66 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Анина зелененькая красавица, Почти не ржавая и с центральным замком, о как! =)
сообщение 27.5.2013, 10:18
Сообщение #181
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Анитра @ 27.5.2013, 10:57) *
. А у меня в обе стороны крутится. Как то так.
заменить бендикс. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
при этом разбирать весь эл. двигатель не нужно-заднюю его часть. только переднюю
...и вынимаем якорь с приводом.
и далее снимаем только
обгоннуу муфту.
меняем ее на новую и собираем обратно
Анитра
сообщение 27.5.2013, 10:21
Сообщение #182
Из: С-Петербург(Сертолово)
Пользователь №: 76581
Машина:Шевроле Ланос
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 13 раз
и далее снимаем только меняем ее на новую и собираем обратно
Не заменить. У меня какой то такой стартер, для которого нет запчастей. Был бы другой производитель, можно было бы, а именно для такого нет, так мне сказали. К вечеру выйду сфоткаю.
Скажите, что я сломала? Отчего такое могло произойти? Машину мне отдали с новым стартером и я сломала его за пару поездок вокруг дома, грубо говоря. Что я сделала то? sorry.gif
Сообщение отредактировал Анитра - 27.5.2013, 10:23
сообщение 27.5.2013, 10:28
Сообщение #183
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
его трудно сломать. фото или маркировку стартера в студию. что за новый стартер на который нельзя купить деталь? был бы он там заграничного производства (старинный) еще понятно. но он же новый
не вообще прецеденты я видел лично. срезало в первый же пуск. но это такое качество деталей.
а пара поездок вокруг дома это пара пусков...ну 4-5 smirk2.gif значит такой и стартер был...на букву х
Анитра
сообщение 27.5.2013, 10:44
Сообщение #184
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Не поленилась, сходила, домой принесла (он был снят и лежал под капотом).
сообщение 27.5.2013, 11:27
Сообщение #185
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
только посмотрел откуда ты. и что в Питере нет такого бендикса? не верю. в Питере есть все ! сам иногда туда катаюсь за деталями для своей маленькой. когда искал стартер на нее был на этом сайте видел http://elektrom.ru/doc/show/184/index.php?id=s271213596563 . но не впечатлили они меня.
по трабле-причина снятия стартера? я не читал выше. но на снимках видно что разбита (просто смолота в туху) втулка в шестерне бендикса. она играе роль подшипника скольжения в этом узле. даже вал посинел-значит терло уже сталь по стали.
рискну предположить что шестерня не входила в зацеплении с маховиком (на что указывает и забитые заходы на зубьях). вы слышали характерный звук(скрежет) и двигатель не проворачивался-завести не возможно. вам сказали бендикс и менять? возможно сама муфта и не умерла. но это дело не меняет-все равно его нужно менять. втулку не меняют отдельно.
стартер действительно новый-чистенький. и потому что так случилось можно сказать-плохое качество -так мягко говоря. так как пишу женщине.
вердикт-поискать бендикс-заменить. далеко не факт что он будет лучше. если с того же завода-будет точно такой же.
или заменить стартер целиком на более надежный экземпляр.
или поставить другой но б/у-дешевлее. желательно брать у знакомых-чтоб точно не барахло.
а что Питерские форумчане молчат? помогли бы леди... дел то не так и много.
Анитра
сообщение 27.5.2013, 11:48
Сообщение #186
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
У меня машина не заводилась. Только шелестело под капотом и все. Вообще никак не заводилась. Значит это точно из за него она не едет, да?
сообщение 27.5.2013, 11:55
Сообщение #187
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
если шелестело то это муфта проворачиваеться-точно. вопрос как поступить далее?
Анитра
сообщение 27.5.2013, 11:57
Сообщение #188
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Муфта в стартере? Или где?
сообщение 27.5.2013, 12:07
Сообщение #189
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
только тут стартер не редукторный. но это не принципиально для демонстрации обгонной муфты.
Сообщение отредактировал varvar-s - 27.5.2013, 12:08
Анитра
сообщение 27.5.2013, 12:31
Сообщение #190
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Заодно принимаю ценные идеи - как снять с проушин этот патриотический бантик? И спереди и сзади. Это меня тянуть пытались, и трос отрезали. Затянут намертво, нож не берет. Как бы снять это дело?
сообщение 27.5.2013, 12:45
Сообщение #191
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
взять нормальный нож и отрезать-все получиться -без вариантов. там нитки а не стальной трос.
Анитра
сообщение 27.5.2013, 12:48
Сообщение #192
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Ну значит силенок не хватает у меня. Пилю-пилю, и никак. И спереди и сзади такая красота. В следующий раз куплю трос с крюками.
сообщение 27.5.2013, 12:52
Сообщение #193
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Анитра @ 27.5.2013, 13:48) *
....... куплю трос с крюками.
нож возьми острый-пилить не придеться.
Анитра
сообщение 27.5.2013, 12:54
Сообщение #194
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
сообщение 27.5.2013, 12:55
Сообщение #195
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Анитра @ 27.5.2013, 13:54) *
так купи новый... та и в машине пригодиться
Сообщение отредактировал varvar-s - 27.5.2013, 12:56
Анитра
сообщение 27.5.2013, 12:58
Сообщение #196
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Куплю. Это еще не самая страшная проблема. мне бы завестись как нибудь да поехать ...
Сообщение отредактировал Анитра - 27.5.2013, 12:58
сообщение 27.5.2013, 13:00
Сообщение #197
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну это не проблема. можно и на галстуке завестись. пять секунд и ты уже поехала yahoo.gif
Анитра
сообщение 27.5.2013, 13:02
Сообщение #198
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Цитата(varvar-s @ 27.5.2013, 15:00) *
разве это темно зеленый цвет? а у меня тогда какой..?
Серо-пылевой =)
Вообще, вроде бы, такой же, только освещение разное, и мою я после зимы протерла всю.
сообщение 27.5.2013, 13:05
Сообщение #199
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну где такой же . сверх мега темно зеленый тогда
Анитра
сообщение 27.5.2013, 13:07
Сообщение #200
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Ой.. а это заводской цвет? Травяной какой то. Похоже у зеленого бывают разновидности. Я видела еще сине-зеленый. И ярко зеленый бывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 3:13
