193 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
> Белоснежка, второе авто
сообщение 25.5.2013, 22:16
Сообщение #3421
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Не шумит, а ТАРАХТИТ! С покупки еще...
сообщение 28.5.2013, 18:32
Сообщение #3422
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Был у моториста только что. Итог- стаю на замену сальника коленвала... По поводу моей проблемы с карбом- глючит микровыключатель эпхх. Нужно почистить дед сказал.
STIK
сообщение 28.5.2013, 20:32
Сообщение #3423
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
коренной или на масляном насосе?
сообщение 28.5.2013, 22:02
Сообщение #3424
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Хз. Капает между коробкой и блоком. Маховик чистый, кажется что капает сверху, какбэ над коробкой...
yurecgod
сообщение 28.5.2013, 22:12
Сообщение #3425
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
млин так может быть это всего навсего поддон?
ну чё там ещё может быть?
крышка, сальник пред трамплером ну или хуже всего с под бошки
сообщение 29.5.2013, 6:32
Сообщение #3426
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Та не-дед вчера смотрел. Ну мне,если честно, все равно-сделает то бесплатно.
сообщение 29.5.2013, 19:13
Сообщение #3427
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
По порядку:
- масло перестало вроде течь. Проверял 2 раза. Уровень, как оказалось, не ушел- масло почти по максимуму. Я рад, но еще стремаюсь.
- влез я в концевик дроссельной заслонки. Снял привод подсоса(шарик стопорный потом еле нашел в пыли под машиной). При осмотре провода нашел его держащимся всего на двух жилках- заменил провод( разжимал бокорезами клеммы, намучался с разжиманием клеммки что на винте кол-ва, но разобрал-собрал). Кто не знает- там клеммка-зажим, надевается на винт кол-ва, маааленькая такая... Все там прочистил и забрызгал вэдэшкой. Результат- нулевой, как глохла, так и глохнет. Я расстроился... Собирался уже все собирать до кучи(кастрюлю и крышку двс), как черт меня дернул проверить ЭМК!
- итог- ЭМК был вкручен всего на половину!!! Болтался в резьбе! При отключении клеммы мотор продолжал работать... Я ж его вкрутил, машин заглох. Добавил кол-ва смеси, и МАШИНКА ПЕРЕСТАЛА ГЛОХНУТЬ!!! Короче вся проблема была в недокрученном ЭМК! Вкрутил сильнее- хх нестабильные(эт если с усилием аж до усрачки), чуть открутил при работающем двиге- все ок! Рад как слон! Домой с дачи ехал уже с комфортом.
А! И провал при трогании пропал! Ох уж этот Солекс... Подумываю поставить Вебер 2106, он без электроники, но с ЭМК.
ХХ немного плавает, как решить? Поиграться с ЭМК?
kreshkastet
сообщение 29.5.2013, 19:22
Сообщение #3428
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
если снять с ЭМК иглу или жиклер,работа на холостом улучшится ,но расход по городу во время пробок увеличиться на 1 л.условно,на трассе будет расход без изменений
сообщение 29.5.2013, 19:34
Сообщение #3429
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
сообщение 29.5.2013, 19:38
Сообщение #3430
у Наиля все просто, как всегда.)))
сообщение 29.5.2013, 20:10
Сообщение #3431
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Это я знаю. Пробовал. Но стремлюсь к заводским настройкам без переделок. Тем более езжу 95% по городу.
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.5.2013, 20:34) *
Я все это сегодня проделал без видео...
сообщение 30.5.2013, 7:20
Сообщение #3432
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Дима так а как так оказалось, что клапан не вкрученый был, если должен быть вкручен?
сообщение 30.5.2013, 10:12
Сообщение #3433
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Дед старый просто.
сообщение 30.5.2013, 12:07
Сообщение #3434
Машина:2107
Цитата(rabbit 03 @ 30.5.2013, 11:12) *
Дед старый просто.
facepalmm.gif при всем уважении к возрасту такой ремонт недопустителен: клапан не вкручен, масло течет, карб ненастроен....сочувствую.
У нас дедок в гаражах уже давно на пенсии, так у него хобби машинки восстанавливать. Уже и копейку восстановил и РАФика и волжанку. Состояние восстановленой на 5+, перебирает каждый болтик, каждое рыжее пятнышко тщательно зашкуривает, обрабатывает....и тоже в возрасте...
сообщение 30.5.2013, 12:24
Сообщение #3435
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ты не поймешь просто... Масло течет из-за голимого сальника-дед нипричем. А вот мелкие косяки-да, не впервые за ним подтягиваю... Но вообще-как мастер он супер.
сообщение 9.6.2013, 22:54
Сообщение #3436
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Из последнего: отрегулировал подсос, а то я винтик дз так вкрутил, что при почти ОТКРЫТОЙ(не закрытой) воздушной заслонке дз открывалась на половину... От этого утром плохо заводилась и сильно неудобно было подсос выставлять... Ща все ок.
Опять начала понемногу поскрипывать ляда... Так я нашел причину: резиновые отбойнички сильно повыкручивались от вибрации, вкрутил(отрегулировал чтобы немного только каксались)- все тихо опять.
сообщение 22.6.2013, 15:34
Сообщение #3437
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Заметил я при малых оборотах металлический звон, когда заводил машинку и глушил- тоже звенело. Дергал глушитель- все ок. На даче залез под машину и офигел- дед не поставил хомут на стыке приемной трубы и резонатора... Глушак держался на проставочном колечке!!! Опять нежданчик! Купил на рынке за 18 грн новый с яблоком, поставил- тихо. Еще провел диагностику ходовой: подергал все тяги, сабли. Приходит конец внутренним гранатам и правой наружной... Еще потресканные пыльники на обеих шаровых. Думаю махнуть шаровые для спокойствия и пока правую наружную гранату.
сообщение 22.6.2013, 16:15
Сообщение #3438
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Дима привет! Давненько в твою тему не заходил. Музыки не добавилось в машине?
сообщение 22.6.2013, 16:46
Сообщение #3439
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 22.6.2013, 22:32
Сообщение #3440
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Привет. Наоборот убавилось. Я ж за SQ... Тише, но детальнее... Саба нету с усилком- поменялся на домашнюю акустику. Остались Фокалы со вторым усем- для комфортного прослушивания- за глаза! Я занялся домашней акустикой сейчас- машинка надоела...
Цитата(NeonKIR @ 22.6.2013, 17:46) *
Знаю. Сегодня только заметил. Я последний раз там смотрел когда менял ромашки... После праздников поменяю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 16:38
