|  Не заводится |
|  Не заводится |
|  28.7.2007, 9:43
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 26.5.2007 Пользователь №: 278 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза  |
				Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно  токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть?
|  28.7.2007, 10:31
| Чудо малявка :)  Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза  |
				Смотри подачу топлива!
|  28.7.2007, 10:41
				он даже стартер не крутит!
|  28.7.2007, 10:43
| Чудо малявка :)  Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза  | |
|  28.7.2007, 10:43
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 1.4.2007 Из: Питер, Ветеранов Пользователь №: 46 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Светло синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Попробуй воткнуть другой замок зажигания или контакты напрямки . У самого была подобная фигня заменил замок и всё ОК.
|  28.7.2007, 12:42
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 30 Регистрация: 23.7.2007 Из: ЧР г. Чебоксары Пользователь №: 938 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз  |
				проверь контактную группу на замке зажигания... попробуй завести просто от нее то есть бес ключа...  проверь соеденения под капотом от стартера до замка зажигания... массу проверь ... и посмотри трамблер |
|  28.7.2007, 21:45
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 29 Регистрация: 20.4.2007 Из: эСПэБэ Пользователь №: 120 Машина:Ваз 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Было все такое!!! Но у меня подругому: когда холодная - заводится, горячая - не всегда, и даже не счелкает ни чего. Смотрели все, меняли контактную группу замка зажигания - нифига... Разобрали стартер был отпаен медный провод (не знаю как объяснить дальше, потому что еще начинающий автолюбитель). |
|  13.8.2007, 15:26
				Спасибо всем!(Замок зажигания крякнул)
|  26.7.2008, 15:59
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 25.7.2008 Из: Геленджик-Таганрог Пользователь №: 4109 Машина:Ваз 21065 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз  | Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно  токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть? я с этой темой разобрался у меня контакты плохие были на втягивающем реле. просто почисть их ивсё будит ок. если непоможет то саму релюшку нужно будит заменить... удачи в ремонте!!! |
|  7.12.2008, 8:50
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 17.7.2008 Из: Черепаново Пользователь №: 4039 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз  |
				У меня тоже не заводится, но только на горячую. Холодная с пол пинка, а горячая не реагирует на ключ никак. Стартер даже не щелкает, просто молчит. Как остынет так опять заводится. Втягивающая новая. Мож кто сталкивался, че за фигня может быть???
|  7.12.2008, 13:57
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6081 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз  | У меня тоже не заводится, но только на горячую. Холодная с пол пинка, а горячая не реагирует на ключ никак. Стартер даже не щелкает, просто молчит. Как остынет так опять заводится. Втягивающая новая. Мож кто сталкивался, че за фигня может быть??? Только что сталкнулась с такой проблемой..пришла, машина 2 дня на морозе со снегом стояла...завилась сразу же...постояла погрела...пока мать ждала, выключила, ну чтобы не тратить всё в пустую..когда мать наконец соизволила явиться, то глухо..пару раз стартер крутанул, но не схватилось и всё..потом вообще глухня..ПОМОГИТЕ!   |
|  7.12.2008, 21:06
| Уже не модератор, очень добрый!)  Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза  |
				Похоже стартер накрылся.
|  7.12.2008, 21:22
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 25.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2768 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Добрый  вечер!  Я-по  ссылке!  А  ситуация  такая...:  На  днях  пытался  завести  свою  Ласточку.  Всё  как  обычно.  Но..!  Стартёр  пару  раз  крутанул,  а  потом  какой-то  странный  визг (секунды  три)  и......  заглох  движёк.  Так  ещё  не  было.  Пробег  уже  83000км.  Думаю....:  накрылся  движёк.  Понимаю,  что  с  такой  мнительностью  надо  иметь  велосипед,  Но овсё-таки  страх  взял.  Я  всё  проверил,  всё  потрогал  где  надо....  НИФИГА!   А  тут  ещё  (случайно) обноружил,  что  она  словно  на  скорости  стоит.  Машина,  стоящая  на нетрали,  не  катится.  Я  её  сместа  не  сдвинул.  Попробовал прокрутить  ключём  за  храповик..-НЕ  КРУТИТСЯ!   Эту  историю  я  писал  в  теме  "  Не  заводится"  Но  меня  успокоили  и  направили  сюда.  Сегодня  пробовал  повторить  заводку..-  всё  как  в  танке!   Что  же  всё-таки  это  может  быть....?  Что-то  вошло  в  зацепление...,  или  что-то  заклинило...?   Может  кто-то  уже  сталкивался  с  подобным.....   ?  Заранее  спасибо.
|  7.12.2008, 21:53
				Хм,хм     Возможно,стартер заклинил маховик.Пробуй его снять,потом смотри дальше. |
|  7.12.2008, 22:08
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6081 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  7.12.2008, 22:20
				УПС,за то что через 15 мин,поехала я и не увидел. Моё мнение что то с контактами,перегревается где то,потом восстанавливается. Как вариант ещё бендекс глючит. |
|  7.12.2008, 22:28
				Вот о перегреве я тоже подумала только где рыться??     |
|  7.12.2008, 23:29
				Ну если есть кому под машиной поползать(даме как то не к лицу).Надо его снять там дальше смотреть.
|  8.12.2008, 11:14
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 25.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2768 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  8.12.2008, 12:57
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз  |
				alexsey, мороза, часом, не было? У меня была похожая ситуёвина, когда в системе оставалась не слитая вода, она замерзла в помпе и помпа накрылась медным тазом. У тебя, надеюсь, тосол в системе? а снимается стартер быстро при наличии инструмента и ямы. Без ямы чуть дольше и придется поваляться на холоде. Сообщение отредактировал Оладий - 8.12.2008, 12:59 |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 10:57 |
