> Включение зажигания как на зубиле, Отключение потребителей при работе стартера
sewa
сообщение 1.6.2013, 13:56
Пользователь №: 60993
Цвет:red
Как-то заметил что при включение стартера на зубилах отключаются все мощные потребители(свет, печка и тд) Вещь удобная особенно при старом аккумуляторе. Посидел, подумал и пришла мысль сделать так же.
Нам нужно:
1)реле 5ти контактное
2) клеммы или штекер под реле
3)изолента
и так смотрим на реле и видим подписанные контакты,
86-подключаем на массу(куда вам удобно)
85-подключаем к красному проводу на замке зажигания(оставляем клемму на замке и подключаем к ней провод который пойдет к реле)
87а — на сдвоенный черный провод от замка зажигания(снимаем с замка и кидаем на реле)
87-остается пустым
30-подключаем на замок, где был сдвоенный черный провод.
Реле убираем куда вам захочется . После этого в то время когда крутит стартер потребители отключаются . Быстрая и простая доработка.
Надеюсь кому-то пригодится
(С) не скопипи__ено ,статья моя,ранее выкладывал на драйве
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
сообщение 1.6.2013, 14:13
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а позвольте поинтересоваться-для повышения общей образованности. а кто включает свет и печка ...до запуска двигателя? .........да еще и зимой? big_boss.gif
сообщение 1.6.2013, 14:18
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
вообще по идее, до включения зажигания ничего не работает, кроме свет.
sewa
сообщение 1.6.2013, 18:25
Цвет:red
ну лично я никогда перед тем как заглушить машину не выключаю свет\печку а просто ключ в положение среднее поворачиваю,и все потребители вырубаются,но когда заводить они работают вместе со стартером,когда был убитая акб стартер крутил очень вяло
Aloha
сообщение 2.6.2013, 6:32
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Пару лет назад я поднимал этот вопрос - отключение потребителей , видал в иномарках такое . Меня не поддержали .
kreshkastet
сообщение 2.6.2013, 6:45
Сообщение #6
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
задумка неплохая ,и если комуто надо ,то почему нет
Aloha
сообщение 2.6.2013, 20:26
Сообщение #7
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Я поступил немного по другому . У меня при включении стартера отключается обмотка возбуждения генератора . Зимой очень заметна разница . Дело в том . что гена потребляет от АКБ 3 Ампера с лишним , к тому же дает нагрузку на стартер (который преодолевает магнитное поле в генераторе , а там редукция 2+ раза) .
сообщение 2.6.2013, 21:00
Сообщение #8
Спасибо сказали: 2201 раз
Aloha схему в студию.
DJONI BIGUD
сообщение 2.6.2013, 21:47
Сообщение #9
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 8 раз
поддерживаю автора
у меня как то был случий заввез коллегу домой заглушил двиг на 5 минут потом заводиться а стартер жужжит и не заводиться пока не выключил фары (дело было ночью)и сразу завелся,
мое мнение штука полезная (я еще собираюсь поставить блок предохранителей возле АКБ) big_boss.gif big_boss.gif big_boss.gif
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 2.6.2013, 21:48
kreshkastet
сообщение 2.6.2013, 21:54
Сообщение #10
Цвет:427
тоже умно,делись с народом
Aloha
сообщение 2.6.2013, 22:46
Сообщение #11
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Вот нарисовал на скорую руку .
Вопросы какие - все обсуждаемо .
Почему 2 реле ?
- Не нашел одного с двумя разными контактами .
Почему РР перенес ?
- В перспективе хотел запитывать РР напрямую с клемм АКБ минуя длинные провода и контакты замка зажигания . Тем самым контролируя истинный ток на самом АКБ а не где то в борт сети .
- Реле на втягивающее тоже пришлось ставить , контакты на замке зажигания горели периодически .
зы вот подумываю зашунтировать РР небольшим сопротивлением , что бы самовозбуждение начиналось более менее плавно .
Сообщение отредактировал Aloha - 2.6.2013, 22:53
сообщение 3.6.2013, 3:58
Сообщение #12
у меня вот такая схема стоит...-контролирует на прямую.
что нужно оборвать шоб не работал генератор?
получается надо рвать цепь 67/67-?
или можно как то еще воздействовать?
Aloha
сообщение 3.6.2013, 6:08
Сообщение #13
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Во общем то разницы нет , все равно 2 реле получается .
1300sl тебе надо рвать с доп реле 87 на РР 15 . Другими словами , надо обесточить РР а не рвать выход с нее .
Сообщение отредактировал Aloha - 3.6.2013, 6:09
faritargo
сообщение 3.6.2013, 6:19
Сообщение #14
Из: Челябинск
Пользователь №: 35345
......а если стоит генератор от десятки и трехуровневый регулятор напряжения?
сообщение 3.6.2013, 7:30
Сообщение #15
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Aloha @ 2.6.2013, 21:26) *
Я поступил немного по другому . У меня при включении стартера отключается обмотка возбуждения генератора ....
это описано в журнале за рулем. еще в ссср. читал конкретно делали на москвиче.
сообщение 3.6.2013, 9:40
Сообщение #16
тю... Так это легко, щас доп.реле стартера поставлю 5-и контактное вместо 4х и через него за питаю доп.реле РР буду рвать цепь до предохранителя при включении стартера...
сообщение 3.6.2013, 11:59
Сообщение #17
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
А чего доп. реле? Разве простого пятиконтактного (одного) малого будет?
сообщение 3.6.2013, 14:10
Сообщение #18
Читай внимательнее, с выражением...
сообщение 3.6.2013, 14:40
Сообщение #19
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
...все равно 2 реле получается .
Для схемы по которой делал 1300SL, можно обойтись одним реле. Нужно просто вывод 86 реле отсоединить от кузова и подсоединить на красный провод что идет на втягивающее от замка зажигания.
Что получиться - обмотка реле "возьмет" массу через обмотку втягивающего, при вкл зажигания - реле сработает, цепь возбуждения генератора будет подготовлена к работе. При заводе автомобиля, на 68-й выв реле будет подан плюс - реле обесточиться, генератор как нагрузка отключиться. При отключении стартера, реле опять включиться - генератор заработает.
П.С. конечно есть минус у такой схемы - если будет не в порядке цепь замок зажигания/стартер или обрыв обмотки втягивающего, то генератор работать не будет.
сообщение 3.6.2013, 15:21
Сообщение #20
Год Выпуска: 1979
А то фигня, что реле будет постоянно включено (работать)?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 0:08
