49 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 23.5.2013, 13:44
Сообщение #201
Спасибо сказали: 2231 раз
мда- точно 471....
но тут вот еще что выплыло....
отмеченные красным не звонятся. отмеченный зеленым звонится
"звоним" двумя приборами, одним подаем питание на ноги с одной стороны *1, а вторым меряем с противоположной -открылся/закрылся.
вот они...
общий план
в районе питания
тоже в районе прострелла
и пара один живой -второй нет, из их степи идет дорожка на управление реле вентилятора.
все они
NEC
2501
LN649
так понимаю оптопара...
и вод теперь переходим к твердотельному-реле
другой ракурс
по датшиту у AQG22205
сопротивление в 300 Ом, но не тут то было... не прозваниваться вообще...
де можно заказать по украине?
кстати вот ТАКОЕ в замен ??? вот только по размерам не знаю....
ткните на ln датшит, не могу найти...
обзвонил сервисмэнов, не берутся браться за мицубиси-напряг с деталями, выходите мол на киев, а те кто берется-ломят 800гривасов за услуги...
сообщение 23.5.2013, 13:57
Сообщение #202
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(1300SL @ 23.5.2013, 12:44) *
все они
NEC
2501
LN649
поищи аналог, например PC120. Кстати когда прибором прозванивал, полярность соблюдал?
прозванивай как диод или подай 5 вольт, да проверь.
То что ты нашел, по параметрам подходит, но определись сначала с родным реле.
http://www.cel.com/pdf/datasheets/ps2501.pdf
сообщение 23.5.2013, 14:02
Сообщение #203
все они
NEC
2501
LN649
или это pc-2501 ??? а не LN649 чего то запутался..
конечно иначе 1 показывает-не звонится, если не правильно ставить..
спасибо!
тьфу, они все шукають LN649, а не ps2501 -...
как диод и так и так-не хочет, не показывает
сообщение 23.5.2013, 14:07
Сообщение #204
___«Carabinieri»___
Подай пять вольт да проверь. Надежней будет.
сообщение 23.5.2013, 14:28
Сообщение #205
хорошо, вот только придумаю откуда их взять...
кстати есть ресурс какой нить шоб эти LN чи PS -заказать???
вот я чего то не пойму
ВОТ 120я или вот
а вот 2501
верно?
это то что мне надо или я ошибаюсь? ...тогда чего это мне сказали что такого в городе не найду?-странно.
сообщение 23.5.2013, 14:42
Сообщение #206
___«Carabinieri»___
То что надо.
Видно у них от клиентов отбоя нет, клиентом меньше, клиентом больше......
сообщение 23.5.2013, 14:48
Сообщение #207
да нету там не кого... не сезон...
сообщение 23.5.2013, 15:48
Сообщение #208
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
да радиобалка в Луганске уже не та, что была раньше. ни фига не найдёшь там.
сообщение 23.5.2013, 16:19
Сообщение #209
да уже не та, что раньше-по более новье продают, чем б/у-как раньше.
а к чему ты ее вспомнил то?
сообщение 23.5.2013, 16:32
Сообщение #210
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да был там пол года назад. искал что-то, уже и не помню что. помню только, что не нашёл.))
сообщение 24.5.2013, 12:57
Сообщение #211
все всем спасибо, я его "прикончил" замена 3х 2501 и v471-полет нормальный
твердотел оказался в норме-хоть и не звонится....
сэкономил от 400до 800грн-цена ремонта... -потратился 15грн. (припой, пару варисторов шо шмальнул, ну и норм по ном., варистор и оптроны)
сообщение 25.5.2013, 13:53
Сообщение #212
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
2SB1240 возможна замена на КТ639Е ?
Не знаю уже где искать,взял его КТ639Е.По корпусу разные,по характеристикам вроде одинаково,хз очково все равно))
сообщение 27.5.2013, 13:25
Сообщение #213
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Закупил кондеры для монитора,попробую поменять,а то щас вообще по 40 мин. жду включения)
И для уся транзисторы которые не нашел тогда еще,поставил другой,вот терь вернуть надо такой какой был и на магнитолу транзистор по которому вопрос еще открыт!!
сообщение 27.5.2013, 14:37
Сообщение #214
___«Carabinieri»___
Цитата(IGORYAN @ 27.5.2013, 13:25) *
... и на магнитолу транзистор по которому вопрос еще открыт!!
не пойдет - ток коллектора меньше.
сообщение 27.5.2013, 16:08
Сообщение #215
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А че мне тогда он выдается как аналог?Александр,подбери мне аналоги если сможешь,я все излазил,то нет,то не то,короче засада с этим транзом.Какой то очень редкий,хрен найдешь его.Не заказывать же по инету такую хрень
сообщение 27.5.2013, 16:35
Сообщение #216
___«Carabinieri»___
Цитата(IGORYAN @ 27.5.2013, 16:08) *
подбери мне аналоги
Вот это посмотри 2SB1182, KTA1281, 2SB891F, КТ816
сообщение 27.5.2013, 17:00
Сообщение #217
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо,погляжу.
сообщение 29.5.2013, 14:06
Сообщение #218
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Нету,все,я уже не знаю где искать((По нету придется заказывать...
Karev
сообщение 18.6.2013, 15:59
Сообщение #219
Из: Khabarovsk
Пользователь №: 73935
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Привет всем. Нужна помощь.
От деда у меня осталась автомагнитола SONY RX-6034.
Кассеты он уже не воспроизводит, а волны есть только SW, MW которых у нас нету в городе.
Пока у меня нету суммы денег чтобы приобрести нормальную магнитолу с флешкой.
Помогите найти место куда припаять провод от наушников 3.5 джек, чтоб к телефону или плееру подключить и слушать музыку. good.gif
сообщение 18.6.2013, 16:06
Сообщение #220
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну ясно куда. Если есть - на вход темброблока, если нет - на вход усилителя мощности.
Регулятор громкости какой? Крутящийся?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 12:57
