132 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
>  Все проблемы с КПП.
masterlego
сообщение 23.5.2013, 17:00
Сообщение #1681
Пользователь №: 68465
Машина:ВАЗ 21060
Ребят. начало звенеть что в коробке. добрался к дырке из салона смотрю...там такая муфта\шайба звенит когда едешь...что это и как бы устранить это?
russell78
сообщение 23.5.2013, 18:06
Сообщение #1682
Пользователь №: 64026
Мужики! Будьте добры! Подскажите пожалуйста! На Отцовской шахе включилась вторая передача и заклинила нахер, только на 2ой передаче можно ехать...в чем дело может быть? может мы зря ее в гараже 3 день снимаем..
Apocalypsyse
сообщение 25.5.2013, 14:58
Сообщение #1683
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Муфта эластичная. протяни все гайки болты хорошенько. раз видать её там. что именно она звенит.
а снять кулису посмотреть ?. ну а если уж кпп сняли то тогда разбирайте на месте кулису смотрите что там. там сухарик синхронизатора по пружинными кольцами умер походу. его раздавило и клин 2 передачи. я так думаю.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 25.5.2013, 15:03
russell78
сообщение 27.5.2013, 13:54
Сообщение #1684
Спасибо большое за ответ! Будем разбираться)
FTS
сообщение 3.6.2013, 11:46
Сообщение #1685
Пользователь №: 68969
Извиняюсь заранее. Незнаю в какую тему написать. Проблема в следующем, при движении металлический шелест впереди, и при движении накатом, и при включенной передаче. Что это может быть ?
masterlego
сообщение 5.6.2013, 12:58
Сообщение #1686
Машина:ВАЗ 21060
в общем только добрался до машины сфоткал шайбу\пыльник металлическую которая звенит в коробке http://i46.fastpic.ru/big/2013/0605/a9/307...91922b309a9.jpg
П@ш@
сообщение 12.6.2013, 19:34
Сообщение #1687
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
И так, задача людям, кто в коробках шарит, а кто не шарит, тоже думайте.
Ситуация такова: 20тыс.км назад собрал себе 5ступку, поменяв все подшипники и манжеты, после сборки был сильный шелест и некое постукивание, которое через 2000км и смены масла исчезли. Всё бы хорошо, но недавно был клин коробки, вызванный вылетом пружины 5 шестерни, после чего была заменена шестерня 5 в сборе и пром вал, который на заднюю и 5ую. самом собой после переборки шелест и стук вернулись, шелест уже практически ушёл (около 500 км прошла), а вот со стуком загадка. Условия загадки: стук присутствует при стоящей машине с отпущенным сцеплением, идёт с задней крышк, немного отдаёт по корпусу задней части и еле заметен на ручке, НО: он есть только в определённом положении вторичного вала, из 360гр. оборота, он присутствует на 45гр. т.е. стоит подтолкнуть машину каким либо способом он то проявляется, то умолкает. скидывал кардан - та же история, поменял эластичную муфту - не помогло. если поднять коробку за кардан, то стук немного утихает, но не исчезает.
если у когото браузер сможет посмотреть, то вот видео со звуком (точнее звук, видео ниочём) там переодически толкаю машину до исчезновения стука и возвращаю назад.
видео
моё предположение, что это втулка на шестерне 5 передачи.
Нареканий к работе коробки нет, никаких вибраций нет.
у кого какие мысли?
Olezha73
сообщение 14.6.2013, 22:43
Сообщение #1688
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
ребят,такая проблема возникла.
поменяли сегодня коробку передач.была 4ст,поставили 5ст
всё вроде зашибись,но гул какой то стоит что пипец.
и еще,подушку кпп заменили,но вычитал что и траверсы разные у них
может из-за этого быть гул,ну...типа перекос?
потому что кпп стоит не так как предыдущая
сообщение 14.6.2013, 22:54
Сообщение #1689
разные. А ты умудрился на старую закрепить? Или это напарник умудрился?)
Olezha73
сообщение 14.6.2013, 22:56
Сообщение #1690
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
))) смогли мы после первой легко ;)
а может из-за того что коробка наискость стала, гудеть?
Сообщение отредактировал Olezha73 - 14.6.2013, 22:57
сообщение 14.6.2013, 23:03
Сообщение #1691
Гудеть? Думаю, что да. Во всяком случае искать какие-то другие причины будет неразумно, не устранив очевидный косяк. Осталось там у вас еще? На устранение)) alcoholic.gif
Olezha73
сообщение 14.6.2013, 23:10
Сообщение #1692
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
неа.пришлось еще докупать ))) значит завтра будем траверсу менять.
но и так 140 валит легко.и 3.5 об\мин показывает R1 поставили
сообщение 14.6.2013, 23:16
Сообщение #1693
3500 на 140? Нормально! А разгоняется как с этим R1?
Olezha73
сообщение 14.6.2013, 23:25
Сообщение #1694
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
разгон капитальный.на всех передачах.даже при 100 включаю пятую и чувствуется ускорение
у Ромы есть видеосъемка.должен выложить где то ))
так у меня двс 1.5 и к тому же подуставший.представляю что будет после его форсировки
Сообщение отредактировал Olezha73 - 14.6.2013, 23:29
сообщение 15.6.2013, 0:58
Сообщение #1695
Поглядел ваше видео,прет неплохо)а траверса да,там другая вобще,где то прям и фото было тут..
короче держи
http://new.detali.zp.ua/catalog/7489-trave..._07_4_stupicej/
http://new.detali.zp.ua/catalog/7488-trave..._07_5_stupicej/
Olezha73
сообщение 15.6.2013, 8:34
Сообщение #1696
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
я тоже на запчастях разницу и увидел ))
а где Рома видео выложил?
сообщение 15.6.2013, 8:38
Сообщение #1697
у флуде...)))
Olezha73 , что я тебе говорил, что траверса другая нужна!
перекос отманяется, колокол болтами притянут плотно к движку, хотя я не удивлюсь если и такое может быть.
Olezha73
сообщение 15.6.2013, 13:40
Сообщение #1698
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
всё отлично! Рома,спасибо тебе ОГРОМНОЕ за помощь!
дай ссылку на видео,хочу со стороны посмотреть
сообщение 15.6.2013, 19:47
Сообщение #1699
Olezha73 , пжлст.)
да, бывают чудеса, даже мастера подсказать не могли по этому поводу.
видео увидел, я так понял?
Olezha73
сообщение 15.6.2013, 21:29
Сообщение #1700
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
ну да.что то ты снял в конце только )) когда уже к городской черте подъезжали и я скорость уже скинул.
раньше руки тряслись что ли? )))
Ром,кпп просто шепчет,доволен ей как слон
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 3:42
