29 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
>  Холостой ход, глохнет на холостых
сообщение 6.5.2013, 18:25
Сообщение #461
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Apocalypsyse @ 6.5.2013, 15:16) *
..., ну я выкрутил свечи сухие, опять минуты 2,5 крутил думал что пересосал бензина, ........
ну если они сухие то как она заведеться то? гореть то не чему... когда перельешь так сних чуть ли не капает...
Alex281220
сообщение 6.5.2013, 22:29
Сообщение #462
Из: С-Петербург
Пользователь №: 80083
Цвет:зеленый
Цитата(Apocalypsyse @ 6.5.2013, 16:16) *
иголочку желательно вернуть можно точнее нужно, ну и почистить жиклёры карбюратора а проще продуть его весь и сразу.
Ах да и ещё сегодня в гараж загнал свою 2106 ну заглушил всё на тряпочку налил мыльного средства и почистил движок (ничего не заливал ничего электронного не трогал) начал заводить минуты 2 безперерыва крутил стартером, незаводится, ну я выкрутил свечи сухие, опять минуты 2,5 крутил думал что пересосал бензина, присел подождал минут 30 там были свои дела. начал заводить прокрутил 5 секун, вышел выкрутил свечки а они чуть мокрые скажите если долго крутить так и должно заливать все свечи?. Далее почистил высушил свечи завелась на 4 секунде т.к бенз поступал долго чуть. и главное что когда аккома крутит но машина не пытается схватиться то лампа масляного давления гаснет и стартер крутит но не заводится.
У меня что то похожее было. Решил проблему так сначала проверил есть ли искра Какая слабая или норм. Искры не оказалось хотя приехал своим ходом не на буксире. Проблема пряталась в контактной группе. Вот и все .
Да а с провалами в работе двигателя решил так посоветовали проверить пкрепление проводов на катушке и трамблере а еще поменял клапан холостого хода и пока все тип топ smirk2.gif
Удачи Вам и ни гвоздя ни жезла.
Apocalypsyse
сообщение 7.5.2013, 10:57
Сообщение #463
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Да она так то вообще нормально катает на холодной 3 давит на горячую 0 мне побую. главное что катает.
Тимыч05
сообщение 17.5.2013, 12:14
Сообщение #464
Из: г.Махачкала
Пользователь №: 60365
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Мир вашему дому.На хх пока машина стоит все нормально работает.На ходу при выжиме сцепления например на светофоре,или перед лежачим ментом,машина глохнет,не всегда,но очень часто.Вчера прямо на ж\д переезде заглохла.Отчего может быть такая фигня,подскажите?На холостых 800 об\мин сдергиваю провод с датчика хх,изменений никаких,обороты не падают,не прыгают,не плавают.разве с нерабочим датчиком обороты держатся стабильно?
сообщение 17.5.2013, 12:30
Сообщение #465
Спасибо сказали: 1267 раз
Что за датчик ХХ? Концевик на карбюраторе или так ЭМК обозвал?
yrikk
сообщение 17.5.2013, 19:58
Сообщение #466
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
1- не закручен эмк, 2-подсос вздуха через вут
Тимыч05
сообщение 18.5.2013, 8:24
Сообщение #467
Из: г.Махачкала
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Вчера купил эмк,когда менял,свой старый от руки выкрутил.Сегодня покатаюсь и посмотрю,как будет работать.Старый эмк соединял к аккуму,он не щелкает.Щас новый проверю,щелкнет или нет.
yrikk
сообщение 18.5.2013, 10:59
Сообщение #468
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
при сдергивании провода с эмк машина обязана заглохнуть. закручиваеш магнит от руки и легонько дотягиваеш ключем.
Edgik
сообщение 26.5.2013, 22:19
Сообщение #469
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Как проверить есть ли подсос воздуха через ВУТ и как это исправить?
Подсос воздуха можно проверить если отсоединить шланг идущий от ВУТ к карбу, а отв. в карбе заложить чем-то и немного проехаться, правильно ли излагаю?
сообщение 26.5.2013, 22:24
Сообщение #470
Edgik, шланг снять с впускного коллектора, штуцер в коллекторе плоно заткнуть чем то чтоб не засосало внутрь, ну и пробовать, без фанатизма, тормоза менее эфективны без рабочего вута.
yrikk
сообщение 27.5.2013, 8:35
Сообщение #471
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
можно на работающем прогреом двигателе пролить все соединения вут водой из бутылки и слушать работу двигателя
apik222
сообщение 27.5.2013, 9:02
Сообщение #472
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 80662
Цвет: тёмно зеленый
привет всем! парни подскажите может ли быть слабая компрессия из за того что клапана плохо настроены????
сообщение 27.5.2013, 9:06
Сообщение #473
если "висят" клапана,компрессии почти вобще не будет
сообщение 27.5.2013, 9:32
Сообщение #474
apik222, из -за того что плохо, нет.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11578
apik222
сообщение 27.5.2013, 9:48
Сообщение #475
Из: Екатеринбург
Цвет: тёмно зеленый
Ну как висят??? стучат сильно! а кольца недавно менял, думаю из за них не должна теряться!
yrikk
сообщение 27.5.2013, 13:51
Сообщение #476
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
стучат- это просто зазор большой, но на компрессию он повлиять не может. компрессия теряется в цпг и в клапанах. чтобы проверить клапана нужно налить в цилиндр перед замером грамм 15-20 масла. если компрессия не увеличивается после долива масла, то виноваты клапана
Livenkor
сообщение 30.5.2013, 12:40
Сообщение #477
Пользователь №: 80722
Цвет:черный
Всем доброго дня. Вроде единственная подходящая тема на форуме для моей проблемы. Автомобиль ваз 21061 с 2103 движком.Был капитальный ремонт мотора.Затем машина стояла 7 лет в гараже.Когда пришло время ее использовать заменили все внутренности под капотом.Карбюратор от семерки с ЭМК ХХ, стартер, трамблер и т.д. и т.п. короче все новое кроме движка.Так вот она завелась с первого раза.и на следующий день гнал ее 600 км.Потом перестала заводиться.Карбюратор отрегулирован,зажигание выставленно.Однажды она все-таки завелась,но внезапно сработала сигналка-заглохла,заперла двери.я вытащил предохранители из сигналки и она завелась.поездила до того как я сам заглушил ее.Через пару дней завел с 3 раза и доехал до мойки.С мойки выехал,заведя с 10 раза.сегодня утром даже с 20 раза не хочет.ЭМК чистил.Как вы думаете...может проводка ветхая? ведь даже до сервиса не могу доехать.Обидно,пол бака бензина пропадает))))да и вообще машина пропадает.
yrikk
сообщение 30.5.2013, 12:48
Сообщение #478
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
для начала проверить искру и подачу топлива, посмотреть крышку трамблера, бегунок, проверить целостноть провода низкого напряжения от катушки к трамблеру. проверить чтоб на катушке была нормальная масса
пока хватит
цвет свечей какой?
Сержик
сообщение 30.5.2013, 14:10
Сообщение #479
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Разберись с проводкой сигнализации, может там секретка есть, или что-то отвалилось. Самое главное не спешить и быть по внимательнее.
Livenkor
сообщение 30.5.2013, 18:26
Сообщение #480
Цвет:черный
пока хватит
цвет свечей какой?
Значит все таки тыркаться в проводку? Неохота железо и механику трогать. Завтра загляну и отпишусь
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 19:05
