19 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Карданный вал (вибрация)..
сообщение 10.3.2013, 18:09
Сообщение #281
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не должно там быть никакого люфта вобще. Кольца сам сточи , нудно но люфт нужно убрать. Возможно на рынке и найдёш кольца в магазине не всегда есть мелоч.
Bekmeshow
сообщение 10.3.2013, 18:34
Сообщение #282
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
Пичалька но никакого рынка у нас в городе и нету. Есть непосещенные магазины, и как последняя инстанция оптовый рынок за городом который работает лишь по вторникам, то бишь попасть туда не так просто. Но это на самом деле беда вторая. Я собсна почему пишу, заинтересовало может половина классик ездит с таким люфтом и номано, а я докопался к нему, тб если кольца днем с огнем не сыщешь. Да и истории данного кардана я не знаю, может и битый, оттого и на распутье я.
попробую на неделе еще поискать. или в инете заказать
сообщение 10.3.2013, 18:37
Сообщение #283
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Люфта быть недолжно,в даном случае люфт слишком большой,возможно брак самой крестовины
YaJAROFF
сообщение 10.3.2013, 19:17
Сообщение #284
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Как вариант:
а. сжать вилку кардана в размер (если не изменяет склероз, 70мм)
б. установить прокладки между чашкой и стопором
Bekmeshow
сообщение 10.3.2013, 19:38
Сообщение #285
Цвет:бел
нет ну люфт то никто не замерял, эт я на глазок сказал на сколько ощущается. вполне возможно что там и те самые 0,3 которые образуют разницу между стоковыми и самыми большими колечками. А быть может и меньше. Факт тот что он есть. и он явно за пределами камасутровских чисел.
This is White
сообщение 10.3.2013, 21:41
Сообщение #286
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Появилсь какоаято вибрация по кузову на скоростях 90 - 150 причем только на пятой передаче на 4 рагонял вроде не так.
Ну и вообще при езде на 4 передаче чувствуется немного до 90 вибрация
Что можнет быть? Крестовину хвостовика меняли тысяч 7 назад был сильный бой от 60
Сообщение отредактировал This is White - 10.3.2013, 21:42
progun
сообщение 4.4.2013, 12:44
Сообщение #287
Пользователь №: 79055
Машина:Гранта
Цвет:черный
Год Выпуска: 2012
А при движении накатом такая же вибрация?
к169рв
сообщение 8.5.2013, 14:51
Сообщение #288
Из: Махачкала
Пользователь №: 63192
Цвет:Портфейн
Год Выпуска: 2005
хочу поменять кардан,но тут пишут что можно ошибиться на 180 градусов,как это? страрый снимаю,новый ставлю?там же ни где меток нет
yrikk
сообщение 8.5.2013, 15:57
Сообщение #289
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
метки ставят сами, когда снимают/ставят старый кардан. кардан во время работы слегка разбивается набок и если его поставить на 180 градусов наоборот будет вибрация сильная. кардан должен стоять всегда в одном положении-тогда не будет стучать. с новым- не парься, ставь как поставиш, он отбалансированный нормально, там ниче не случиться страшного
JohnWain1990
сообщение 25.5.2013, 7:33
Сообщение #290
Из: Берёзовский ( Кем.Область
Пользователь №: 65736
Цвет:сафари
Здравствуйте уважаемые форумчане, шоховоды, и просто прекрасные люди)) У меня тако вот вопрос..После замены крестовин появилась вибрация. Но вибрация не обычная она начинаеться с 50 и до 60 км/ч а потом просто пропадает...Вот не могу понять что это...Заранее спасибо! Как бы не сильно беспокоит, но я её скоро буду продавать, а при покупке авто новый хозяин обязательно обратит на это внимание! Так что выручаем, пишем, советуем))
Сообщение отредактировал JohnWain1990 - 25.5.2013, 7:37
сообщение 25.5.2013, 7:53
Сообщение #291
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
планку подвесного точно прикрутил к кузову?
Когда крестовину среднюю менял,перед разборкой отмечал маркером взаимное расположение деталей?
сообщение 25.5.2013, 8:20
Сообщение #292
JohnWain1990, первым делом попробуй на хвостовике редуктора заднего моста провернуть на 180 градусов ...
tyazdenis
сообщение 25.5.2013, 10:54
Сообщение #293
Пользователь №: 80390
Машина:21061
вибрация при определенной скорости - это из-за дисбаланса кардана. При замене деталей балансировка нарушается. Может помочь сборка по меткам,но не всегда... umnik2.gif
Цитата(Dimka1987 @ 19.5.2010, 22:03) *
Всем привет! Хочю купить карданный вал, и столкнулся с такой проблемой:
Какой кардан оригинальный? На одном видел наклейку ЗАО Кардан, на другом таких наклеек нет. Один продавец утверждает что ЗАО Кардан это неоригинал, а оригинал "некий тольятенский" кардан, Кому верить? Дайте совет как непопасть на левый кардан. Заранее благодарен!
ЗАО "Кардан" - официальный поставщик карданных валов ОАО "Автоваз". должно быть две наклейки(одна с датой и меткой ОТК, второая с кодом СМС) и на переднем валу клеймение (некоторые ошибочно называют лазерной маркировкой) ЗАО КАРДАН_дата производства_ umnik2.gif
JohnWain1990
сообщение 25.5.2013, 11:45
Сообщение #294
Цвет:сафари
Ну что же попробую, ну все таки сомнения есть....просто когда разбирал, я все метил. Как в мурзилке написано советской)
сообщение 25.5.2013, 15:35
Сообщение #295
мож крестовины криво посадил
JohnWain1990
сообщение 25.5.2013, 17:08
Сообщение #296
Цвет:сафари
А что может быть такое?
сообщение 25.5.2013, 17:15
Сообщение #297
Молотком осадил крестовины?менял обе?
вал не спутал друг с другом?с редуктором?гайка хвостовика затянута?подвесной?
kreshkastet
сообщение 25.5.2013, 17:20
Сообщение #298
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Думаю не в крестовине дело ,а ослаблен фланец на редукторе.....имел опыт с таким столкнуться.но на выходе с коробки тоже пошатай карданчик
сообщение 25.5.2013, 17:29
Сообщение #299
может и крестовины сами по себе такие, было дело...
сообщение 25.5.2013, 20:50
Сообщение #300
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
чтоб не создавать тему: подходит ли эти муфта на классику ?? отвечают только те кто 100% знает или кто ставил !!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 10:29
