19.2.2009, 8:05
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотрю, тему то подняли, а я ведь нашел что шоркало - колодки о барабан. Солдатики как надо установил и все прошло, спасибо, ребят, всем за помощь.
22.5.2009, 6:03
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят всем доброго времени суток!такая же трабла как и у автора,практически такие же симптомы,тока вот это ширк у меня больше похоже на скрип,но тоже в такт колесу.а кто нибудь может пояснить что за солдатики такие,и как их надо устанавливать?это название народное,или и магазине они так же называют?
27.5.2009, 14:57
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10683 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Думал подшипник правой полуоси у меня навернулся (я так думал), вынул полуось, подшипник вращается мега плавно, люфт небольшой есть, все вроде нормально, НО что же тогда у меня в районе заднего моста постоянно ширк-ширк-ширк-ширк-ширк-ширк, как на тормоз нажимаю - перестает, ручником тяну - тоже перестает. Смотрел колодки, ничего подозрительного. Колодки бывший хозяин менял на новые, так же барабан как я вижу тоже новый стоит (на нем ни буртика нифига такого нет ничего). Колодки какие-то странные, в одной из колодок какая-то херь на пружине ввернута и этой херью она входит в штырек на тормозном щите. Задолбался уже я, не пойму откуда ширкает, а иногда как бы подвздынькивает даже.. Быстро едешь - за общим фоном не слышно почти. Медленно (10-40км/ч) еду - ширк-ширк-бздыньк-ширк. Совпадает с периодом вращения колеса. Че я делал, так это вроде заменил один колесный болт (покупал штатный, на остальные похож) и менял заднюю резину на дисках (купил два колеса за 500р.). Могут колесные болты так себя вести? была такая же хрень... когда снял барабан и разобрал, тож сразу не заметил, но потом заметил.. нет направлющих пружин.. купил, поставил и о чудо ))) |
28.5.2009, 22:36
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 3.2.2009 Пользователь №: 9136 Машина:ваз 21110GTE Цвет:Мираж Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня наоборот все,когда на тормоз жму сильно,начнает шоркать в зади справа,тоже на че только не грешил,и барабаны снимал,и направляющие все с пружинками менял,все равно сцуко шоркает.А сегодня заметил что это мой убитый трос ручника чертит об кардан.У кого шоркает залезьте под машину посмотирте нет ли следов на кардане,если есть будим вместе думать как лечить)))
14.10.2009, 10:43
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20274 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Может быть кто-нибудь поможет выяснить причину то ли шоркания, то ли хруста, которое раздается в районе заднего правого колеса-редуктора заднего моста-ног заднего правого пассажира. Хруст раздается только тогда когда идет набор скорости, пусть совсем не значительный, при движении с постоянной скоростью или при замедлении хруста нет. Снимал задний правый тормозной барабан, визуально всё хорошо, колодки не болтаются, не расперты, солдатики на месте. Буду очень признателен. Сообщение отредактировал -Alexander- - 14.10.2009, 15:02 |
14.10.2009, 11:31
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствыйте. Может быть кто-нибудь поможет выяснить причину то ли шоркания, то ли хруста, которое раздается в районе заднего правого колеса-редуктора заднего моста-ног заднего правого пассажира. Хруст раздается только тогда когда идет набор скорости, пусть совсем не значительный, при движении с постоянной скоростью или при замедлении хруста нет. Снимал задний правый тормозной барабан, визуально всё хорошо, колодки не болтаются, не расперты, солдатики на месте. Буду очень признателен. При ускорении машина нормально себя ведет, никуда не тянет? |
14.10.2009, 14:01
#27
При ускорении машина нормально себя ведет, никуда не тянет? Машинка едет нормально, кроме хруста придраться не к чему. Думаю что необходимо дополнить, звук больше всего напоминает что-то похожее на "хр-хр-хрум", и буквально перед появлением этого хрумканья была произведена замена всего глушителя и тяги поперечной остойчивости (вроде так называется). Сообщение отредактировал -Alexander- - 14.10.2009, 15:19 |
12.9.2010, 19:10
#28
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 26.6.2009 Из: В-Пышма Пользователь №: 15786 Машина:21060 Цвет:мираж №280 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
НАрод, может и не в тему, но более подходящей не нашел
у меня вопрос при повороте вправо шеркает заднее левое колесо, машина не посажена, расстояние до арок с обеих сторон одинакого, пмогите может кто знает? |
12.9.2010, 19:12
#29
12.9.2010, 22:20
#30
НАрод, может и не в тему, но более подходящей не нашел у меня вопрос при повороте вправо шеркает заднее левое колесо, машина не посажена, расстояние до арок с обеих сторон одинакого, пмогите может кто знает? подшипник на полуоси нормальный? вроде да)))) да и звук не подшибника, а как об защиту, вот только визуально я это найти не могу |
12.9.2010, 22:28
#31
Поперечную тягу смотрел? Солдатик и резинки в порядке?
Про подшипник спрашивают: полуось не вылезает? Сообщение отредактировал Mitka - 12.9.2010, 22:29 |
13.9.2010, 7:58
#32
Я у себя думал-не подшипник,в Альфе гудел,как в турбовинтовом самолете,а вот в шохе оказался совершенно другой звук.
20.5.2013, 5:17
#33
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
точно такая же фигня была .. нажимаешь на тормоз вроде пропадает. заменил полуось. все осталось шеркать. одно обидно сальники не бежали на них написанно было USSR ) еще родные наверно. а щас уже росийский поставил. но проблему еще не решил буду разбираться что скребет )
22.5.2013, 11:41
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 5.9.2012 Пользователь №: 71805 Машина:21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
точно такая же фигня была .. нажимаешь на тормоз вроде пропадает. заменил полуось. все осталось шеркать. одно обидно сальники не бежали на них написанно было USSR ) еще родные наверно. а щас уже росийский поставил. но проблему еще не решил буду разбираться что скребет ) есть там гвоздики с пружинками на колодках,проверь на месте ли.У меня тож шаркало,потом позвякивать начало,потом подклинивать и в результате http://i054.radikal.ru/1304/24/9757866560e7.jpg http://s002.radikal.ru/i199/1304/98/c383c2cb72eb.jpg |
22.5.2013, 12:07
#35
кстати хочу заметить как раз не стал уже замечать таких звуков. ну вот как только выехал было пару раз. да грешу на тормозную систему. ну у тебя через чур серьезно )) кстати да я запелял эти пружинки они прижимают колодки. чтоб не слезли со штырей.
26.5.2013, 23:41
#36
кстати хочу заметить как раз не стал уже замечать таких звуков. ну вот как только выехал было пару раз. да грешу на тормозную систему. ну у тебя через чур серьезно )) кстати да я запелял эти пружинки они прижимают колодки. чтоб не слезли со штырей. сначала сломало этот "гвоздик",начала колодка немного болтаться,потом сорвалонижнюю пружину и стерло в шайбочки)нуа затем колодки в своболном полете за 250км пути такое сотворили |
27.5.2013, 9:35
#37
Gedd Посмотри ещё на колёсные болты. Проверь не трут ли они. Я думаю это не займёт много времени.
У меня была аналогичная проблема. Замена полуоси не устранила звук шоркания на поворотах, а потом оказалось, что болты цеплялись за распорную планку тормозных колодок. Читай в моей теме тыц. Как вариант ещё выставь колесо и по-гоняй на скорости. Кто-то по-газует пусть, а сам в яму и посмотри/послушай. |
28.5.2013, 7:26
#38
блин шкрябания не прошли .. особенно проявляются при повороте направо .. блин то очень сильно скребет .. иногда бывает вообще молчит .. визуально ни где ни чего не трет. снимал сзади барабан колодки итд все ок . даже и не знаю куда смотреть
сегодня пойду болты смотреть .. )) |
28.5.2013, 7:34
#39
блин шкрябания не прошли .. особенно проявляются при повороте направо .. блин то очень сильно скребет .. иногда бывает вообще молчит .. визуально ни где ни чего не трет. снимал сзади барабан колодки итд все ок . даже и не знаю куда смотреть сегодня пойду болты смотреть .. )) Привет! Роман не переживай наружу всегда вылезит раз найти не можешь. |
28.5.2013, 7:36
#40
дак не переживаю. просто иногда как зашкрябает аж противно самому все люди смотрят как на телегу ))
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 21:39 |
