61 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
nikoSS
сообщение 28.5.2013, 13:39
Сообщение #881
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет.парни,такая поблема:на ходу включил правый поворотник,смотрю,не работает(реле не щелкает,лампочка в приборке не моргает)и все стрелки на приборах упали.сгорел 9 предохранитель.заменил,теперь левый поворотник работает как положено,а вот правый-все лампочки горят всегда,даже когда подрулевой выключен,правая сторона на него даже не реагирует.тоже самое с аварийкой-включаю ее,все лампочки просто горят(обе стороны)...что может быть?
сообщение 28.5.2013, 13:46
Сообщение #882
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Где то приходит левый плюс на правый поворот, первое что приходит в голову, это замыкание в разъеме подфарника, например плюс от габарита приходит на поворотник. А вообще вычисли сначала где косяк, спереди или сзади - разъедини разъем что идет на задок автомобиля - находиться слева под торпедо.
Поиски сократишь в двое.
nikoSS
сообщение 28.5.2013, 13:56
Сообщение #883
Цвет:красный
а р разьем скольки контактный,не помниш?или он там один-не ошибусь?
сообщение 28.5.2013, 14:24
Сообщение #884
___«Carabinieri»___
шести контактный
spawn73
сообщение 28.5.2013, 16:53
Сообщение #885
Пользователь №: 70441
Машина:ВАЗ2106
Всем здравствуйте! Прошу помощи в моей проблеме. Проблема такая, на холодном авто, поворотники работают, но стоит прогреть авто до 70 градусов, работать перестают. При этом если включить аварийку, все работает и при нагретом двигателе. Реле поменял, эффект остался... Подскажите, что может быть причиной такой работы-неработы?
сообщение 28.5.2013, 17:09
Сообщение #886
___«Carabinieri»___
9-й предохранитель
spawn73
сообщение 28.5.2013, 17:39
Сообщение #887
Машина:ВАЗ2106
Цитата(payalnikk @ 28.5.2013, 18:09) *
9-й предохранитель
поменял, контакты поджал, не помогло...
сообщение 28.5.2013, 18:20
Сообщение #888
___«Carabinieri»___
А почистить держатель?
Попробуй еще когда не работает замкнуть на кнопке аварийки контакты 2 и 4. Если заработает - кнопу под замену
nikoSS
сообщение 28.5.2013, 19:56
Сообщение #889
Цвет:красный
отключил я этот разъем,идущий на зад и спереди все заработало,как передние поворотники,так и аварийка...значит где то сзади замкнуло...может есть какой хитрый способ найти это место где замыкает?
spawn73
сообщение 28.5.2013, 23:37
Сообщение #890
Машина:ВАЗ2106
спасибо, попробую)
21063[Георгий]
сообщение 29.5.2013, 11:37
Сообщение #891
Пользователь №: 41715
Машина:BA3 21063
Цвет:Небесный
Год Выпуска: 1992
Цитата(konstantin10ru @ 28.5.2013, 13:19) *
реле и предохранитель , в самом крайнем случае подрулевой
поменял реле и предохранитель не помогло, под рулевой там куда нужно смотреть?
сообщение 29.5.2013, 12:38
Сообщение #892
___«Carabinieri»___
Цитата(21063[Георгий] @ 29.5.2013, 11:37) *
поменял реле и предохранитель не помогло...
Потому что реле ни причем, да и подрулевой врядли, это читал?
fanat_vaz
сообщение 8.6.2013, 15:50
Сообщение #893
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Года включаю габариты начинает мигать лампа поворотников(на панели приборов) если включить поворотники все работает.Вчем проблема?
fanat_vaz
сообщение 8.6.2013, 22:58
Сообщение #894
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Ау, что знающих людей нет?
Smeliys
сообщение 9.6.2013, 2:01
Сообщение #895
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Массу подтяни/зачисти за приборкой на шпильке
Tovarisch
сообщение 24.6.2013, 11:46
Сообщение #896
Пользователь №: 81304
Машина:Ваз
Цвет:Лиан
Год Выпуска: 1976
Привет! Проблема началась с того, что я простоял с включенной аварийкой часа 3. Сейчас, при включении аварийки при выключенном двигателе, аварийка начинает работать но частота моргания по прошествии некоторого, короткого времени увеличивается и в итоге перестает работать (кнопка аварийки в этом случае горит постоянно). При включенном двигателе на ХХ, поворотники повторяют действия, как с аварийкой и сама аварийка тоже. Стоит увеличить обороты двигателя до 1200 то все работает, кроме индикатора на спидометре (лампа норм, контакты тоже). Это реле или кнопка?
сообщение 24.6.2013, 11:48
Сообщение #897
Спасибо сказали: 1272 раза
Сдается мне, что АКБ подсаженный...
Tovarisch
сообщение 24.6.2013, 12:07
Сообщение #898
Машина:Ваз
Цвет:Лиан
Год Выпуска: 1976
О как, странно, все при этом работает, я об этом даже не подумал...проверю уровень электролита для начала...
Спасибо.
сообщение 24.6.2013, 12:11
Сообщение #899
Спасибо.
Напряжение проверь. Когда обороты даешь, напруга повышается. Потому и начинает работать. Но это только предположение. Нужно проверить.
сообщение 24.6.2013, 14:20
Сообщение #900
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
вот смотри схемку.
подписал тебе всё, что находится в цепи.
реле под №1 - реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота, а реле по №2 - это реле-прерыватель сигнализатора включения стояночного тормоза. вот после проверки состояния АКБ, советую проверить массу этих релюшек.
Сообщение отредактировал R&M - 24.6.2013, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 15:49
