193 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
> Белоснежка, второе авто
сообщение 24.5.2013, 20:32
Сообщение #3381
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(1300SL @ 24.5.2013, 20:20) *
а мне приятнее когда возят...
вот именно по сему вам и не надо было начинать, особенно следите за своими высказываниями-которые могут к этому превесть..."классика для выходного дня...ездить каждый день нельзя"-не провокационные разве...
В своем уме? Что тут провокационного? То что я назвал классику машиной выходного дня??? ППЦ дожились, паранойя какая-то...
сообщение 24.5.2013, 20:51
Сообщение #3382
Строгое предупреждение от модератора Роман Кировоград
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!
сообщение 24.5.2013, 21:03
Сообщение #3383
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Фигня какая-то: течь масла между двигом и коробкой... Накаркал вчера я ... По ходу сальник коленвала. Ушло пол уровня масла.
сообщение 24.5.2013, 21:12
Сообщение #3384
ну да, если уровень ушел....
сообщение 24.5.2013, 21:17
Сообщение #3385
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Та отож...
Вот седня пару фоток:
Как думаете: может масло давить из-за забитого маслянного фильтра? Т.е. если я сменю масло-мож течь прекратится? Или то все фигня?
сообщение 24.5.2013, 21:19
Сообщение #3386
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
что за фильтр стоит?
сообщение 24.5.2013, 21:21
Сообщение #3387
из-за забитого сапуна может, а из-за фильтра, я такого не слышал.
ну а сальник если начал сопливить, то только менять его...
сообщение 24.5.2013, 21:23
Сообщение #3388
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я тут статистику провел, в моей девятке повторились ВСЕ болячки тройки: ляда крашенная- в тройке крышка тоже была подкрашена из-за спойлера, правое крыло заднее уродское- в тройке тоже именно правое было уродское масло течет с сальника кв- в трешке так же было!!! Зато радует что та, что эта... Мож просто месячные у машинки? Типа после капремонта я ее жалел, а ща вваливать начал... Лишил девственности, гы! Покапает- и перестанет!
Кстати разобрался я со скрипом- порвался пыльник на левой стойке задней- пылючка и скрипит... Смазал- на пока хватит, а там пільники поменяю, бо справа тож треснутый...
Фильтр Ман синенький. В багажнике лежит оригинал Мале...
kreshkastet
Сообщение #3389
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
сальник может потечь если забитый сапун,поднимается внутреннее давление и выпирает там где может.но как правило еще в щуп гонит
сообщение 24.5.2013, 21:24
Сообщение #3390
главный по маслу
Из: Zwickau
Теоретически если забит фильтр- должна прекратиться циркуляция масла или максимально уменьшиться, но давления это дополнительного не дает в картере
сообщение 24.5.2013, 21:27
Сообщение #3391
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо. Т.е. если сапун- его просто почистить и гнать перестанет? Сеточку что на крышке гбц?
сообщение 24.5.2013, 21:39
Сообщение #3392
главный по маслу
Из: Zwickau
да
сообщение 24.5.2013, 22:00
Сообщение #3393
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
О, да, бывает, эту сетку в крышке так засирает, даже не мазутом, а коксом каким-то всё там отлагаеться, и ещё с крышки клапанов там J-образный отвод есть, ну на кастрюлю идёт, его вообще фиг пробьёш какой проволокой, т.к. узко, а проволока только под прямым углом залезает. Ну этот отросток большой роли не играет я думаю.
сообщение 24.5.2013, 22:22
Сообщение #3394
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Завтра буду пробовать все способы...
STIK
сообщение 25.5.2013, 0:29
Сообщение #3395
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
А я бы сальник поменял, там делов минут на 20.
сообщение 25.5.2013, 0:48
Сообщение #3396
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Опять колеса поменял...От делать нечего туда-сюда переставляешь))
susskijj
сообщение 25.5.2013, 5:21
Сообщение #3397
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
гы, понравился Стик энтузиазмом по замене сальника коренного КВ за 20 мин)))) болты то хоть открутить все успеешь перед снятием коробки???))))а по существу,Дим, я что то очень сомневаюсь что мастер не разбирал сеточку и не менял, или не заглядывал в сапун!!! если это действительно умный и мастер на районе!!! очень часто попадаются просто уепичные запчасти!!!
не Дружище, это русские старые машины, они не могут потечь и перестать, они могут не дать о себе забыть!!!!
сообщение 25.5.2013, 7:32
Сообщение #3398
Машина:2107
походу при капиталке просто не поменяли сальник, который просто обязаны были поменять, либо поставили дешевку. Ну и сапун конечно меняется. К сожалению это самый труднодоступный сальник, поэтому его меняют на самый качественный и дорогой, чтобы поставил и забыл.
У меня на тройке тоже самое было - тек этот сальник. Я когда делал приехал на авторынок, там Юра есть, его все знают, за качество своих деталей отвечает. При продаже предлагает либо дешевые детали, либо среднего качества, либо качественные и подороже...
Я после капиталки прошел 3000км на одном масле до замены - ничего нигде не текло....
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 25.5.2013, 7:33
сообщение 25.5.2013, 7:44
Сообщение #3399
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Игорь, ну как это не поменяли сальник? Если блок гильзовали? Ща поеду и буду смотреть что там к чему...
yurecgod
сообщение 25.5.2013, 8:41
Сообщение #3400
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Если там выработка на КВ, то меняй не меняй сальник то жопы будет.
Я думаю если вы покупаете сальник Эрлинг или Кортеко то пофиг кто его продает.
Ну и третье, у меня на классике когда я коленвал купил тоже заметил выработку
на коленвале...потому когда этот сальник ставил я не полностью его забил,
что бы он ездил по другой дорожке, но в таких мелочах как раз и разница делаешь ремонт
сам или кто то делает.
Ваще это гарантийный случай я бы ехал к мотористу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 2:52
