28.5.2013, 9:24
#1981
...т.е. все 4 передние фары.. Это только дальний. Попробуй так - вытащи 3 и 4 предохранители, если свет потухнет, то ставь назад и иди в подкапотку к реле ДС, на нем отсоедини черный провод. Если свет потух - проблема в подрулевом или голубом с белой полоской проводе, который идет с 86-го вывода реле ДС на разъем подрулевого переключателя. Он например мог сплавиться в жгуте с розовым или коричневым проводом, на которых есть постоянный плюс. Если свет не потух - отсоединяй розовый провод от реле (контакт 30-ть). Если свет потух - проблема в реле, если нет в проводах в жгуте, как и говорил выше. |
28.5.2013, 9:27
#1982
28.5.2013, 10:29
#1983
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Руслан Сообщений: 3 Регистрация: 20.5.2013 Пользователь №: 80477 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Если не секрет, про какую клему идёт речь? про аккумуляторную. т.е. фары гаснут при скидывании клемы, но когда обратно ставишь опять загораются Это только дальний. Попробуй так - вытащи 3 и 4 предохранители, если свет потухнет, то ставь назад и иди в подкапотку к реле ДС, на нем отсоедини черный провод. Если свет потух - проблема в подрулевом или голубом с белой полоской проводе, который идет с 86-го вывода реле ДС на разъем подрулевого переключателя. Он например мог сплавиться в жгуте с розовым или коричневым проводом, на которых есть постоянный плюс. Если свет не потух - отсоединяй розовый провод от реле (контакт 30-ть). Если свет потух - проблема в реле, если нет в проводах в жгуте, как и говорил выше. пошел сейчас к машине, клему одел. Завел. Фары выключены. Включаю кнопкой габариты (крайняя левая кнопка), подрулевым включаю передние фары, не включаются, даю газу, загорается дальний свет и все, дальше не выключить никак ДС. Скинул 3 и 4 предохранитель (блок нового образца) потухли левые фары, правые так и остались гореть |
28.5.2013, 12:20
#1984
... Скинул 3 и 4 предохранитель (блок нового образца) потухли левые фары, правые так и остались гореть Ну что же, нужно снять блок предохранителей и подключить все провода и перемычки в соответствии с цветами и расположением. Вот в этой теме, все подробно расписано с картинками в первом посту. |
28.5.2013, 21:07
#1985
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
народ,подскажите чё за фигня :
заново подключал старую проводку, после покраски : (особа женского рода лёгкого поведения) не могу понять)), подключил ближний и дальний, но ближний работает на " ближнем" , а дальний - тупо говорят дальние, без ближних. Когда моргаю - горят все. в Чём причина ? откуда копать ? |
28.5.2013, 21:14
#1986
Tom Lepski
Сообщение от модератора кобзев пред за мат. |
28.5.2013, 23:29
#1987
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Sasha Сообщений: 6 Регистрация: 20.5.2013 Пользователь №: 80478 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Ближний свет горит на обеих фарах, а дальний свет на левой вообще не горит, по проводам вроде одинаково, предохранители целые, что же еще может быть? Спасибо!
28.5.2013, 23:35
#1988
лампочка то хоть живая?
29.5.2013, 1:40
#1989
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.3.2013 Пользователь №: 78339 Машина:ВАЗ21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Контакт в патроне.
Проверьте другой лампочкой напряжение в разъеме патрона. |
29.5.2013, 10:39
#1990
не гаснет дальний-думаю реле залипает. и ближний не загораеться млин. раз пять шеть тренькнешь рычагом заробит. или может тож реле...
29.5.2013, 10:43
#1991
29.5.2013, 12:59
#1992
5.6.2013, 12:11
#1993
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 80867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята не подскажите пропадает дальний свет,раз меняли трёх рычажник,щас опять пропал......спасибо!
Сообщение отредактировал Гундиган - 5.6.2013, 12:12 |
19.6.2013, 16:53
#1994
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 11 Регистрация: 19.6.2013 Пользователь №: 81202 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблемка
Когда включаю ближний свет датчики начинают показывать черти что: Температура подскакивает, датчик давления тоже начинает показывать больше, с бензином так же, тахометр наооборот начинает показывать меньше оборотов. Отключаешь ближний все стрелки возвращаются назад на места. Что за фокусы такие?Точно начинают тупить датчики так как горит лампа низкого давления а стрелка показывает на 2 и тогда бы лампа низкого давления гасла). |
19.6.2013, 17:23
#1995
19.6.2013, 19:29
#1996
21.6.2013, 21:25
#1997
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята не подскажите пропадает дальний свет,раз меняли трёх рычажник,щас опять пропал......спасибо! Танцы с бубном |
23.6.2013, 12:29
#1998
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Антон Сообщений: 2 Регистрация: 23.6.2013 Пользователь №: 81282 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
При включенном зажигании перестает работать дворники и свет фар отключаю зажигание все работает помогите советом
23.6.2013, 12:31
#1999
Antoha09
предохранители посмотри, и проводку. |
23.6.2013, 12:34
#2000
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:45 |
