9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Спидометр, все проблемы со спидометром
сообщение 16.11.2012, 11:24
Сообщение #81
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 16:14) *
Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 12:36) *
3. Бери троешный тросик (с синей меткой)
Так, в магазине есть тросик 03-06 написано, 90руб, а вот где синя метка должна быть?
Вот его и бери. Обычно на самом тросике типа ленты синей наклеяно. Есть еще копеечные - они длиннее.
Цитата(Smeliys @ 16.11.2012, 16:05) *
А мне вот интересно, почему тросик виноват?
Тросик может проскальзывать в приводе спидометра КПП или в самом спидометре. Кроме того, при малом радиусе изгиба тросика спидометра центральная жила изгибается и начинает крутиться рывками, что приведет к подергиванию стрелки. Чем ниже скорость - тем болльше дергается стрелка. При замене тросика можно поменять только центральную жилу (вытаскивать со стороны спидометра). Необходимо уделить внимание правильному прохождению тросика под печкой. Иногда, при ремонте печки сильно перегибают тросик (как я как-то) и нормальный тросик начинает себя вести странным образом.
Exe Jack
сообщение 16.11.2012, 11:25
Сообщение #82
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Да, да, на ней лента шириной 5мм, типа изолента )) мы подумали еще что это просто фигня ))
сообщение 16.11.2012, 11:27
Сообщение #83
Нет, не фигня. Есть такие же, но с красной меткой и еще от нивы.
Smeliys
сообщение 16.11.2012, 11:37
Сообщение #84
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Сам кожух я не доставал, и не лез ни к чему(печка и т.д) только тросик(центр.жилу), вставил обратно, покатился в машине, удерживая трос руками, удержать не смог(может это и не показатель, но всё же)
сообщение 16.11.2012, 11:57
Сообщение #85
Погляди, чтоб крутился равномерно, без рывков!
Smeliys
сообщение 16.11.2012, 13:03
Сообщение #86
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Крутился вроде нормально, без заеданий. Пока уже лезть не хочу
Exe Jack
сообщение 16.11.2012, 16:13
Сообщение #87
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Спасибо большое, купил то что ты посоветовал, поставил, все нормально работает )
сообщение 16.11.2012, 16:28
Сообщение #88
Smeliys
сообщение 21.11.2012, 15:02
Сообщение #89
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
После очередной разборки спидометра, он начал показывать скорость меньше, должно быть 80 км/ч, а показывает ~ 60, раньше до 120 разгонялся, а щас 90 показывает, одометр(километраж) показывает правильно, как и раньше, может кто подскажет в чём дело? Стрелку не снимал, пружину тоже. Думаю дело в магнитной части, т.к. доставал оську с магнитом, куда вставляется трос
Сообщение отредактировал Smeliys - 21.11.2012, 16:01
Антоха План 35
сообщение 18.12.2012, 19:21
Сообщение #90
Из: Вологда
Пользователь №: 75439
Машина:Ваз 21063
Цвет:Голубой
тросик проверь, особенно где он к коробке подходит
Talos
сообщение 13.3.2013, 22:36
Сообщение #91
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
Поменял спидометр, старый прыгала стрелка километров так +-25, дык вот какое дело вроде он много показывает километров на 30 больше но стрелка ровно идет не дергается, в чем может дело быть. На 5й при 3000 раньше было 90 сечас 120. Да и вообще если 5000 накрутить у меня стрелка ложится на 180
Tom Lepski
сообщение 24.5.2013, 19:02
Сообщение #92
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
а самому можно поменять тросик и датчик спидометра ? и где это искать ?
сообщение 24.5.2013, 19:32
Сообщение #93
Tom Lepski, http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...spidometra.html
leshasist
сообщение 1.6.2013, 11:04
Сообщение #94
Из: украина
Пользователь №: 79204
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Добрый день. Уже не знаю что делать. Такая проблема. Спидометр выше 40км не подымается. Что уже не делал. И снимал возле коробки трос присоединил к дрельке все нормально работает. Потом откучивал возле дачика спидометра пробивался ехать трос крутиться пробевал тормозить пальцем не смог. В чем еще может быть проблема?
konstantin10ru
сообщение 1.6.2013, 12:35
Сообщение #95
Из: Карелия
Пользователь №: 80092
Цвет:красный порту
Год Выпуска: 2005
концы троса не обломлены?(зализаны)
Smeliys
сообщение 1.6.2013, 13:55
Сообщение #96
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Кстати, с виду трос может казаться нормальным, а на самом деле прокручиваться, хотя и руками не удержишь
konstantin10ru
сообщение 1.6.2013, 14:08
Сообщение #97
Из: Карелия
Цвет:красный порту
Год Выпуска: 2005
для проверки конец троса который к спидометру идет зажимаешь несильно плоскогубцами и толкаешь машину вперед ( или вывешиваешь задние колеса и кто нить крутит ) если начнет проскакивать то либо тросу хана либо приводу который в коробке
leshasist
сообщение 1.6.2013, 14:22
Сообщение #98
Из: украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Да вроде нормально все. А трос от ваз 2101 отличается от троса что на ваз 2106?
Я же написал что пробивал только я пробивал пальцами держать. Не мог удержать
Значит трос? Проблема с приводом и с самим датчиком отпадает?
Smeliys
сообщение 1.6.2013, 14:42
Сообщение #99
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну, как бы, трос самый дешёвый, я как-то зажал 25 гвн на трос, думал не в нём дело, и спидометр поломал
leshasist
сообщение 1.6.2013, 14:56
Сообщение #100
Из: украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Ну понимаешь что снимаю сам спидометр вставляю в него трос на другой конец троса ставлю дрель включаю дрель все работает стрелка идет плавно и подымается до 152км
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 12:08
