12.9.2009, 15:15
#4401
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом... 1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем 2. Шатуны 21213 3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ 4. Пальцы 21213 "плавающие" Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр. Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными: - валом ВАЗ 21214; - гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214; - комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214; - автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214; 5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH; 6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол 7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90; 8. Установлена 5и ступенчатая кпп; 9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз; 10. стартер от Шнивы; 11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А. 12. регулируемая поперечная тяга панара Внешний вид авто: 1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO; 2. Установлены пластиковые юбки; 3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой; 4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина; 5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к; 6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка; 7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери 9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 10. Установка новых повторителей на крылья 11. Передние пружины -2 витка Внутренний вид авто: 1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка; 2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107; 3. Борода от ВАЗ 2107; 4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110; 5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108. Звуковое сопровождение: 1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD; 2. Передние динамики фирмы X-Max 62; 3. Задние динамики фирмы JESSON; ![]() ![]() ![]() диски R13 ![]() тонировка задней полусферы ![]() сцепление фирмы крафт теч ![]() антифриз системы охлаждения ![]() Волговские стрелки приборов ![]() Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех" ![]() ![]() ![]() ![]() Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108 ![]() ![]() Установка новых повторителей на крылья ![]() ![]() Регулируемая тяга панара ![]() в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46 |
Виталио 453 Мой белый АвТоБоТ 12.9.2009, 15:15
Виталио 473 Мне кажется толку будет никакого....если только ка... 13.5.2013, 16:12
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 21:12) Мн... 13.5.2013, 18:33
IGORYAN Ну вот есть шанс поменять на новый медный,глядишь ... 13.5.2013, 18:37
Виталио 473 Цитата(IGORYAN @ 13.5.2013, 22:37) Ну вот... 13.5.2013, 18:48
Warrior Цитата(IGORYAN @ 13.5.2013, 23:37) Ну вот... 13.5.2013, 18:53
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 13.5.2013, 22:53) Почему... 13.5.2013, 19:02
IGORYAN Да жрет много бабла.Буквально вчера в мою бывшую ш... 13.5.2013, 19:57
Виталио 473 однако весело....я тоже так все мучался что ж за с... 13.5.2013, 20:14
Виталио 473 нашел радиатор медный б.у цена вопроса 1000 рублей... 14.5.2013, 17:41
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 14.5.2013, 22:41) на... 14.5.2013, 18:05
IGORYAN А че там сопутствующее?Два патрубка под замену,хом... 14.5.2013, 18:24
Виталио 473 Цитата(IGORYAN @ 14.5.2013, 21:24) А че т... 14.5.2013, 18:32
Виталио 473 Ну вот и все....купил что нужно...Радиатор,решетку... 15.5.2013, 19:50
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 16.5.2013, 0:50) ...... 16.5.2013, 4:10
Роман Кировоград решетка дорогая? 15.5.2013, 22:20
Виталио 473 Цитата(Роман Кировоград @ 16.5.2013, 1:20... 16.5.2013, 4:03
МЫХЪ Цитата(Виталио 473 @ 16.5.2013, 5:03) не ... 16.5.2013, 20:11
Виталио 473 это да....надо что то тонкое чтобы между ребрами п... 16.5.2013, 5:08
Razo56RUS а где решетку металлическую купил? это которая под... 16.5.2013, 11:43
Виталио 473 Цитата(Razo56RUS @ 16.5.2013, 15:43) а гд... 16.5.2013, 21:49
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 17.5.2013, 2:49) Да ... 17.5.2013, 4:29
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 17.5.2013, 8:29) CE гори... 17.5.2013, 5:31
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 17.5.2013, 10:31) вс... 17.5.2013, 6:01
Michael_Mira Цитата(Warrior @ 17.5.2013, 6:01) Катушку... 17.5.2013, 9:34
Warrior Цитата(Michael_Mira @ 17.5.2013, 14:34) К... 17.5.2013, 10:32
Виталио 473 все разъемы поменял,поменял разъем дпкв и разъем м... 17.5.2013, 16:48
евгений1810 Цитата(Виталио 473 @ 17.5.2013, 18:48) вс... 17.5.2013, 17:28
Warrior Цитата(евгений1810 @ 17.5.2013, 22:28) ..... 17.5.2013, 17:33
кобзев Бензонасос, реле бензонасоса, обратка, форсы.... 17.5.2013, 16:54
Warrior Цитата(кобзев @ 17.5.2013, 21:54) Бензона... 17.5.2013, 17:02
Виталио 473 всем привет снова....
Все автобот снова в строю...... 17.5.2013, 19:09
евгений1810 Цитата(Warrior @ 17.5.2013, 19:33) =) У н... 18.5.2013, 20:38
Warrior Цитата(евгений1810 @ 19.5.2013, 1:38) и ч... 19.5.2013, 5:48
Виталио 473 Цитата(евгений1810 @ 19.5.2013, 0:38) а ч... 19.5.2013, 10:53
евгений1810 Цитата(Warrior @ 19.5.2013, 7:48) Ужас. С... 19.5.2013, 12:44
Виталио 473 конечно по бк...больше мне точной информации о дви... 19.5.2013, 16:39
евгений1810 Цитата(Виталио 473 @ 19.5.2013, 18:39) ко... 19.5.2013, 17:55
Michael_Mira Цитата(евгений1810 @ 19.5.2013, 17:55) у ... 20.5.2013, 12:54
Виталио 473 Цитата(Michael_Mira @ 20.5.2013, 15:54) С... 20.5.2013, 14:23
Виталио 473 свободный ход вилки сцепы отрегулируй, а для начал... 19.5.2013, 19:15
евгений1810 Цитата(Виталио 473 @ 19.5.2013, 21:15) св... 19.5.2013, 19:47
Виталио 473 Цитата(евгений1810 @ 19.5.2013, 22:47) вс... 19.5.2013, 19:52
Виталио 473 всем здрасти....
С машиной особо ничего не происхо... 28.5.2013, 20:28
кобзев Привет Виталя, а чего машинка стала грется?
Бери м... 28.5.2013, 21:06
Виталио 473 Цитата(кобзев @ 29.5.2013, 1:06) Привет В... 29.5.2013, 5:33
Michael_Mira Цитата(Виталио 473 @ 29.5.2013, 5:33) нас... 29.5.2013, 10:13
Виталио 473 Цитата(Michael_Mira @ 29.5.2013, 14:13) С... 29.5.2013, 12:22
кобзев я про аммы и имел ввидуУ меня правда Каяба спорт с... 29.5.2013, 19:08
Виталио 473 Цитата(кобзев @ 29.5.2013, 23:08) я про а... 29.5.2013, 19:31
Виталио 473 толи это мистика,толи еще что то....за последние 2... 11.6.2013, 20:39
NeonKIR перебивает или перетирает ? 11.6.2013, 21:30
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 12.6.2013, 1:30) перебив... 11.6.2013, 21:33
NeonKIR Цитата(Виталио 473 @ 11.6.2013, 23:33) им... 11.6.2013, 21:54
Michael_Mira Цитата(NeonKIR @ 11.6.2013, 21:54) может ... 11.6.2013, 22:33
Ролакс специально нашел у ся фоту..не пойму как оно переб... 11.6.2013, 23:19
IGORYAN Можно так шланг закрутить что будет об колесо тере... 11.6.2013, 23:30
Ролакс ну да,там можно перекрутить его,тогда действительн... 11.6.2013, 23:33
Виталио 473 похоже к аммикам еще добавятся реактивные тяги....... 12.6.2013, 9:06
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 12.6.2013, 14:06) по... 12.6.2013, 9:32
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 12.6.2013, 13:32) Виталь... 12.6.2013, 9:50
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 12.6.2013, 14:50) ну... 12.6.2013, 9:59
Ролакс Цитата(Warrior @ 12.6.2013, 9:59) Хм, у м... 12.6.2013, 12:41
IGORYAN Меняй втулки только,зачем железо менять?Поставь по... 12.6.2013, 13:10
Виталио 473 Цитата(IGORYAN @ 12.6.2013, 17:10) Меняй ... 12.6.2013, 14:16
IGORYAN Жестче,но это не чувствуется на пятой точке,а по у... 12.6.2013, 17:40
Виталио 473 Цитата(IGORYAN @ 12.6.2013, 21:40) Жестче... 12.6.2013, 17:58
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 12.6.2013, 22:58) не... 13.6.2013, 5:07
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 13.6.2013, 9:07) Памятни... 13.6.2013, 14:00
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 13.6.2013, 19:00) эт... 13.6.2013, 14:15
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 13.6.2013, 18:15) Да лад... 13.6.2013, 14:53
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 13.6.2013, 19:53) да... 13.6.2013, 15:56
Виталио 473 а х.з....щас вроде мозг по этому поводу не выносит... 13.6.2013, 16:03
Виталио 473 мда день сегодня явно не удался...пропало давление... 16.6.2013, 13:29
IGORYAN Откуда у тебя столько терпения с ней?)) 16.6.2013, 14:37
Виталио 473 Цитата(IGORYAN @ 16.6.2013, 18:37) Откуда... 16.6.2013, 14:56
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 16.6.2013, 19:56) Са... 16.6.2013, 15:32
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 16.6.2013, 19:32) Нашел ... 16.6.2013, 17:16
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 16.6.2013, 22:16) да... 16.6.2013, 17:28
Kardinal у кого-то занял)) а у кого не признается) 16.6.2013, 14:50
IGORYAN С чего их выдавит,сальники давит от давления карте... 16.6.2013, 15:05
Виталио 473 это да...хотя порося стоит родной... 16.6.2013, 17:52
Виталио 473 вроде бы все нормализовалось с движком....хх тепер... 16.6.2013, 20:45
IGORYAN Цитата(Виталио 473 @ 16.6.2013, 21:45) 1.... 17.6.2013, 0:20
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 17.6.2013, 1:45) вро... 17.6.2013, 4:34
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 17.6.2013, 8:34) Поздрав... 17.6.2013, 6:05
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 17.6.2013, 11:05) у ... 17.6.2013, 6:27
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 17.6.2013, 10:27) Ну вот... 17.6.2013, 7:39
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 17.6.2013, 12:39) у ... 17.6.2013, 7:47
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 17.6.2013, 11:47) Ну это... 17.6.2013, 11:00
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 17.6.2013, 16:00) ли... 17.6.2013, 12:37
евгений1810 Цитата(Виталио 473 @ 16.6.2013, 22:45) вр... 19.6.2013, 18:14
Виталио 473 здравствуй жень....да я че то сильно сомневаюсь чт... 19.6.2013, 20:57
Виталио 473 началась подготовка авто к завтрашнему броску на 3... 21.6.2013, 20:11
Роман Петрович Ни чё так подготовка для трёх сотен км. 21.6.2013, 20:38
Виталио 473 как обычно писец подкрадывается незаметно....хотел... 21.6.2013, 22:28
Ролакс Цитата(Виталио 473 @ 21.6.2013, 22:28) ил... 21.6.2013, 22:36
Виталио 473 вариант конечно заманчивый,но хочется с меньшими п... 21.6.2013, 22:39
Господин поручик Виталя-мой тебе совет-закрути назад эту гайку и сд... 21.6.2013, 22:32
Виталио 473 Цитата(Господин поручик @ 22.6.2013, 2:32... 21.6.2013, 22:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 16:02 |
