266 страниц V  « < 174 175 176 177 178 > »
Apocalypsyse
сообщение 15.7.2013, 14:27
Сообщение #3501
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
чем лучше чистить карбюратор в каком растворе. а то продул толку нету завожу туго обороты поднимает. скажите в какой раствор можно его положить чтоб сам прочистился.
NoTurboNoParty
сообщение 15.7.2013, 14:34
Сообщение #3502
Пользователь №: 73107
Год Выпуска: 96
сам он не прочиститься)))можно в керосинчике но я всегда чищу темже бензином+сжатым воздухом
Apocalypsyse
сообщение 15.7.2013, 14:59
Сообщение #3503
Машина:Ваз 2106
у меня просто мотоцикл я на нём 2 карбюратора снял жиклёры продул поставил обороты туго развивает как будто на нём ежу по 50 человек сидит и он еле еле тянет. на холостом такая же фигнял незнаю куда смотреть. жиклёры кол-ва. качества смеси куртил регулировал в 1 раз обороты развивал отлично на 5с+ дальше хуже на холостых не держит на рабочих не развивает.
Karev
сообщение 15.7.2013, 15:05
Сообщение #3504
Из: Khabarovsk
Пользователь №: 73935
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Я лично разбирал почти весь, и ацетоном мыл и продувал насосом..)
Ацетон обычный технический, в хоз.товарах 100р.
Хотя многие говорят что манда приходит резиночкам и другим, тьфу тьфу у меня все нормально.
Apocalypsyse
сообщение 15.7.2013, 15:16
Сообщение #3505
Машина:Ваз 2106
если знаешь напиши как регулировать обороты туго развивает очень очень. я сегодня на 1 передачи не мог разогнать до 40. если знаешь как чистить и регулировать карбюратор напиши выложи картинки. или подробное описание. я просто в карбюраторах неочень соображаю. там у меня их 2 стоит 1 карб на 2 цилиндра, и что то обороты плохо вытягивает я незнаю что делать.
NoTurboNoParty
сообщение 17.7.2013, 3:01
Сообщение #3506
Год Выпуска: 96
а че за карб?позырь в инете ,полно инфы по регулировке мото карбов
Apocalypsyse
сообщение 17.7.2013, 8:29
Сообщение #3507
Машина:Ваз 2106
да там походу надо новые заказывать там их 2 ведь. верхняя крышка не снимается а под это крышкой самое основное. буду решать.
Irokez
сообщение 29.7.2013, 18:29
Сообщение #3508
Из: Україна
Пользователь №: 67601
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Подскажите, из-за чего двигатель на подсосе может работать неустойчиво?
Запускаю с полностью вытянутым подсосом. Сразу же обороты тисячи 3. Сбиваю до 1.5 - 1.7. А обороты сами продолжают падать вплоть ло заглохания двигателя. Чтоб не заглох опять чуть вытягтваю подсос.
После этого обороты не падают, но как то плавают.
На прогретом двигателе все ОК. Карбюратор недавно мыл в растворителе.
613033
сообщение 15.8.2013, 18:00
Сообщение #3509
Пользователь №: 81090
Цвет:серо-голубой
подскажите в чем может быть дело.заводиться , разгоняется, едет отлично ,но на скорости 90км/ч наблюдаються не большие подергивания,добавляю "газа"разгоняется нормально
Маратёнок
сообщение 16.8.2013, 8:55
Сообщение #3510
Из: Алтайский край г. Бийск
Пользователь №: 82058
Машина:Ваз 2106
не знаю кому как ,но вот уже несколько лет делаю промывку карбюратору обыкновенным балончиком для промывки карбюраторов,помогает и пока не жаловался,тьфу,тьфу,тьфу
User114
сообщение 24.8.2013, 13:05
Сообщение #3511
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Естьсмысл поставить новый карб и чтоб туда нелазить в него долго? Или все равно что то ломаться будет в нем постоянно?
User114
сообщение 25.8.2013, 17:47
Сообщение #3512
Из: 58
Год Выпуска: 89
Короче такая беда,неделю едил в область по трассе 110-120. Начал глючить карбюратор. Немного дергать начало машину когда едешь на скорости. Потом вообще глохнуть начала хх. Думал может что подклинило в карбе,немного погазовал нормально вроде стало. Но дергать не перестало на скорости. Думал забитый карб. Промыл вчера,все поменял что было в ремкомплекте и назад собрал. Обороты все настроил вроде нормально было. Сегодня сьездил в область и вообще начала как будто троить машина и глохнуть. Через каждые 500 метров приходилось вствать где-нибудь на светофоре на перекрестке и как идиот прыгать возле этого корыта. В три захода до дома доехал,уж пожалел не один раз что взял эту машину. Свечи,ВВ провода все новое,троить не может в этом месте. Проблема в карбе,нет холостого хода и работа не стабильная,как троит,но не троит. И не заводиться потом вообще как нагреется,глохнет. Карб 2105 **** 20 . Может я собрал что не так его? Сперва вообще не заводилась как карб поставил,думал жиклеры топливные местами поменял не правильно,поменял подругому начала заводится и хх был,все было. Потом вот началась эта фигня с ней. Что делать,где искать причину,может было у ког или ссылку киньте где обсуждались похожие проблемы?
User114
сообщение 25.8.2013, 18:54
Сообщение #3513
Из: 58
Год Выпуска: 89
Короче в сервис надо.
сообщение 25.8.2013, 19:07
Сообщение #3514
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
User114
короче бензонасос посмотри, и жиклёр ХХ промой.
ritchi
сообщение 25.8.2013, 19:12
Сообщение #3515
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Электромагнитный клапан смотрел/чистил?
сообщение 25.8.2013, 19:13
Сообщение #3516
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
жиклёр ХХ промой.
ЭМХХ
filipp
сообщение 26.8.2013, 15:23
Сообщение #3517
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
И еще
Топливный фильтр замени и еще продуй топливо провод (шланги трубки)
Я когда отработанное масло сжигаю то именно такие симптомы бывают.
Сообщение отредактировал filipp - 26.8.2013, 15:24
User114
сообщение 26.8.2013, 20:26
Сообщение #3518
Из: 58
Год Выпуска: 89
Электромагнитного нет. Просто завернут жиклер болтом. И вообще все новые они из ремкомплекта. Может я что вкрутил не туда? Хотя она же едет. Холостого хода просто нет и не стабильная работа. По трассе только можно ехать,на светофоре то глохнет,то газует. Бензонас может быть,завтра посмотрю. Свечи черные стали и постреливает в глушитель еще. Что то с карбом.
filipp
сообщение 26.8.2013, 20:35
Сообщение #3519
Машина:21053
Поподробнее!
Шланг ВУТ проверь и подсос воздуха во впускной коллектор по всяким шлангам.
сообщение 26.8.2013, 20:37
Сообщение #3520
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
если постреливает, то зажигание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 22:07
