|  Замена обшивки потолка |
|  9.10.2011, 18:09
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 14.1.2010 Из: Братск Пользователь №: 25031 Машина:Ваз-21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Мужики хочу перетянуть потолок и поэтому появилось несколько вопросов. вопрос решен 2) Какой лучше материал выбрать ? (температура в моем городе понижается до -40%) Сообщение отредактировал zerokl - 10.10.2011, 19:27 |
|  9.10.2011, 18:13
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Если правильно и по хорошему делать, то стёкла надо снимать т.к часть обшивки под резинкой, ну а если потолок старый не нужен то и ничего снимать не надо.
|  9.10.2011, 20:35
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 37336 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз  | если потолок старый не нужен то и ничего снимать не надо.Как это не надо? А как вы будете края потолка крепить сзади и спереди? Или вы хотите пластик ставить? zerokl, снимать нужно по любому. Потолок растянут на спицах, а края заворачиваются на метал, проклеиваются и крепятся скобами. Сверку потом насажен уплотнитель. Если вы хотите поставить пластиковый потолок, то тогда - да, стекла можно не вынимать. Если же натягивать тканевый - то без снятия не обойтись... Иначе вы просто не закрепите края... |
|  9.10.2011, 20:47
				sanych нет пластиковый я ставить не хочу. Я тут наткнулся на тему Самодельный потолок думаю сделать так же и обтянуть все сверху автомобильной кожей думаю должно получиться отлично. Хотелось бы услышать мнение других форумчан.
|  9.10.2011, 20:53
				Когда я снмал старый потолок, то ничего не снимал, просто ножом срезал там, где его не достать т.е под лобовиком и под задним стеклом, а на его место 7шный потолок поставил и доволен)
|  9.10.2011, 20:54
				zerokl, ну я самодельным не занимался, но судя по описанию в теме вобще можно не разберать... Себе ставил обычный тканевой... Купил на базаре уже готовый, растягивал его в 3 этапа. Сначало натянули сколько смогли, стоял он так где-то пару дней на солнце, затем еще подтянул и через несколько дней еще раз дотянул и приклеял по краям. Полкчилось хорошо. Из утепления и шумоизоляции - только слой 10мм паралона на потолке...  За пластиковый знаю говорят что хреновый он... гремит и хватает буквально на пару лет, не переносит жару/холод Вобщем если сделаете - обязательно фото! Интересно посмотреть |
|  9.10.2011, 20:54
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 2779 Регистрация: 4.10.2010 Из: Ямайка Пользователь №: 39210 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сыный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз  |
				опыта нет, но скажу одно, лучше сразу заморочься виброизоляцией (пока разобрал все), а лучше еще и шумкой.
|  9.10.2011, 20:55
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  9.10.2011, 21:23
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 14.1.2010 Из: Братск Пользователь №: 25031 Машина:Ваз-21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  10.10.2011, 18:04
| Жигуль  Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 27.8.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 18290 Машина:ваз2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Проклеивать лутше сразу тепло и вибро шумоизоляцыей!!! Что б 2 раза не лазить! Стекла вынимать придется если только ты не будешь ставить твердый потолок от 07! Я себе сам пошил и натянул! Там нет нечего сложного! |
|  10.10.2011, 19:33
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 14.1.2010 Из: Братск Пользователь №: 25031 Машина:Ваз-21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз  | Проклеивать лутше сразу тепло и вибро шумоизоляцыей!!! Что б 2 раза не лазить! Стекла вынимать придется если только ты не будешь ставить твердый потолок от 07! Я себе сам пошил и натянул! Там нет нечего сложного! Да про стекла я уже понял что так просто не отделаюсь =\ Я вот пока не знаю какой вид лучше из вспененного полиэтилена выбрать да и что на него лучше крепить кожу или не стоит ? |
|  14.12.2011, 22:08
| Жигуль  Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 17.10.2011 Из: г.дзержинск обл.донецкая Пользователь №: 58434 Машина:VAZ 2106 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Мужики,чем можно покрасить штатный потолок (2106). Хочу чтоб был черным.Может кто красил?
|  15.12.2011, 16:12
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1334 Регистрация: 6.3.2011 Из: Мичуринск,Тамбовская обл Пользователь №: 48332 Машина:ваз 2105 Цвет:гранат Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз  | |
|  15.12.2011, 19:20
| Жигуль  Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 17.10.2011 Из: г.дзержинск обл.донецкая Пользователь №: 58434 Машина:VAZ 2106 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  13.3.2012, 16:24
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 15630 Машина:21060 Цвет:сапфир Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Друзья, подскажите пожалуйста, перешил себе потолок из кожзама, вроже вымерял идеально по старому, я его аккуратно снял, ничего не повредил. Так вот когда поставил и натянул спереди и сзади, он стал идаельно, как по струнке, но когда я в своё сиденье сажусь, я головой в потолок начал упираться, получается он висит сильно от крыши. Чем это вызвано? Что делать?
|  16.8.2012, 13:38
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 951 Регистрация: 20.3.2011 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 48707 Машина:Lada 21063 SL Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 11 раз  |
				Блиин, мягкая обивка потолка  стоит 60 гривен, а работы на косарь. Стекла вынимать, спицы растягивать...
				 Сообщение отредактировал jeniok - 16.8.2012, 13:38 |
|  16.8.2012, 14:44
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз  | |
|  16.8.2012, 15:01
				А он в дверь пролазит, что бы установить?
|  18.8.2012, 3:47
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  18.8.2012, 7:23
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 951 Регистрация: 20.3.2011 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 48707 Машина:Lada 21063 SL Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 11 раз  | |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 3:49 |
