158 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
П@ш@
сообщение 23.6.2013, 19:33
Сообщение #2001
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Antoha09 @ 23.6.2013, 13:29) *
При включенном зажигании перестает работать дворники и свет фар отключаю зажигание все работает помогите советом
контактную группу замка зажигания посмотри.
Viva93
сообщение 6.7.2013, 11:17
Сообщение #2002
Пользователь №: 81386
Год Выпуска: 1979
всем привет! проблема такая, не горит дальний свет, по началу как купил не было (3 и 4) предохранителя, но дальний свет горел и горела лампа на приборной панели о дальнем свете, купил предохранители, поставил предохранители (3 и 4) свет пропал с концами, и вынимал их и менял местами, бесполезно, смотрел реле дальнего света, всё нормально, вот ближний горит, а дальний ни одна лампа не горит!
Djonic
сообщение 6.7.2013, 11:32
Сообщение #2003
Из: Заволжье
Пользователь №: 79225
Проверь номиналы предохранителей всего блока (и первого и второго)
STIK
сообщение 6.7.2013, 11:44
Сообщение #2004
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Открути блок предохранителей и подключи правильно провода к нему. Видимо до тебя кулибины какие-то там помудрили. А еще лучше поставь блок предохранителей от волги, на форуме есть тема про это
Viva93
сообщение 7.7.2013, 18:15
Сообщение #2005
Год Выпуска: 1979
раскрутил, нету проводов на 3 и 4 предохранители, совсем, даже не болтаются нигде лишние, может они просо вставлены в другие предохранители? и как это узнать?
STIK
сообщение 11.7.2013, 21:35
Сообщение #2006
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Вот эту тему почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664 там где-то было как правильно подключать вроде
-ddx
сообщение 15.7.2013, 0:28
Сообщение #2007
Пользователь №: 81772
Цвет:Кремовый
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте.У меня такая проблема,при включении ближнего света фар работают только габариты,но если фарами мигать,то все работает,дальний свет так же работает исправно,в чем дело?
Извините,если уже был такой вопрос)
Сообщение отредактировал -ddx - 15.7.2013, 0:28
Smeliys
сообщение 15.7.2013, 22:21
Сообщение #2008
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Мигает дальний. Проверь правильно ли подключены провода на реле БС, и есть ли напряжение на сером с красной полоской проводе при включении БС. 5 и 6 преды проверь.
Ruslan89
сообщение 31.7.2013, 13:02
Сообщение #2009
Из: киров
Пользователь №: 82153
Цвет:жолтый
У меня похожая проблема...включаю ближний, горит одна левая. Включаю дальний-горят обе ближних и одна правая дальняя. Лампы переставлял-ни чего ни изменилось...предохранители целые. Машину взял два дня назад. Надо ехать проходить тех осмотр а у меня не горит половина(((
Smeliys
сообщение 31.7.2013, 16:00
Сообщение #2010
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
посмотри контакты 6 предохранителя и соединение серого провода возле правой фары
смотри соединение зеленого провода на фару дальнего света. А так же можешь проверить соединения массы и наличие напряжения на проводах (серые - ближний свет, зелёные - дальний)
geka_bonya
сообщение 14.8.2013, 10:29
Сообщение #2011
Пользователь №: 82489
добрый день!на шестерке пропал дальний свет,предохранители и лампы в норме,раньше такое случалось я разберал реле дальнего света и подчищал контакты и все работало,сечас подчищал непомогает и от чего они обгорают может кто подскажет?!
Smeliys
сообщение 14.8.2013, 10:51
Сообщение #2012
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
может у тебя мощность ламп >55-60 ватт? поменяй реле и подожми контакты
Ozone
сообщение 15.8.2013, 21:16
Сообщение #2013
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Ребят, у меня стоит с завода кнопка для противотуманок, для задней противотуманки, поставил противотуманки на перед, подключил их к этой кнопке, но проблема вот в чём, кнопка зависит от ближнего света, то есть работает только при включении ближнего света. Как устранить эту зависимость.
Smeliys
сообщение 15.8.2013, 22:10
Сообщение #2014
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
проще всего взять плюс с дополнительного блока и покинуть вместо серого провода на кнопку птф
kal454
сообщение 16.8.2013, 20:48
Сообщение #2015
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Запитай релюшку галогенок от питания реле ближнего света. Это по уму.
сообщение 16.8.2013, 21:10
Сообщение #2016
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(kal454 @ 16.8.2013, 21:48) *
.......... Это по уму.
по уму как раз наоборот -не нагружать штатное реле дополнительной нагрузкой.......... big_boss.gif
а выполнить отдельное подключение от дополнительного блока например-как вариант
Цитата(Ozone @ 15.8.2013, 22:16) *
... Как устранить эту зависимость.?
выполнить грамотное подключение... не всгда требуеться включать и перед и зад ............ едешь бывает солнце летний день и горят все дудки взади... даж жена смееться у меня -нажал все кнопочки что нашел... smirk2.gif
kot488
сообщение 17.8.2013, 16:20
Сообщение #2017
Пользователь №: 75208
Цвет:Серый
Перестал веключаться дальний свет, раньше горела только левая сторона, потом обнаружил что был передавлен кабель, все работало нормально. Потом в один прекрасный день перестали обе фары включаться, предохранители менял (блок еще совковый стоит. лежит блок от волги с ножковыми но никак не поменяю) но не помогает. Подскажите что можно еще проверить?
Smeliys
сообщение 17.8.2013, 18:25
Сообщение #2018
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(kot488 @ 17.8.2013, 16:20) *
Потом в один прекрасный день перестали обе фары включаться, Подскажите что можно еще проверить?
проверь реле дальнего света (на правом крыле) и его контакты
kot488
сообщение 17.8.2013, 21:46
Сообщение #2019
Цвет:Серый
Оно как то спрятано? А то насколько помню два реле под капотом с лева.реле наверно лучше сразу новое реле купить да поменять, если да то еще вопрос, есть реле покупал для подключения противотуманок, оно не подойдет?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...heniya-far.html
Сообщение отредактировал Ролакс - 17.8.2013, 22:15
kal454
сообщение 18.8.2013, 15:00
Сообщение #2020
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Пардон, не чётко выразился, (нагрузку реле не трогаем вообще) Подключение силовых контактов реле галогенок производим как обычно, фишка в подключении управления . Контакт 85 реле галогенок подключаем не на массу, как обычно, а к выводу 87 реле дальнего света (тут я дал маху в прошлый раз, каюсь russian.gif ) Предвижу вопрос - "на кой хрен всё это нужно?". Поясняю: галогенки бутут гореть только сами или с ближним светом, а при включении дальнего - тухнуть, от них в этот момент толку нет, а кормить 110Ватт надо. ИМХО. У меня сея конструкция работает 12 лет, с момента установки галогенок. Доволен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 13:29
