27.5.2013, 10:18
#181
. А у меня в обе стороны крутится. Как то так. заменить бендикс. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html при этом разбирать весь эл. двигатель не нужно-заднюю его часть. только переднюю Цитата ...и вынимаем якорь с приводом. и далее снимаем только Цитата обгоннуу муфту. меняем ее на новую и собираем обратно
27.5.2013, 10:21
#182
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Аня Сообщений: 354 Регистрация: 19.1.2013 Из: С-Петербург(Сертолово) Пользователь №: 76581 Машина:Шевроле Ланос Цвет:Вишневый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 13 раз |
заменить бендикс. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html при этом разбирать весь эл. двигатель не нужно-заднюю его часть. только переднюю и далее снимаем только меняем ее на новую и собираем обратно Не заменить. У меня какой то такой стартер, для которого нет запчастей. Был бы другой производитель, можно было бы, а именно для такого нет, так мне сказали. К вечеру выйду сфоткаю. Скажите, что я сломала? Отчего такое могло произойти? Машину мне отдали с новым стартером и я сломала его за пару поездок вокруг дома, грубо говоря. Что я сделала то? Сообщение отредактировал Анитра - 27.5.2013, 10:23 |
27.5.2013, 10:28
#183
Скажите, что я сломала? Отчего такое могло произойти? Машину мне отдали с новым стартером и я сломала его за пару поездок вокруг дома, грубо говоря. Что я сделала то? его трудно сломать. фото или маркировку стартера в студию. что за новый стартер на который нельзя купить деталь? был бы он там заграничного производства (старинный) еще понятно. но он же новый не вообще прецеденты я видел лично. срезало в первый же пуск. но это такое качество деталей. а пара поездок вокруг дома это пара пусков...ну 4-5 |
27.5.2013, 10:44
#184
27.5.2013, 11:27
#185
только посмотрел откуда ты. и что в Питере нет такого бендикса? не верю. в Питере есть все ! сам иногда туда катаюсь за деталями для своей маленькой. когда искал стартер на нее был на этом сайте видел http://elektrom.ru/doc/show/184/index.php?id=s271213596563 . но не впечатлили они меня.
по трабле-причина снятия стартера? я не читал выше. но на снимках видно что разбита (просто смолота в туху) втулка в шестерне бендикса. она играе роль подшипника скольжения в этом узле. даже вал посинел-значит терло уже сталь по стали. рискну предположить что шестерня не входила в зацеплении с маховиком (на что указывает и забитые заходы на зубьях). вы слышали характерный звук(скрежет) и двигатель не проворачивался-завести не возможно. вам сказали бендикс и менять? возможно сама муфта и не умерла. но это дело не меняет-все равно его нужно менять. втулку не меняют отдельно. стартер действительно новый-чистенький. и потому что так случилось можно сказать-плохое качество -так мягко говоря. так как пишу женщине. вердикт-поискать бендикс-заменить. далеко не факт что он будет лучше. если с того же завода-будет точно такой же. или заменить стартер целиком на более надежный экземпляр. или поставить другой но б/у-дешевлее. желательно брать у знакомых-чтоб точно не барахло. а что Питерские форумчане молчат? помогли бы леди... дел то не так и много. |
27.5.2013, 11:48
#186
У меня машина не заводилась. Только шелестело под капотом и все. Вообще никак не заводилась. Значит это точно из за него она не едет, да?
27.5.2013, 11:55
#187
27.5.2013, 11:57
#188
27.5.2013, 12:07
#189
27.5.2013, 12:31
#190
Заодно принимаю ценные идеи - как снять с проушин этот патриотический бантик? И спереди и сзади. Это меня тянуть пытались, и трос отрезали. Затянут намертво, нож не берет. Как бы снять это дело?
27.5.2013, 12:45
#191
Заодно принимаю ценные идеи - как снять с проушин этот патриотический бантик? И спереди и сзади. Это меня тянуть пытались, и трос отрезали. Затянут намертво, нож не берет. Как бы снять это дело? взять нормальный нож и отрезать-все получиться -без вариантов. там нитки а не стальной трос. |
27.5.2013, 12:48
#192
27.5.2013, 12:52
#193
27.5.2013, 12:54
#194
27.5.2013, 12:55
#195
27.5.2013, 12:58
#196
27.5.2013, 13:00
#197
27.5.2013, 13:02
#198
27.5.2013, 13:05
#199
27.5.2013, 13:07
#200
Ой.. а это заводской цвет? Травяной какой то. Похоже у зеленого бывают разновидности. Я видела еще сине-зеленый. И ярко зеленый бывает.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 23:33 |
