30.5.2013, 11:34
#1781
http://www.youtube.com/watch?v=y2Q4OpGCfME Смотреть с 0.27 -там видно, что передние диски и раньше начинают нагреваться и ярче. (и это при том, что они больше задних!) Какой смысл ставить назад мощные тормоза, если их потенциал будет неиспользован? А в них есть абс?) |
30.5.2013, 11:42
#1782
Судя по тому, что они периодически блокируют колеса в дым, то нету.
30.5.2013, 11:52
#1783
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
Господин поручик под"бал)))
30.5.2013, 11:53
#1784
На всех "гражданских" авто, с задними дисковыми тормозами, установленными заводом изготовителем имеется АБС. Другое дело, что её можно просто отключить, выдернув предохранитель или например как на Ауди 100 (бочке) отключить кнопкой.
30.5.2013, 11:57
#1785
ну я машины такого уровня не рассматривал, потому как ее там скорее всего нет, либо она оключается по необходимости. есть-же у машин режим "ручного управления". в топ гире как-то был заезд по треку на авто с абс и недовольны они шибко остались, говорят электроника мешает на треке
30.5.2013, 11:57
#1786
30.5.2013, 12:12
#1787
Судя по тому, что они периодически блокируют колеса в дым, то нету. Тут уже немного другая фишка работает: при балансе тормозов, смещенном вперед, аппарат гораздо устойчивее на траектории. Проверено на велосипеде зимой по укатанному снегу: переднее колесо в блок - едем прямо, заднее колесо в блок - зад сносит вбок. Хотя по сути - следствие того же эффекта, нагруженному передку труднее соскочить с траектории, чем разгруженной корме. |
30.5.2013, 12:22
#1788
Кстате-нашел ролики, где задние тормоза разогреваются сильнее. Это как раз гонщик может сам изменить баланс тормозов...в зависимости от конкретных условий. Ну по существу-не нужны мощные задние тормоза, имхо, не нужны. Всё равно-или абс их придушивать будет или колдун, ебд есипи и пр. электроника. И про ваз 2101 есть статья-почему сзади поставили барабаны, отказавшись от дисков, как на прототипе. Очень разумное объяснение, кстате)
30.5.2013, 12:26
#1789
тоже думаю диски сзади не особо нужны, все-равно они на 100% своей эффективности работать не будут
Сообщение отредактировал yrikk - 30.5.2013, 12:27 |
30.5.2013, 12:28
#1790
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15231 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1261 раз |
Сзади обычно если и ставят диски, то уменьшенного размера. Не такие, как спереди.
30.5.2013, 12:30
#1791
И про ваз 2101 есть статья-почему сзади поставили барабаны, отказавшись от дисков, как на прототипе. Очень разумное объяснение, кстате) Интересно было бы почитать... Сзади обычно если и ставят диски, то уменьшенного размера. Не такие, как спереди. Совершенно верно. А ещё от мощности мотора, перед и зад - вентилируемые. |
30.5.2013, 12:46
#1792
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%F0%EC%...%F1%F2%E5%EC%E0
Один гикнулся, один. И даже ГТЦ не перепускал Странно...должен был колом встать) |
30.5.2013, 15:17
#1793
Куда оно колом встанет, если контур потек и не заглушен? Педалька-то дальше проваливается без сопротивления. Потом развальцевали трубку на коленке (именно развальцовку оборвало) и доехали до места со всеми четырьмя тормозами, лишь чутка задний контур завоздушили. Причем поначалу симптомчики подленькие были: если особо в пол не давить, тормозила хорошо, но если дожать - педаль проваливалась.
Гонщикам задние тормоза мощнее передних нужны в основном чтобы уже с торможения без лишних движений рулем заправить авто в поворот боком. В основном на ралли десятилетней давности. Сейчас большинство все же исповедует "чистые" траектории. |
30.5.2013, 15:58
#1794
так шо-ж ты тогда говориш шо не тормозило-то?....если у тебя ни передний, ни задний контур полноценно не работал, как оно будет тормозить? ты на одной ноге далеко убежиш? не думаю...
30.5.2013, 16:33
#1795
Для чего у нас разделение на контура? Чтобы при отказе одного на втором можно было худо-бедно остановиться и заняться ремонтом. Что и было сделано. А заодно был сделан вывод, что вся "независимость" контуров на классике - не более, чем отсутствие необходимости прокачивать один из них при повреждении другого.
И да, читай внимательно, не "не тормозило", а "по сравнению с полной системой казалось, что не тормозило". |
30.5.2013, 17:05
#1796
В моём Опеле диски по кругу,с завода и есть АБС, но...есть комплектация без АБС и тоже с дисками по кругу с завода.И норм ездит, тормозит отлично.Я на такой ездил.
30.5.2013, 17:38
#1797
Я как-то раз поневоле проводил обратный эксперимент: разгерметизация заднего контура на перегруженной 2104. Тоже нихрена оно не тормозило, эффективность была на уровне пустого Запорожца, тормозимого ручником. читать я умею. и покажи мне где здесь написано "по сравнению с полной системой казалось, что не тормозило". |
30.5.2013, 17:57
#1798
А Юрик-то придириеца к словам
настырный какой) |
30.5.2013, 18:04
#1799
а не нада меня носом тыкать. вообще я добрый, как удав после кормежки
30.5.2013, 18:09
#1800
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 17:13 |
