10 страниц V   1 2 3 > »
> Подушки двигателя!
Xploid
сообщение 15.7.2010, 17:33
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ребят подскажите как проверить состояние подушек двигателя? И сколько они вообще служат?
yurecgod
сообщение 15.7.2010, 17:46
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
я заменил их после 215 000 км
и 21 года экплуатации в принципе
с новыми различия не обнаружил
daram
сообщение 15.7.2010, 19:00
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
вечная наверно деталь.но я свои заменил пару недель назад .заменил и 3 точку(подушка на коробке)менял изза того что менял сцепления а так как подушки копейки стоят то решил заменить..мои на вид отличались от новых только наличием корозии на болтах а вот третью точку пришлось пилить иначе снять было не возможно и она немного убита была но в процессе пиления и снятия был зделан вывод что она еще лет 10 простояла бы если не больше..спилил примерно две трети ее ризиновой части и думал вырвать руками но даже монтировкой не вышла эта затея,пришлось пилить почти полностью
сообщение 16.7.2010, 18:42
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
у меня на левой видно, что резиновая основа отошла от металлической пластины! которая крепится к двигателю!завтра затарюсь еще подушками и поеду к друзьям их ставить!
motofoto
сообщение 18.8.2010, 19:45
Из: Кразнойарзг
Пользователь №: 35417
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
я на своей поменял только одну подушку двигателя, вторую не смог открутить, хотя и первая может еще послужить лет 10, а она по ходу с 76го.. а вот подушку на коробке вроде пора, но пока не менял
сообщение 19.8.2010, 2:52
Сообщение #6
Спасибо сказали: 1251 раз
Это еще хорошо, если открутить не смог. Я вот прикрутить не могу =) Поменял обк подушки а на одной сорвал резьбу (видимо гайку криво поставил). И ведь старые уже выкинул, можно было верхнюю часьб взять от них. Придется теперь менять уже новую подушку.
Evgen813
сообщение 19.8.2010, 20:13
Сообщение #7
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
мой батя на своей тройке менял подушки, потом проклял всё на свете. не знаю что там можно сделать НЕ ТАК, но у него пошла дикая вибрация по кузову. три года езжу на своей, не раз снимал двигло с подушек, но так до сих пор и не пойму нифига чё за вибрация у него. dntknw.gif
Plintyz
сообщение 20.8.2010, 19:00
Сообщение #8
Из: Тольятти
Пользователь №: 20782
Машина:21060
Цвет:Сафари 215
Капиталю двиг, решил поменять подушки. Видал в продаже родные классические и нивовские (цельный цилиндр резины). По идее они взаимозаменяемы. В чем отличия? Хотелось бы убавить вибрацию по кузову (хотя на родных, почти не ощущалось). Поискал отзывы в сети - итог, кто говорит, что нивовские мягче и движок колбасит отдельно от кузова, а кто, что наоборот и даже на холостом ходу по кузову пойдёт сильная вибрация и выпадут зубы. По конструкции нивовские просто кусок резины цилиндрической формы, а классические с пружиной внутри.
И аналогичный вопрос по подушке коробки, 5 ст.
сообщение 20.8.2010, 19:37
Сообщение #9
По подушкам двигателя- нивовские 100 % жестче будут.
Plintyz
сообщение 20.8.2010, 20:05
Сообщение #10
Из: Тольятти
Машина:21060
Цвет:Сафари 215
И что даст эта жёсткость? Интересно услышать мнения, тех, кто ставил.
По логике, рас резина прочнее, значит вибрация должна гаситься меньше...
сообщение 20.8.2010, 20:09
Сообщение #11
Правильно, я думал ты догадаешься сам, ставил, работа двигателя стала жестче, снял, поставил жигулевские.
Mad_Doc
сообщение 20.8.2010, 22:48
Сообщение #12
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
У меня стоят нивоподушки. Машину не колбасит ни разу.
Plintyz
сообщение 21.8.2010, 0:47
Сообщение #13
Из: Тольятти
Машина:21060
Цвет:Сафари 215
Вот примерно такие же противоречивые ответы я и нашел на сторонних форумах. Всё таки, почитав всю инфу, пришел к выводу, что нивовские более жесткие, но на норм отбалансированном движке эффект будет лучше. При капиталке обнаружил разброс родной поршевой на 18.5гр, щас подогнал до грамма. По идее должен ровно работать. Всё таки планирую нивовские поставить...
И ещё, помогал другу заменить 4ст на 5ст, в итоге подушка коробки не подошла, нашли в закромах старую, там резина ОЧЕНЬ мягкая, буквально, как жвачка - итог коробка болтается в тоннеле и при разгоне начинает ощутимо дрыгаться (на коробку не грешить, новая, проверенная на другом авто, сцепа тоже новая, оригинальная Valeo). Всем спасибо за то, что поделились опытом.
Сообщение отредактировал Plintyz - 21.8.2010, 0:49
сообщение 21.8.2010, 3:41
Сообщение #14
Конечно не подойдет. Для пятиступки подушка третьей опоры двигателя идет своя. Просто поменяй подушку и все будет ОК.
Plintyz
сообщение 21.8.2010, 9:51
Сообщение #15
Из: Тольятти
Машина:21060
Цвет:Сафари 215
Да не в том дело, подушку от 5ст поставили, просто резина под действием какой-то жидкости (валялась в луже антифриза, масла и пр.) сильно размякла. Смысл в том, что б показать эффект от мягкой подушки - коробка вообще живет своей жизнью.
CKAyT
сообщение 27.10.2010, 21:04
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 38802
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Светло бежевый
менял недавно подушки родные были изорваны будто рассамахой ну поставил нивские отличий незаметил помоему приятней стало и мотор чуть выше ,меняя траверсу с подушкой коробаса заметил что старая подушка имеет много мелких трещин и поэтому мягкая очень,а траверсу пришлось менять изза резаных пружин :smile:новая подушка жосткая и коробку почти не колбасит
Сообщение отредактировал CKAyT - 27.10.2010, 21:05
Radiovandal
сообщение 27.10.2010, 23:41
Сообщение #17
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
У меня нивоподушки стоят, и зубы на месте до сих пор))) Серьёзного увеличения вибрации не заметил, а вот порвать их сложнее, крепче они)
qwest
сообщение 24.11.2010, 20:41
Сообщение #18
Из: харьков
Пользователь №: 14987
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Нивовские будут гораздо жоще,т.к двс у нивы тяжелее(со всем навесным оборудованием)и в подвеске добавленно чуть больше шарниров,пэтом найди заводские класические и будет всё нормально!!! friends.gif
сообщение 26.12.2010, 18:02
Сообщение #19
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вечер добрый !!!!
Сёдня поменял три опоры двигателя , подушки ну и опору коробки.
Теперь в салоне всё дрожит до опредилённых оборотов двигателя .
Это что получается говняные подушки или они по началу только жосткие и со временем пройдёт???????????????????????
Подушки вот такие примерно Прикрепленный файл  подушка.jpg ( 59.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 358
сообщение 26.12.2010, 18:03
Сообщение #20
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.12.2010, 17:02) *
Вечер добрый !!!!
Ром,так что,проблема в них была?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 10:18
