25.5.2013, 22:16
#3421
Не шумит, а ТАРАХТИТ! С покупки еще...
28.5.2013, 18:32
#3422
Был у моториста только что. Итог- стаю на замену сальника коленвала... По поводу моей проблемы с карбом- глючит микровыключатель эпхх. Нужно почистить дед сказал.
28.5.2013, 20:32
#3423
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
коренной или на масляном насосе?
28.5.2013, 22:02
#3424
Хз. Капает между коробкой и блоком. Маховик чистый, кажется что капает сверху, какбэ над коробкой...
28.5.2013, 22:12
#3425
млин так может быть это всего навсего поддон?
ну чё там ещё может быть? крышка, сальник пред трамплером ну или хуже всего с под бошки |
29.5.2013, 6:32
#3426
Та не-дед вчера смотрел. Ну мне,если честно, все равно-сделает то бесплатно.
29.5.2013, 19:13
#3427
По порядку:
- масло перестало вроде течь. Проверял 2 раза. Уровень, как оказалось, не ушел- масло почти по максимуму. Я рад, но еще стремаюсь. - влез я в концевик дроссельной заслонки. Снял привод подсоса(шарик стопорный потом еле нашел в пыли под машиной). При осмотре провода нашел его держащимся всего на двух жилках- заменил провод( разжимал бокорезами клеммы, намучался с разжиманием клеммки что на винте кол-ва, но разобрал-собрал). Кто не знает- там клеммка-зажим, надевается на винт кол-ва, маааленькая такая... Все там прочистил и забрызгал вэдэшкой. Результат- нулевой, как глохла, так и глохнет. Я расстроился... Собирался уже все собирать до кучи(кастрюлю и крышку двс), как черт меня дернул проверить ЭМК! - итог- ЭМК был вкручен всего на половину!!! Болтался в резьбе! При отключении клеммы мотор продолжал работать... Я ж его вкрутил, машин заглох. Добавил кол-ва смеси, и МАШИНКА ПЕРЕСТАЛА ГЛОХНУТЬ!!! Короче вся проблема была в недокрученном ЭМК! Вкрутил сильнее- хх нестабильные(эт если с усилием аж до усрачки), чуть открутил при работающем двиге- все ок! Рад как слон! Домой с дачи ехал уже с комфортом. А! И провал при трогании пропал! Ох уж этот Солекс... Подумываю поставить Вебер 2106, он без электроники, но с ЭМК. ХХ немного плавает, как решить? Поиграться с ЭМК? |
29.5.2013, 19:22
#3428
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
если снять с ЭМК иглу или жиклер,работа на холостом улучшится ,но расход по городу во время пробок увеличиться на 1 л.условно,на трассе будет расход без изменений
29.5.2013, 19:34
#3429
29.5.2013, 19:38
#3430
у Наиля все просто, как всегда.)))
29.5.2013, 20:10
#3431
если снять с ЭМК иглу или жиклер,работа на холостом улучшится ,но расход по городу во время пробок увеличиться на 1 л.условно,на трассе будет расход без изменений Это я знаю. Пробовал. Но стремлюсь к заводским настройкам без переделок. Тем более езжу 95% по городу. Я все это сегодня проделал без видео... |
30.5.2013, 7:20
#3432
Дима так а как так оказалось, что клапан не вкрученый был, если должен быть вкручен?
30.5.2013, 10:12
#3433
Дед старый просто.
30.5.2013, 12:07
#3434
Дед старый просто. У нас дедок в гаражах уже давно на пенсии, так у него хобби машинки восстанавливать. Уже и копейку восстановил и РАФика и волжанку. Состояние восстановленой на 5+, перебирает каждый болтик, каждое рыжее пятнышко тщательно зашкуривает, обрабатывает....и тоже в возрасте... |
30.5.2013, 12:24
#3435
Ты не поймешь просто... Масло течет из-за голимого сальника-дед нипричем. А вот мелкие косяки-да, не впервые за ним подтягиваю... Но вообще-как мастер он супер.
9.6.2013, 22:54
#3436
Из последнего: отрегулировал подсос, а то я винтик дз так вкрутил, что при почти ОТКРЫТОЙ(не закрытой) воздушной заслонке дз открывалась на половину... От этого утром плохо заводилась и сильно неудобно было подсос выставлять... Ща все ок.
Опять начала понемногу поскрипывать ляда... Так я нашел причину: резиновые отбойнички сильно повыкручивались от вибрации, вкрутил(отрегулировал чтобы немного только каксались)- все тихо опять. |
22.6.2013, 15:34
#3437
Заметил я при малых оборотах металлический звон, когда заводил машинку и глушил- тоже звенело. Дергал глушитель- все ок. На даче залез под машину и офигел- дед не поставил хомут на стыке приемной трубы и резонатора... Глушак держался на проставочном колечке!!! Опять нежданчик! Купил на рынке за 18 грн новый с яблоком, поставил- тихо. Еще провел диагностику ходовой: подергал все тяги, сабли. Приходит конец внутренним гранатам и правой наружной... Еще потресканные пыльники на обеих шаровых. Думаю махнуть шаровые для спокойствия и пока правую наружную гранату.
22.6.2013, 16:15
#3438
Дима привет! Давненько в твою тему не заходил. Музыки не добавилось в машине?
22.6.2013, 16:46
#3439
Заметил я при малых оборотах металлический звон, когда заводил машинку и глушил- тоже звенело. Дергал глушитель- все ок. На даче залез под машину и офигел- дед не поставил хомут на стыке приемной трубы и резонатора... Глушак держался на проставочном колечке!!! Опять нежданчик! Купил на рынке за 18 грн новый с яблоком, поставил- тихо. Еще провел диагностику ходовой: подергал все тяги, сабли. Приходит конец внутренним гранатам и правой наружной... Еще потресканные пыльники на обеих шаровых. Думаю махнуть шаровые для спокойствия и пока правую наружную гранату. если на шаровых потрескались резинки, их давно пора менять |
22.6.2013, 22:32
#3440
Дима привет! Давненько в твою тему не заходил. Музыки не добавилось в машине? Привет. Наоборот убавилось. Я ж за SQ... Тише, но детальнее... Саба нету с усилком- поменялся на домашнюю акустику. Остались Фокалы со вторым усем- для комфортного прослушивания- за глаза! Я занялся домашней акустикой сейчас- машинка надоела... если на шаровых потрескались резинки, их давно пора менять Знаю. Сегодня только заметил. Я последний раз там смотрел когда менял ромашки... После праздников поменяю. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:16 |
