> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 12.9.2009, 15:15
Сообщение #4401
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом...
1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем
2. Шатуны 21213
3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ
4. Пальцы 21213 "плавающие"
Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр.
Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными:
- валом ВАЗ 21214;
- гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214;
- комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214;
- автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214;
5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH;
6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол
7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90;
8. Установлена 5и ступенчатая кпп;
9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз;
10. стартер от Шнивы;
11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А.
12. регулируемая поперечная тяга панара
Внешний вид авто:
1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO;
2. Установлены пластиковые юбки;
3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой;
4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина;
5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к;
6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка;
7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери
9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
10. Установка новых повторителей на крылья
11. Передние пружины -2 витка
Внутренний вид авто:
1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка;
2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107;
3. Борода от ВАЗ 2107;
4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110;
5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108.
Звуковое сопровождение:
1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD;
2. Передние динамики фирмы X-Max 62;
3. Задние динамики фирмы JESSON;
диски R13
тонировка задней полусферы
сцепление фирмы крафт теч
антифриз системы охлаждения
Волговские стрелки приборов
Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех"
Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108
Регулируемая тяга панара
в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46
- Виталио 453   Мой белый АвТоБоТ   12.9.2009, 15:15
- - Виталио 473   Мне кажется толку будет никакого....если только ка...   13.5.2013, 16:12
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 21:12) Мн...   13.5.2013, 18:33
- - IGORYAN   Ну вот есть шанс поменять на новый медный,глядишь ...   13.5.2013, 18:37
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 13.5.2013, 22:37) Ну вот...   13.5.2013, 18:48
|- - Warrior   Цитата(IGORYAN @ 13.5.2013, 23:37) Ну вот...   13.5.2013, 18:53
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 13.5.2013, 22:53) Почему...   13.5.2013, 19:02
- - IGORYAN   Да жрет много бабла.Буквально вчера в мою бывшую ш...   13.5.2013, 19:57
- - Виталио 473   однако весело....я тоже так все мучался что ж за с...   13.5.2013, 20:14
- - Виталио 473   нашел радиатор медный б.у цена вопроса 1000 рублей...   14.5.2013, 17:41
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 14.5.2013, 22:41) на...   14.5.2013, 18:05
- - IGORYAN   А че там сопутствующее?Два патрубка под замену,хом...   14.5.2013, 18:24
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 14.5.2013, 21:24) А че т...   14.5.2013, 18:32
- - Виталио 473   Ну вот и все....купил что нужно...Радиатор,решетку...   15.5.2013, 19:50
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 16.5.2013, 0:50) ......   16.5.2013, 4:10
- - Роман Кировоград   решетка дорогая?   15.5.2013, 22:20
|- - Виталио 473   Цитата(Роман Кировоград @ 16.5.2013, 1:20...   16.5.2013, 4:03
|- - МЫХЪ   Цитата(Виталио 473 @ 16.5.2013, 5:03) не ...   16.5.2013, 20:11
- - Виталио 473   это да....надо что то тонкое чтобы между ребрами п...   16.5.2013, 5:08
- - Razo56RUS   а где решетку металлическую купил? это которая под...   16.5.2013, 11:43
- - Виталио 473   Цитата(Razo56RUS @ 16.5.2013, 15:43) а гд...   16.5.2013, 21:49
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 17.5.2013, 2:49) Да ...   17.5.2013, 4:29
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 17.5.2013, 8:29) CE гори...   17.5.2013, 5:31
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 17.5.2013, 10:31) вс...   17.5.2013, 6:01
|- - Michael_Mira   Цитата(Warrior @ 17.5.2013, 6:01) Катушку...   17.5.2013, 9:34
|- - Warrior   Цитата(Michael_Mira @ 17.5.2013, 14:34) К...   17.5.2013, 10:32
- - Виталио 473   все разъемы поменял,поменял разъем дпкв и разъем м...   17.5.2013, 16:48
|- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 17.5.2013, 18:48) вс...   17.5.2013, 17:28
|- - Warrior   Цитата(евгений1810 @ 17.5.2013, 22:28) .....   17.5.2013, 17:33
- - кобзев   Бензонасос, реле бензонасоса, обратка, форсы....   17.5.2013, 16:54
|- - Warrior   Цитата(кобзев @ 17.5.2013, 21:54) Бензона...   17.5.2013, 17:02
- - Виталио 473   всем привет снова.... Все автобот снова в строю......   17.5.2013, 19:09
- - евгений1810   Цитата(Warrior @ 17.5.2013, 19:33) =) У н...   18.5.2013, 20:38
|- - Warrior   Цитата(евгений1810 @ 19.5.2013, 1:38) и ч...   19.5.2013, 5:48
|- - Виталио 473   Цитата(евгений1810 @ 19.5.2013, 0:38) а ч...   19.5.2013, 10:53
- - евгений1810   Цитата(Warrior @ 19.5.2013, 7:48) Ужас. С...   19.5.2013, 12:44
- - Виталио 473   конечно по бк...больше мне точной информации о дви...   19.5.2013, 16:39
- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 19.5.2013, 18:39) ко...   19.5.2013, 17:55
|- - Michael_Mira   Цитата(евгений1810 @ 19.5.2013, 17:55) у ...   20.5.2013, 12:54
|- - Виталио 473   Цитата(Michael_Mira @ 20.5.2013, 15:54) С...   20.5.2013, 14:23
- - Виталио 473   свободный ход вилки сцепы отрегулируй, а для начал...   19.5.2013, 19:15
- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 19.5.2013, 21:15) св...   19.5.2013, 19:47
|- - Виталио 473   Цитата(евгений1810 @ 19.5.2013, 22:47) вс...   19.5.2013, 19:52
- - Виталио 473   всем здрасти.... С машиной особо ничего не происхо...   28.5.2013, 20:28
- - кобзев   Привет Виталя, а чего машинка стала грется? Бери м...   28.5.2013, 21:06
|- - Виталио 473   Цитата(кобзев @ 29.5.2013, 1:06) Привет В...   29.5.2013, 5:33
|- - Michael_Mira   Цитата(Виталио 473 @ 29.5.2013, 5:33) нас...   29.5.2013, 10:13
|- - Виталио 473   Цитата(Michael_Mira @ 29.5.2013, 14:13) С...   29.5.2013, 12:22
- - кобзев   я про аммы и имел ввидуУ меня правда Каяба спорт с...   29.5.2013, 19:08
|- - Виталио 473   Цитата(кобзев @ 29.5.2013, 23:08) я про а...   29.5.2013, 19:31
- - Виталио 473   толи это мистика,толи еще что то....за последние 2...   11.6.2013, 20:39
- - NeonKIR   перебивает или перетирает ?   11.6.2013, 21:30
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 12.6.2013, 1:30) перебив...   11.6.2013, 21:33
|- - NeonKIR   Цитата(Виталио 473 @ 11.6.2013, 23:33) им...   11.6.2013, 21:54
|- - Michael_Mira   Цитата(NeonKIR @ 11.6.2013, 21:54) может ...   11.6.2013, 22:33
- - Ролакс   специально нашел у ся фоту..не пойму как оно переб...   11.6.2013, 23:19
- - IGORYAN   Можно так шланг закрутить что будет об колесо тере...   11.6.2013, 23:30
- - Ролакс   ну да,там можно перекрутить его,тогда действительн...   11.6.2013, 23:33
- - Виталио 473   похоже к аммикам еще добавятся реактивные тяги.......   12.6.2013, 9:06
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 12.6.2013, 14:06) по...   12.6.2013, 9:32
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 12.6.2013, 13:32) Виталь...   12.6.2013, 9:50
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 12.6.2013, 14:50) ну...   12.6.2013, 9:59
|- - Ролакс   Цитата(Warrior @ 12.6.2013, 9:59) Хм, у м...   12.6.2013, 12:41
- - IGORYAN   Меняй втулки только,зачем железо менять?Поставь по...   12.6.2013, 13:10
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 12.6.2013, 17:10) Меняй ...   12.6.2013, 14:16
- - IGORYAN   Жестче,но это не чувствуется на пятой точке,а по у...   12.6.2013, 17:40
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 12.6.2013, 21:40) Жестче...   12.6.2013, 17:58
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 12.6.2013, 22:58) не...   13.6.2013, 5:07
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 13.6.2013, 9:07) Памятни...   13.6.2013, 14:00
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 13.6.2013, 19:00) эт...   13.6.2013, 14:15
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 13.6.2013, 18:15) Да лад...   13.6.2013, 14:53
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 13.6.2013, 19:53) да...   13.6.2013, 15:56
- - Виталио 473   а х.з....щас вроде мозг по этому поводу не выносит...   13.6.2013, 16:03
- - Виталио 473   мда день сегодня явно не удался...пропало давление...   16.6.2013, 13:29
- - IGORYAN   Откуда у тебя столько терпения с ней?))   16.6.2013, 14:37
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 16.6.2013, 18:37) Откуда...   16.6.2013, 14:56
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 16.6.2013, 19:56) Са...   16.6.2013, 15:32
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 16.6.2013, 19:32) Нашел ...   16.6.2013, 17:16
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 16.6.2013, 22:16) да...   16.6.2013, 17:28
- - Kardinal   у кого-то занял)) а у кого не признается)   16.6.2013, 14:50
- - IGORYAN   С чего их выдавит,сальники давит от давления карте...   16.6.2013, 15:05
- - Виталио 473   это да...хотя порося стоит родной...   16.6.2013, 17:52
- - Виталио 473   вроде бы все нормализовалось с движком....хх тепер...   16.6.2013, 20:45
|- - IGORYAN   Цитата(Виталио 473 @ 16.6.2013, 21:45) 1....   17.6.2013, 0:20
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 17.6.2013, 1:45) вро...   17.6.2013, 4:34
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 17.6.2013, 8:34) Поздрав...   17.6.2013, 6:05
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 17.6.2013, 11:05) у ...   17.6.2013, 6:27
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 17.6.2013, 10:27) Ну вот...   17.6.2013, 7:39
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 17.6.2013, 12:39) у ...   17.6.2013, 7:47
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 17.6.2013, 11:47) Ну это...   17.6.2013, 11:00
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 17.6.2013, 16:00) ли...   17.6.2013, 12:37
- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 16.6.2013, 22:45) вр...   19.6.2013, 18:14
- - Виталио 473   здравствуй жень....да я че то сильно сомневаюсь чт...   19.6.2013, 20:57
- - Виталио 473   началась подготовка авто к завтрашнему броску на 3...   21.6.2013, 20:11
- - Роман Петрович   Ни чё так подготовка для трёх сотен км.   21.6.2013, 20:38
- - Виталио 473   как обычно писец подкрадывается незаметно....хотел...   21.6.2013, 22:28
|- - Ролакс   Цитата(Виталио 473 @ 21.6.2013, 22:28) ил...   21.6.2013, 22:36
|- - Виталио 473   вариант конечно заманчивый,но хочется с меньшими п...   21.6.2013, 22:39
- - Господин поручик   Виталя-мой тебе совет-закрути назад эту гайку и сд...   21.6.2013, 22:32
- - Виталио 473   Цитата(Господин поручик @ 22.6.2013, 2:32...   21.6.2013, 22:34
57 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 9:42
