4.1.2008, 1:05
#81
Цитата не понятно что такое кз У электриков это значит Короткое Замыкание. Цитата и еще где стоят преды на 10 ампер по номиналу??? они ставяться вместо предов на 8А - ножевых предов нет на 8А (вернее они есть, но их мало). Вот и ставяцца на 2104,2105,2107-2115 преды в 10 А заместо 8А (если используеццо блок с ножевыми предами) Цитата 1 предохранителя 25А...думаю это нормально, так как стоит новый АКБ, и первый предохранитель "бочонок" только так выбивает, надеюсь с новым блоком проблемма исчезнет. На первом преде висит прикуриватель, стоп-сигналы и розетка для переноски, а может еще и сигналка и магнитола и припудриватель и обогрев сидений. Вот он и выгорает от дикой нагрузки. Я б туда поставил пред не больше 20 А |
4.1.2008, 9:50
#82
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 409 Регистрация: 22.10.2007 Из: Петрозаводск Пользователь №: 1450 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:красная Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Шахид Магамедов, до установки нового АКБ, проблем не возникало...всю проводку пересмотрел, но косяка не нашел...
4.1.2008, 18:13
#83
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
На первом преде висит прикуриватель, стоп-сигналы и розетка для переноски, а может еще и сигналка и магнитола и припудриватель и обогрев сидений. Вот он и выгорает от дикой нагрузки. Я б туда поставил пред не больше 20 А Я недавно этот предохранитель пережег. Снимал часы и случайно уронил провод питания на массу. Предохранитель перегорел мгновенно. Ставьте ножевые предохранители, затраты денег и времени окупится отсутствием глюков в электрооборудовании по вине корявого блока. Шахид Магамедов, до установки нового АКБ, проблем не возникало...всю проводку пересмотрел, но косяка не нашел... Выбивать может при превышении нагрузки на цепь. Смотри, что у тебя подключено к цепи прикуривателя. Может гдето оголен провод. |
6.1.2008, 5:41
#84
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата не понятно что такое кз У электриков это значит Короткое Замыкание. Цитата и еще где стоят преды на 10 ампер по номиналу??? они ставяться вместо предов на 8А - ножевых предов нет на 8А (вернее они есть, но их мало). Вот и ставяцца на 2104,2105,2107-2115 преды в 10 А заместо 8А (если используеццо блок с ножевыми предами) Цитата 1 предохранителя 25А...думаю это нормально, так как стоит новый АКБ, и первый предохранитель "бочонок" только так выбивает, надеюсь с новым блоком проблемма исчезнет. На первом преде висит прикуриватель, стоп-сигналы и розетка для переноски, а может еще и сигналка и магнитола и припудриватель и обогрев сидений. Вот он и выгорает от дикой нагрузки. Я б туда поставил пред не больше 20 А ну вот и номинал 16ти ампер не соблюдается |
19.3.2008, 1:04
#85
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 37 Регистрация: 14.7.2007 Пользователь №: 865 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил блок для 2106. Там надо делать перемычки??/
и кстати зачем 6 перемычек, пяти вроде хватает. Вот вчера сделал, но почему то ближний и дальний свет горят, только при выключенном зажигании. Все остальное вроде впорядке. Вот токо все лампына панеле которые горят при включеннии зажигания также горят при габаритном свете. |
16.4.2008, 18:28
#86
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Вот и я заменил блок предохранителей на ножевой. Все элементерно просто! Перемычки делал без проводов, просто обжал между собой 2 "мамы", пропаял и заизолировал изолентой. У меня перемычек получилось 5 и предохранителей 12, т.к. пока что нет обогрева заднего стекла.
Номиналы поставил такие: №1 - 20А №2 - 10А №3 - 15А №4 - 15А №5 - 10А №6 - 10А №7 - 10А №8 - 10А №9 - 10А №10 - 10А №11 - 15А (Электродвигатель вентилятора системы охлаждения) №12 - 10А (Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации) Усе работаит! =) Сообщение отредактировал StyletX - 16.4.2008, 18:38 |
18.4.2008, 19:34
#87
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
вот предохранителей 13...,а если понадобится ещё один(на птф например)куда ево воткнуть?
Сообщение отредактировал vaz21063 - 18.4.2008, 19:35 |
18.4.2008, 19:44
#88
вот предохранителей 13...,а если понадобится ещё один(на птф например)куда ево воткнуть? Новый блок в отличии от старого мньше и висит выше и поэтому незаметен. Крышка не нужна. А к ПТФ нужно покупать установочный комплект там все вместе с предохранителем в комплекте. Ну а кого не устраивает можно и по старинке. |
18.4.2008, 21:11
#89
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
я на следующих выходных буду ставить, т.к. весщь хорошая!!!
18.4.2008, 22:36
#90
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 2189 Машина:KIA SPORTAGE (III) Цвет:Коричневый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Видел в магазине оба блока уже с предохранителями, большой 180 руб. маленький помоему 100 руб., написано, что именно для 2106. Будет время зайду спрошу стоят ли там перемычки.
19.4.2008, 8:00
#91
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
vaz21063, у меня стоят спереди 6 дополнительных фар и на каждую лампочку идет по предохранителю... Так я взял старый маленький блок и разместил под капотом. Пред этим все по подгибал, прочистил. Так что выход всегда есть. Есть еще вариант, видел однажды ножевые предохранитель уже в маленьком блоке, там 4 предохранителя влазит, под стеклянной крышечкой, так что спокойно ставишь под капот и не пережваеш
19.4.2008, 16:40
#92
Цитата vaz21063, у меня стоят спереди 6 дополнительных фар и на каждую лампочку идет по предохранителю... Так я взял старый маленький блок и разместил под капотом. Пред этим все по подгибал, прочистил. Так что выход всегда есть. Есть еще вариант, видел однажды ножевые предохранитель уже в маленьком блоке, там 4 предохранителя влазит, под стеклянной крышечкой, так что спокойно ставишь под капот и не пережваеш а ну тада понятно!спасибо за "просвещение"! |
12.5.2008, 15:35
#93
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.5.2008 Из: Ставропольский край, с.Солдато-Александровское Пользователь №: 3359 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ доброва вам времени суток! Я новичок в клубе,
кто подскажет есть ли колодки с ножевыми предами более, чем на 13 разъемов? Заранее благодарю!!! |
12.5.2008, 21:46
#94
К сожалению нету
13.5.2008, 10:29
#95
Очень и очень ЖАЛЬ!
13.5.2008, 20:00
#96
За чем тебе еще??? Почитай 91 пост
13.5.2008, 20:57
#97
вот предохранителей 13...,а если понадобится ещё один(на птф например)куда ево воткнуть? Можно обойтись например навесным. Это такой чехол резиновый с колпачком куда пред вставляется. И ставишь в любое удобное место. У меня противотуманки именно на таком висят. |
13.5.2008, 21:48
#98
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну а если машина уж сильно толстеет от электроники, полно места и можно запихнуть ещё один маленький блочок предов!
13.5.2008, 23:00
#99
рома из таганрога, ножевых маленьких блоков нету
15.5.2008, 12:53
#100
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 18:00 |
