95 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
dimondog
сообщение 21.3.2013, 16:11
Сообщение #1181
Пользователь №: 67258
Цвет:мираж
всем здорово у меня вот какая проблема после капиталки прошол двиг 20000 и провернуло на шатунах вкладыши сейчас меняю колено. вопрос вот какой шатуны и поршневую группу надо менять?поршень размер 76.4
This is White
сообщение 21.3.2013, 21:50
Сообщение #1182
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
А че ты с ним делал что провернуло???? соревновался или закипел ? или все вместе?
dimondog
сообщение 21.3.2013, 22:13
Сообщение #1183
Цвет:мираж
сначало соревновался а патом закипел
Irokez
сообщение 9.4.2013, 20:36
Сообщение #1184
Из: Україна
Пользователь №: 67601
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Я извеняюсь, скорее всего такая инфа уже есть на форуме, но я не нашел.
Делаю кап ремонт двигателю. 1600 кубов. Отправил человека купить поршни и отвезти блок на расточку. Он купил, отвез.
Сегодня я забираю блок и вижу, то этот мыслитель купил поршни 2105 с выборкой под клапана.
Блок уже расточен под них.
Что вобще плохого если в двигатель 1600 поставить поршни 2105? Чем чревато?
Сообщение отредактировал Irokez - 9.4.2013, 21:11
jeniok
сообщение 9.4.2013, 22:25
Сообщение #1185
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Ничего страшного, объем лунок под клапана 5 поршней равняется объему лужи в поршнях 2106. Та даже в сравнении с копеечными разница в СЖ будет мизерная.
Зато получаем 100% страховку от загиба клапанов.
Irokez
сообщение 10.4.2013, 7:46
Сообщение #1186
Из: Україна
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Спасибо! Успокоил. А то то я вчера как увидел эти поршни, жутко расстроился. И про сжатие думал и про какие-то неправильные завихрения из-за выемок под клапаны мне рассказывали.
Сегодня начинаю сборку двигателя.
blanco
сообщение 10.4.2013, 17:13
Сообщение #1187
Пользователь №: 65684
Машина:ваз 21061
Парни, здорово. Подскажите, снял ГБЦ обнаружился небольшой люфт поршней, можно ли просто поменять(подогнать) поршневую без расточки блока. На поршнях выбито А2 76,4
jeniok
сообщение 10.4.2013, 17:26
Сообщение #1188
Теоретически можно.
Поставить поршень следующей группы. Сейчас стоит поршень группы А. Следующие группы B,C,D,E на 1 сотку больше предыдущего в диаметре.
Цифра после группы означает класс пальца, если поршня будут с другой классом пальца, то родные уже не подойдут.
По уму, конечно желательно промерять, и на износ, и на эллипсность.
slaik.1993
сообщение 28.4.2013, 17:05
Сообщение #1189
Из: Катав-Ивановск
Пользователь №: 79845
Машина:Ваз 2106
Цвет:Аквамарин
Ребят подскажите пожалуйсто что может быть, сделал кап ремонт двигателя теперь на втором цилиндре свечку закидывает бензином и машина троит...
jeniok
сообщение 28.4.2013, 17:49
Сообщение #1190
Ну значит горшок не работает.
Замерять компрессию, заменить свечу, бронепровод, осмотреть крышку трамблера.
Apocalypsyse
сообщение 1.5.2013, 11:51
Сообщение #1191
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
+. Я сколько делал капитальные ремонты пока тьфу тьфу тьфу ничего не случалось, главное под размер всё подгонять и делать нормально. мой друг раз собрал с новья движок всё новое и поставил поршню так что совместил замки колец и у него вся компрессия исчезла и свечки стало набрасывать нагаром чуть чуть.
slaik.1993
сообщение 3.5.2013, 9:24
Сообщение #1192
Из: Катав-Ивановск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Аквамарин
Спасибо всем за ответы, но дело не в башке было а просто прокладка под коллектором както вся изорвалась.... чудеса какието сейчас тока карбюратор настроить)
Rommantik
сообщение 25.5.2013, 17:45
Сообщение #1193
Пользователь №: 80511
Цвет:Коричневый
всем привет. снял гбц сегодня, прокладка вроде не пргоревшая и не треснутая, но все равно поменяю. может ли ещё какая то быть причина попадания тосола в масло, в картер. и ещё, если не шлифовать головку, как её "в гараже" очистить от остатков старой пркладки?
YaJAROFF
сообщение 25.5.2013, 19:05
Сообщение #1194
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Шабером. ножем и тд.
Rommantik
сообщение 25.5.2013, 19:10
Сообщение #1195
Цвет:Коричневый
Что такое шабер? И нажом разве не поцарапую? Мне кажется там все гладко должно быть. или нет?
YaJAROFF
сообщение 25.5.2013, 19:27
Сообщение #1196
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Шабер - см гугл.
Не поцарапаешь.
Хочешь гладко, тогда на шлифовку.
Apocalypsyse
сообщение 26.5.2013, 4:44
Сообщение #1197
Машина:Ваз 2106
я сколько разбирал и ножом и металлической щёткой стирал ничего небыло. хоть и голове капец был полный. на выпускном клапане седло разбито было но работала тем не мене.
Povisol
сообщение 30.5.2013, 9:44
Сообщение #1198
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Всем привет) Вчера ехал по трассе километров 120, всё нормально ехало без нареканий, впереди был переезд начал притормаживать, смотрю заглохла, заводить, она завесаль и какой-то скрежет железа вроде пошёл из движка и из под капота повалил серый дым, открываю капот смотрю из сапуна хреначит дым как с паровоза.... До этого был сапун опущен вниз, но дыма почти не было... Больше не пробывал заводить, вытащил щуп, оттуда тоже дым повалил. Что это может быть, подскажите пожалуйста?? машину на тросу до дома дотащил, сейчас думаю куда смотреть и во сколько мне выйдет ремонт, хочу сам попробывать, но никогда в двигатель не лазил, подскажите что к чему((
jeniok
сообщение 30.5.2013, 9:53
Сообщение #1199
Скорее всего ничего утешительного.
Наверное вкладыш на коленвале провернуло, шейка разогрелась без смазки, вот и дым валит.
Ну хуже уже не будет, возьми попробуй вручную провернуть коленвал без свечей, ключем или корбой и отпишись.
Сообщение отредактировал jeniok - 30.5.2013, 9:56
Povisol
сообщение 30.5.2013, 16:09
Сообщение #1200
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Провода имеешь ввиду скинуть свечные и попробывать? Я сегодня посмотрел масло на щупе, но его там не обнаружил, залил около литра наверно а на щупе оно так и не появилось почему-то(( Попробывал завести, работает лучше чем вчера, скрежета такого нету, но звук двигателя какое-то громкий, как будто цепь растянута, хотя может она тоже растянута, подтёков масла нигде нету, тосол на месте, заводится хорошо((
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:36
