24.5.2013, 20:32
#3381
а мне приятнее когда возят... вот именно по сему вам и не надо было начинать, особенно следите за своими высказываниями-которые могут к этому превесть..."классика для выходного дня...ездить каждый день нельзя"-не провокационные разве... В своем уме? Что тут провокационного? То что я назвал классику машиной выходного дня??? ППЦ дожились, паранойя какая-то... |
24.5.2013, 20:51
#3382
Строгое предупреждение от модератора Роман Кировоград ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! |
24.5.2013, 21:03
#3383
Фигня какая-то: течь масла между двигом и коробкой... Накаркал вчера я ... По ходу сальник коленвала. Ушло пол уровня масла.
24.5.2013, 21:12
#3384
ну да, если уровень ушел....
24.5.2013, 21:17
#3385
Та отож...
Вот седня пару фоток: ![]() ![]() Как думаете: может масло давить из-за забитого маслянного фильтра? Т.е. если я сменю масло-мож течь прекратится? Или то все фигня? |
24.5.2013, 21:19
#3386
что за фильтр стоит?
24.5.2013, 21:21
#3387
из-за забитого сапуна может, а из-за фильтра, я такого не слышал.
ну а сальник если начал сопливить, то только менять его... |
24.5.2013, 21:23
#3388
Я тут статистику провел, в моей девятке повторились ВСЕ болячки тройки: ляда крашенная- в тройке крышка тоже была подкрашена из-за спойлера, правое крыло заднее уродское- в тройке тоже именно правое было уродское масло течет с сальника кв- в трешке так же было!!! Зато радует что та, что эта... Мож просто месячные у машинки? Типа после капремонта я ее жалел, а ща вваливать начал... Лишил девственности, гы! Покапает- и перестанет!
Кстати разобрался я со скрипом- порвался пыльник на левой стойке задней- пылючка и скрипит... Смазал- на пока хватит, а там пільники поменяю, бо справа тож треснутый... Фильтр Ман синенький. В багажнике лежит оригинал Мале... |
24.5.2013, 21:23
#3389
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
сальник может потечь если забитый сапун,поднимается внутреннее давление и выпирает там где может.но как правило еще в щуп гонит
24.5.2013, 21:24
#3390
Теоретически если забит фильтр- должна прекратиться циркуляция масла или максимально уменьшиться, но давления это дополнительного не дает в картере
24.5.2013, 21:27
#3391
Спасибо. Т.е. если сапун- его просто почистить и гнать перестанет? Сеточку что на крышке гбц?
24.5.2013, 21:39
#3392
24.5.2013, 22:00
#3393
О, да, бывает, эту сетку в крышке так засирает, даже не мазутом, а коксом каким-то всё там отлагаеться, и ещё с крышки клапанов там J-образный отвод есть, ну на кастрюлю идёт, его вообще фиг пробьёш какой проволокой, т.к. узко, а проволока только под прямым углом залезает. Ну этот отросток большой роли не играет я думаю.
24.5.2013, 22:22
#3394
Завтра буду пробовать все способы...
25.5.2013, 0:29
#3395
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
А я бы сальник поменял, там делов минут на 20.
25.5.2013, 0:48
#3396
Опять колеса поменял...От делать нечего туда-сюда переставляешь))
25.5.2013, 5:21
#3397
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
гы, понравился Стик энтузиазмом по замене сальника коренного КВ за 20 мин)))) болты то хоть открутить все успеешь перед снятием коробки???))))а по существу,Дим, я что то очень сомневаюсь что мастер не разбирал сеточку и не менял, или не заглядывал в сапун!!! если это действительно умный и мастер на районе!!! очень часто попадаются просто уепичные запчасти!!!
не Дружище, это русские старые машины, они не могут потечь и перестать, они могут не дать о себе забыть!!!! |
25.5.2013, 7:32
#3398
походу при капиталке просто не поменяли сальник, который просто обязаны были поменять, либо поставили дешевку. Ну и сапун конечно меняется. К сожалению это самый труднодоступный сальник, поэтому его меняют на самый качественный и дорогой, чтобы поставил и забыл.
У меня на тройке тоже самое было - тек этот сальник. Я когда делал приехал на авторынок, там Юра есть, его все знают, за качество своих деталей отвечает. При продаже предлагает либо дешевые детали, либо среднего качества, либо качественные и подороже... Я после капиталки прошел 3000км на одном масле до замены - ничего нигде не текло.... Сообщение отредактировал Игорек1984 - 25.5.2013, 7:33 |
25.5.2013, 7:44
#3399
Игорь, ну как это не поменяли сальник? Если блок гильзовали? Ща поеду и буду смотреть что там к чему...
25.5.2013, 8:41
#3400
походу при капиталке просто не поменяли сальник, который просто обязаны были поменять, либо поставили дешевку. Ну и сапун конечно меняется. К сожалению это самый труднодоступный сальник, поэтому его меняют на самый качественный и дорогой, чтобы поставил и забыл. У меня на тройке тоже самое было - тек этот сальник. Я когда делал приехал на авторынок, там Юра есть, его все знают, за качество своих деталей отвечает. При продаже предлагает либо дешевые детали, либо среднего качества, либо качественные и подороже... Я после капиталки прошел 3000км на одном масле до замены - ничего нигде не текло.... Если там выработка на КВ, то меняй не меняй сальник то жопы будет. Я думаю если вы покупаете сальник Эрлинг или Кортеко то пофиг кто его продает. Ну и третье, у меня на классике когда я коленвал купил тоже заметил выработку на коленвале...потому когда этот сальник ставил я не полностью его забил, что бы он ездил по другой дорожке, но в таких мелочах как раз и разница делаешь ремонт сам или кто то делает. Ваще это гарантийный случай я бы ехал к мотористу! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 18:03 |
