитесь опытом и мнениями.
Интересно очень.
Сообщение отредактировал Виктоp - 1.6.2013, 15:07
сообщение 1.6.2013, 14:58
Сообщение #64
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
не развод и не наоборот.Помогает если двигатель в поряде, если он при смерти смысла нет.Обсуждалось.Хадо известная всем, но подделок много.
Виктоp
сообщение 1.6.2013, 15:01
Сообщение #65
Машина:LADA 2106
Ну, если конкретно говорить об моем движке, то компрессия 9,5-9,7 во всех, масла от замены до замены (9-10 тык) ушло где-то пол литра, не дымит, тянет нормально. Вот думаю до капиталки/замены двигателя поэкспериментировать с подобного рода присадками...
Сообщение отредактировал Виктоp - 1.6.2013, 15:02
сообщение 1.6.2013, 15:05
Сообщение #66
соединил,поиск как всегда у меня в подписи....
сообщение 1.6.2013, 15:10
Сообщение #67
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Миш опередил....)
Вообще то эксперименты подобного рода я например не поддерживаю.Но....почему бы и нет.Напомню только что данный продукт на уровне нано частиц при действии температуры прилипает к металлическим предметам, причём только к тем где имеются повреждения...Знают эти частицы об этом тем что структура металла в повреждённой части другая, отсутствует слой цемента(цементит, троостит)Это то как видят это люди после рекламы....а то как вижу это я.....что то в этом есть.Но не более.ИМХО.
yrikk
сообщение 1.6.2013, 15:18
Сообщение #68
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
вообще штука рабочая. козев примерно описал как работает. в поврежденной зоне прилипает к основной поверхности и под действием температур создает что-то типа пленки,т.е фактически спекается. но толщина это пленки не ахти и если движку пора в ремонт, то хоть полностью вместо масла залей эти тюбики-ремонта не избежать. но насоящая она говорят дорогая зараза. а та шо по рупь двадцать на базаре- солидол крашенный
сообщение 1.6.2013, 15:22
Сообщение #69
Не знаю,прав ли я на 100%,но скажу что эта штука весьма полезна перед тем как продаеш машину good.gif
звуковые косяки убирает,-а что еще нужно??-покупатель дает хорошую цену..
другое дело если машину предполагается оставить у себя надолго-тогда как говорится,надо подкопить и делать по уму..имхо.
сообщение 1.6.2013, 16:49
Сообщение #70
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
сосед моторист SMT2 льет в полуживые и нормальные дрыгатели, никто не жаловался, но дороговато одна баночка стоит, почти 10литров масла...
vadim-bagger
сообщение 2.6.2013, 3:15
Сообщение #71
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Писал уже много раз - если не подделка - вещь полезная. Убитый в хлам агрегат - не воскресит. Если износ не более 70% - поможет. Еще одна тонкость есть - правильно применять ХАДО.
Виктоp
сообщение 2.6.2013, 3:37
Сообщение #72
Машина:LADA 2106
Где же в Украине купить неподделку?
Правильно применять - достаточно следовать инструкции или есть какие-то тонкости?
kreshkastet
сообщение 2.6.2013, 6:34
Сообщение #73
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Это как рассказы об НЛО,и хочится верить и не верится,я в свое время лил в авто ХАДО.но както не заметил ни мгновенного результата ни запоздалого,залить его в новый авто? как доказать что он повлиял на долговечность ,ведь при правильной эксплуатации и своевременном уходе ,двигатели и так неплохо ходят,при издевательствах и перегревах думаю никакая нано- технология не поможет........вобщем вопрос по применению присадок продолжает оставаться открытым и каждый выводы применять или нет,делает сам
yrikk
сообщение 2.6.2013, 9:51
Сообщение #74
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
мне преподаватель по надежности и ремонту рассказывал-они лет 5 назад в москве в госнити разработали присадку на основе аллюминия помоему, короче после капиталки наливаем эту каку в масло и движок на холодную обкатку на 30 минут. эта дрянь заполняет поры на поверхности гильзы, шершавость стирается до этой дряни, т.е поверхность становится идиально ровной и дальше примерно 20 тысяч км пробега износа практически нет никакого...только говорит заглохло все подозрительно быстро
Сообщение отредактировал yrikk - 2.6.2013, 9:51
ZloY
сообщение 9.6.2013, 2:04
Сообщение #75
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Ну мне в редукторе Хадо нормально помогло, в коробке не очень. В движок решил залить другое.
сообщение 11.6.2013, 12:05
Сообщение #76
Спасибо сказали: 2232 раза
ZloY и чем он тебе в редукторе помог то?
ZloY
сообщение 11.6.2013, 15:20
Сообщение #77
Из: Луганск, ЛНР
Не ну реально чуть тише работает, а главное течь перестал)))
jeniok
сообщение 11.6.2013, 17:13
Сообщение #78
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Ну скорее всего просто стравилось давление в редукторе когда присадка добавлялась. У меня был вместо сапуна болт закручен, когда скрутил его, так оттуда как из ресивера воздух вышел. А по хадо, заливал их масло моторное, не знаю что там по присадкам, их там нет, или по карйней мере те сказки про восстановление, и керамику не действительны, плюс ко всему еще и основа масла по ущущениям не лучшая.
vadim-bagger
сообщение 11.6.2013, 20:50
Сообщение #79
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Покупайте у официалов и все будет тип-топ...
сообщение 11.6.2013, 21:09
Сообщение #80
ну не знаю...20тыс./2замены масла . юзал присадку в двигатель...-по инструкции, 3 тюбика как положено через километраж.
как ехала так и едет-главное вреда нет...
это масло что прошел 5000км. решил без присадок залить...-пусть отдохнет.
самое не понятное масло перестало то темнеть, надеюсь хоть к 8т.км почернеет, сейчас просто темное как после 3т,км. -скорее всего дает о себе знать езда на газу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:32
