> Какой редуктор лучше ?
Fill
сообщение 18.1.2008, 15:02
Сообщение #501
Пользователь №: 1263
Цвет:БЕЖ
Здесь услышал,что на классику есть 4 вида редукторов и все они с разными передаточными
числами которые влияют на разгон или на максимальную скорость.
Если есть знатоки то подскажите какой ставить на скорость!
Спасибо!
- Fill   Какой редуктор лучше ?   18.1.2008, 15:02
- - Роман Петрович   В настоящее время ОАО «АвтоВАЗ» изготавливает для ...   20.11.2011, 10:02
|- - booBot   Цитата(Роман Петрович @ 20.11.2011, 11:02...   20.11.2011, 13:48
- - 1300SL   наверно тему закрыть! дан вполне разжевано-исч...   20.11.2011, 11:14
- - серго   ни фига не пойму, уменя на редукторе было написано...   20.11.2011, 13:54
- - 1300SL   график не ахти,сравнивая, у меня и 3,9 по 4-й пере...   20.11.2011, 14:26
- - ProtoSpartak83   На планетарке выбито 2106 11/43 -1 08 последнее - ...   23.11.2011, 18:01
- - lance   Цитата(серго @ 20.11.2011, 13:54) ни фига...   24.11.2011, 14:40
- - OPTIMUS PRIME   Катаюсь на редукторе 3,9, двиг 1.3,замучил он меня...   10.12.2011, 15:41
|- - scamus   А я на своей могу ехать 60 км\ч на 5 передаче...   8.1.2012, 13:27
|- - papagen   Цитата(scamus @ 8.1.2012, 14:27) А я на с...   25.5.2013, 21:01
|- - Joker!   Цитата(papagen @ 26.5.2013, 7:01) а при 6...   26.5.2013, 7:47
- - Роман Кировоград   Сделал окончательный вывод по редуктору 3.9, первы...   29.9.2012, 18:06
|- - vazlomonos   Цитата(Роман Кировоград @ 29.9.2012, 20:0...   29.9.2012, 18:25
- - Роман Кировоград   машина машине-рознь, моя еще пятую просит, да нет ...   29.9.2012, 18:45
|- - vazlomonos   Цитата(Роман Кировоград @ 29.9.2012, 20:4...   29.9.2012, 20:24
- - джоник 1980   буду на днях ставить шестёрошный редуктор на ...   16.4.2013, 12:25
- - Роман Кировоград   Exe Jack, ты можешь проверить что за редуктор у те...   14.5.2013, 18:02
- - yuhan   Добрый веч! У меня тоже есть вопрос по моей шо...   29.5.2013, 20:42
- - Роман Кировоград   yuhan , причин может быть много, свечи, карбюратор...   29.5.2013, 20:48
- - кобзев   yuhan ВТОРАЯ КАМЕРА НЕ ОТКРЫВАЕЦЦО, но тема явно н...   29.5.2013, 20:48
|- - yuhan   Цитата(кобзев @ 29.5.2013, 22:48) yuhan В...   29.5.2013, 20:54
|- - ПАРАВОZZ   Цитата(yuhan @ 29.5.2013, 21:54) Например...   31.5.2013, 20:17
- - Роман Кировоград   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10810...   29.5.2013, 20:51
- - ПАРАВОZZ   не пойму я пацаны, у меня двигло 06 каробка завод ...   29.5.2013, 20:57
- - Роман Кировоград   ПАРАВОZZ , ну или тахометр или спидометр врут немн...   29.5.2013, 21:16
- - GIGAMIX   Добрый вечер ребята, у меня 2106 1988года, 4кпп б...   1.6.2013, 21:57
- - 1300SL   1, так настроен редуктор газа.-поможет регулировка...   3.6.2013, 3:39
- - GIGAMIX   1300SL : спасибо огромное за ответы, буду юзать те...   3.6.2013, 10:51
- - Роман Кировоград   GIGAMIX по поводу датчика воды, попробуй днем вклю...   3.6.2013, 13:27
- - GIGAMIX   Роман Кировоград ок завтра днем сделаю а на счет ...   3.6.2013, 16:47
- - Роман Кировоград   ставь такой какой стоял.   3.6.2013, 16:53
- - 1300SL   для двигателя 1,3 редуктор 4,1 самое то-золотая ср...   3.6.2013, 17:29
- - GIGAMIX   1300SL спасибо за ответ   3.6.2013, 17:56
- - Анатолий1999   люди помогите советом 90км/ч на 4 скорости 4тыщи ...   3.6.2013, 18:36
|- - Роман Петрович   Цитатавот думаю вернуть обратно свой редуктор и во...   3.6.2013, 19:55
- - 1300SL   Странно двигатель 1.5, а в профиле написано 21063...   3.6.2013, 19:06
- - Анатолий1999   да в профиле заполнял только когда купил поэтому и...   3.6.2013, 19:10
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Анатолий1999 @ 3.6.2013, 21:10) 3т...   3.6.2013, 19:12
- - 1300SL   Мда или сцепление, или зажигание. Зажигание выстав...   3.6.2013, 19:16
- - Анатолий1999   ну как бы по разгону метет нормально. да и карбюра...   3.6.2013, 19:22
|- - 1300SL   Цитата(Анатолий1999 @ 3.6.2013, 19:22) ну...   3.6.2013, 20:34
- - OPTIMUS PRIME   Не не воняло бы.Зажыгание нужно выставлять только ...   3.6.2013, 19:27
- - Анатолий1999   ну детонации нет. ну сцепление думаю не буксует по...   3.6.2013, 19:32
- - Анатолий1999   троешный оставлять не вырянт ибо он воет как собак...   3.6.2013, 20:00
- - 1300SL   Кстати вы в курсе что просто так менять редуктор н...   3.6.2013, 20:21
- - Анатолий1999   по gps проверял врет совсем на чуть чуть+-5 км/ч. ...   3.6.2013, 20:25
- - GIGAMIX   Анатолий1999 Я так думаю может сперва проверите ра...   3.6.2013, 21:02
- - 1300SL   редуктор дает либо максималку либо момент. в завис...   4.6.2013, 3:50
- - Роман Кировоград   конечно, все от мотора зависит, если живой то и с ...   4.6.2013, 7:37
- - Анатолий1999   компресия нормально мерил 10 очков. про вторую кам...   4.6.2013, 8:05
- - 1300SL   Цитата(Роман Кировоград @ 4.6.2013, 7:37)...   4.6.2013, 8:11
|- - Hapl_st   Просто перемещаться и на стандартном редукторе мож...   15.8.2013, 10:13
- - Ruskurmaev   Добрый вечер. Я еще сдесь не освоился.ну это не ва...   11.9.2013, 20:27
|- - Joker!   Цитата(Ruskurmaev @ 12.9.2013, 6:27) Добр...   12.9.2013, 14:12
|- - ivanich959   Цитата(Ruskurmaev @ 11.9.2013, 21:27) Доб...   13.9.2013, 8:45
|- - avtotranskont   Цитата(Ruskurmaev @ 11.9.2013, 22:27) Доб...   6.1.2014, 22:19
- - Роман Кировоград   поставь попробуй , гудит скорее всего редуктор кон...   12.9.2013, 13:39
- - Ruskurmaev   Всем спасибо,как поставлю,отпишусь.   14.9.2013, 11:58
- - Ruskurmaev   Поставил,все ок,шума и гула нет,а в скорости особо...   15.9.2013, 13:28
|- - ivanich959   Цитата(Ruskurmaev @ 15.9.2013, 14:28) Пос...   15.9.2013, 13:50
- - Роман Кировоград   Ruskurmaev , ну и отлично, нашел причину гула.)   15.9.2013, 14:44
- - pawer069   Читал про 100л.с. Старое сообщение и максималка 15...   24.9.2013, 2:14
- - Serg911   Подскажите какой редуктор у меня стоит. при скорос...   6.1.2014, 17:31
|- - ИванычЪ   Цитата(Serg911 @ 6.1.2014, 18:31) Подскаж...   6.1.2014, 17:58
- - Роман Кировоград   Serg911 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show...   6.1.2014, 18:12
- - Penicillin   Вчера ради интереса измерил передаточное число ред...   1.7.2014, 8:22
|- - ИванычЪ   Цитата(Penicillin @ 1.7.2014, 9:22) Вчера...   1.7.2014, 8:33
- - Penicillin   Дак ладно бы спидометр врет, фиг сним, я то имел в...   1.7.2014, 12:19
|- - ИванычЪ   Цитата(Penicillin @ 1.7.2014, 13:19) Дак ...   1.7.2014, 21:50
|- - ExL   Цитата(Penicillin @ 1.7.2014, 14:19) Дак ...   2.7.2014, 7:50
- - Роман Кировоград   RE: Какой редуктор лучше ?   2.7.2014, 9:53
- - valeriy505   Такая проблема еду 60, а показывает 80 что делать?   23.10.2014, 19:14
|- - ИванычЪ   Цитата(valeriy505 @ 23.10.2014, 20:14) Та...   23.10.2014, 20:18
|- - ExL   Цитата(valeriy505 @ 23.10.2014, 20:14) Та...   24.10.2014, 9:09
- - 1300SL   привод спидометра смотреть.   23.10.2014, 19:15
- - Ролакс   Либо мост не той системы.   23.10.2014, 19:22
- - @~steRRoid   неправильно подобраный редуктор спидометра,часто с...   24.10.2014, 19:47
- - grAbby   Приветствую. Подскажите, есть 5 ступенчатая кпп от...   21.6.2015, 16:53
- - ИванычЪ   Не заморачивайся. Оставь пока свой. 5 я она всёж р...   21.6.2015, 18:35
- - grAbby   Цитата(ИванычЪ @ 21.6.2015, 22:35) Не зам...   21.6.2015, 18:40
- - ИванычЪ   У меня 1500 газ - бензин .. 4 х ступка.. Редук вро...   21.6.2015, 18:45
- - YaJAROFF   ИванычЪ, будет еще лучше, тем более если двиг. нас...   22.6.2015, 11:37
- - атеист   ВСЕМ ПРИВЕТ! Народ подскажите что делать и как...   22.9.2015, 18:34
- - ИванычЪ   может что то с редуктором,.. Может.. можно ли пос...   22.9.2015, 19:30
- - атеист   у меня 4-х ступка 3.9 подойдет, не будет ли нагруз...   23.9.2015, 17:26
- - Ролакс   Цитата(атеист @ 23.9.2015, 17:26) у меня ...   23.9.2015, 18:11
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 23.9.2015, 18:11) воя не ...   23.9.2015, 20:13
- - атеист   резать мне резину не надо, езжи часто на дальняки,...   23.9.2015, 22:11
- - ИванычЪ   Цитата(атеист @ 23.9.2015, 22:11) резать ...   23.9.2015, 22:40
- - Maleccc   4.1-4.3   23.9.2015, 22:46
- - ИванычЪ   Непонял ?.. 4.1 это копеечный.. 4.3 это троечный.....   23.9.2015, 22:53
- - Oleg121212   Цитата(ИванычЪ @ 23.9.2015, 22:53) . 4.1 ...   23.9.2015, 23:58
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 4:10
