3 страниц V  < 1 2 3
> ВАЗ 2106 1996, Моя первая машина
FullJuice
сообщение 27.5.2013, 18:37
Сообщение #41
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 65927
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Здравствуйте!
Сейчас уже нужно что-то делать с машиной, так как расход масла ну просто ужасающий - до литра на 100 км. Плюс ещё нужно подвеской чуть-чуть заняться (амортизатор задний правый, полуось левая, втулки стабилизатора и ещё чуть по мелочи) - но это сам по-тихоньку сделаю.
По поводу масла. Из выхлопной идет сизый дым при любом режиме работы двигателя. Свечи на первых трех цилиндрах девственно чисты. На 4-ом цилиндре свечной колодец в масле, свеча в толстом слое нагара. Расход масла как и писал до литра на 100 км. Можно ли вылечить только заменой маслосъемных колпачков или при таких симптомах скорее всего кольца на цилиндре или сам цилиндр уже непригодны? Сколько примерно стоит это дело в сервисе (в двигатель сам не полезу)?
сообщение 27.5.2013, 18:50
Сообщение #42
на состояние колпачков 4-того цилинра стоит глчнуть конечно...
сообщение 27.5.2013, 18:53
Сообщение #43
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Перегрева небыло? Просто первым страдает 4й цылиндр,могут залеч кольца.
FullJuice
сообщение 27.5.2013, 18:57
Сообщение #44
Из: Стерлитамак
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Нет, перегревов не было. Недавно было что где-то до 100-105 градусов нагрел (ехал так минут 10 всего), так как тосол через закисшую пробку выдавило, уровень в радиаторе упал, а я и не заметил. Долил примерно 1-1,5 литра - сейчас всё нормально. Да и масло стал есть гораздо раньше этого.
Сообщение отредактировал FullJuice - 27.5.2013, 18:58
сообщение 27.5.2013, 19:04
Сообщение #45
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Очень большой разход масла,я тоже недавно сменил колпачки но у меня было 1л на 5000 тыс км.Советую для начала замерить компресию,сменить колпачки,ну а потом если ничего не улудшится вскрывать двигатель.
FullJuice
сообщение 27.5.2013, 19:05
Сообщение #46
Из: Стерлитамак
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
До начала жора масла компрессия была очень хорошая (по 12,5 во всех цилиндрах). Сейчас не мерил, поэтому сказать не могу.
FullJuice
сообщение 28.5.2013, 13:57
Сообщение #47
Из: Стерлитамак
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
В общем, проблема обрисовалась конкретнее: маслосъемные колпачки нормальные (но заменили). Через 2 минуты работы двигателя вся свеча из 4-ого цилиндра опять в масле. Дымление из выхлопной трубы не прекратилось. Компрессия во всех цилиндрах (включая 4-ый) по 10 с небольшим. Эксплуатация покажет, прекратился жор масла или нет, но почти с полной уверенностью сейчас можно сказать, что не прекратился. Мастер говорит, что по ощущениям масло брызгает в цилиндр снизу.
Неужели нет больше выхода, кроме капитального ремонта или замены двигателя (ни на то, ни на другое я не согласен)?!
kreshkastet
сообщение 28.5.2013, 18:27
Сообщение #48
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Надо снять головку и посмотреть состояние гильз,а потом решать что делать дальше ,если гильзы в норме можно обойтись заменой колец,это день работы,если гильзы с ощутимой выработкой то без проточки не обойтись
FullJuice
сообщение 31.5.2013, 12:41
Сообщение #49
Из: Стерлитамак
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Ещё есть подозрения на направляющие клапанов. Может быть такое?
Вообще, замена направляющих связана с полной разборкой головки или можно обойтись "малой кровью"?
Сообщение отредактировал FullJuice - 31.5.2013, 12:42
konstantin10ru
сообщение 1.6.2013, 12:04
Сообщение #50
Из: Карелия
Пользователь №: 80092
Цвет:красный порту
Год Выпуска: 2005
Доброго времени суток, если кольца залегли то можно попробовать Лавром( средство для раскоксовки ) если не поможет то тогда уже вскрывать, направляющие на жор масла не влияют, а подтеков масла у тебя нигде нету? просто при расходе 1л /100км это должны быть убиты все маслосьемные кольца и колпачки.
FullJuice
сообщение 3.6.2013, 15:56
Сообщение #51
Из: Стерлитамак
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
konstantin10ru, в мурзилке написано, что через направляющие может попадать:
Замасленные электроды и изолятор свечи зажигания. Причина - попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки блока цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 19:38
