12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Рулевое управление, все проблемы
vazlomonos
сообщение 18.10.2012, 19:28
Сообщение #101
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Цитата(INVICTUS @ 18.10.2012, 14:59) *
Цитата(Ролакс @ 16.10.2012, 22:12) *
все просто..макс люфт обычно в центре..когда ты поджал зазор,более мелкие люфты ушли,остался один самый большой..
если подтянуть еще,уйдет и он,но руль будет совсем тяжеленный-не айс.
ну тут ничего уже не сделать-выработка червяка с роликом..или замена,или пока забить на это)
А мне кажется что самый большой люфт как раз в крайних положениях, в центре самый маленький и это даже на новой колонке, т.е. так у всех, единственное спасение - рейка.
правильно говориш самый маленький люф в центре. должен быть теоретически. Почему и регулируют зацеп червика на прямых колесах, потомучто если убрать зазор на вывернутых,то потом просто тупо будет не вывернуть руль до центра, его зажмет
Naemnick
сообщение 10.1.2013, 19:03
Сообщение #102
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35821
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Регулировали редуктор примерно в октябре, недавно совсем то есть. Люфт у руля почти пропал. Тогда же заменяли муфту одну и делал сход-развал. Сейчас люфт вообще градусов 30 не езжу от греха подальше. Так же опять стоят колеса в раскорячку. И если полностью вывернуть руль в правую сторону то идет сильная вибрация (если запущен двигатель). Шаровые нижние новые, тоже в октябре менял. Редуктор меняли года 2 назад, но не знаю на новые или б/у, не у менял. Про тяги и маятник тоже не знаю насколько новые. Сайлентблоки новые. Так же очень тяжело крутится руль (в двух других жигулях ездил - легче вращать). И еще, руль влево выворачивается сильнее чем в право. Что приговорить к замене?
Сообщение отредактировал Naemnick - 10.1.2013, 19:04
Naemnick
сообщение 12.1.2013, 11:30
Сообщение #103
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Итак, закончилось все тем что когда собралася ехать на сервис руль после выворачивания в крайнее положение издал щелчок и стал вращатсья сам по себе, без колеса. Щастье что не ездил на ней. Что менять в данном случае?
Knjaz
сообщение 12.1.2013, 16:38
Сообщение #104
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Редуктор смотреть.
сообщение 12.1.2013, 17:20
Сообщение #105
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Купи болт который стягует муфту рулевого вала со шлицами редуктора и поменяй . Болт специальный калёный , обычный не прокатит.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 12.1.2013, 17:23
gipopher
сообщение 31.1.2013, 1:15
Сообщение #106
Пользователь №: 73621
Машина:Ваз 2106
Пивет всем! Такой вопрос, у меня ваз 2106, поменял прямой цельный вал руля на карданный ( по моему от ваз 2105). Нужно ли поменять кронштейн (бинокль) на какой то другой? Потому что мне сказали что родной шестерошный будет ломаться.
Palach1
сообщение 4.2.2013, 18:27
Сообщение #107
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
на средней рулевой тяге оба шарнира должны хорошо ходить?
а то есть старая и новая,на обоих-только один норм ходит,второй почти никак
YaJAROFF
сообщение 4.2.2013, 20:12
Сообщение #108
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Palach1 @ 4.2.2013, 19:27) *
второй почти никак
См. отверстие под палец... куда ему ходить то?
Palach1
сообщение 5.2.2013, 8:34
Сообщение #109
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
второй почти никак
аа,вот оно чё
shustrila
сообщение 24.2.2013, 15:02
Сообщение #110
Пользователь №: 73064
Машина:ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2003
Добрый день, помогите, заменил рулевую трапецию, разгоняюсь примерно до 90 км/ч, у руля появляется вибрация, его начинает колбасить!!! помогите добрые люди????
сообщение 24.2.2013, 15:11
Сообщение #111
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Сход-розвал делали?
П@ш@
сообщение 24.2.2013, 18:42
Сообщение #112
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
биение руля на скорости из-за дисбаланса колёс. съезди отбалонсируй. возможно когда ставили не правильно затянули колёса.
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.2.2013, 17:11) *
Сход-розвал делали?
не думаю что из-за него... криво колёсы и руль- да, но не биение.
Shashkin
сообщение 19.3.2013, 15:09
Сообщение #113
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Доброго всем времени суток.Проблема вот в чем.Рулевой вал ходит верх вниз и когда поворачиваешь влево,то поворачивается на четверть оборота как бы проскальзывает и потом дальше крутится?То что ходит вверх и вниз то это хомут наконце вала.Правильно.А вот насчет проскальзывания.Проблема.Подскажите?
topgim
сообщение 23.5.2013, 18:06
Сообщение #114
Пользователь №: 80542
Машина:Ваз 21053
То же самое но в запущеном виде, незатянут был болт на хомуте => в результате съело шлицы
Вообще тему лучще перечитать, а потом задавать вопросы
Shashkin
сообщение 9.6.2013, 7:28
Сообщение #115
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Болтается рулевой редуктор.Болты все затянуты, хана лонжерону?
сообщение 9.6.2013, 8:49
Сообщение #116
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Скорей всего . С ямы посмотри .
Oleg121212
сообщение 9.6.2013, 12:44
Сообщение #117
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Всем привет.В ближайшие два три дня буду менять рулевой редуктор.Какой покупать? Имеется ввиду производитель.У кого какое мнение?Вопрс актуален на пару дней.Заранее спасибо.
Oleg121212
сообщение 11.6.2013, 10:32
Сообщение #118
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Ну че?Никто не подскажет,а то уже надо ехать покупать.А я даже не знаю кто их вообще делает. Нашел вот такую http://amag.com.ua/tuning/rulevaya-kolonka-vaz кточто думает?
Сообщение отредактировал Oleg121212 - 11.6.2013, 10:47
сообщение 11.6.2013, 11:07
Сообщение #119
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
И что в этом редукторе "тюнингованого"? Это похоже на "лёгкий руль". Если окромя этого ничего нет, бери что есть, а так, я б сток взял, например такой:
сообщение 11.6.2013, 11:10
Сообщение #120
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Чем тебе этот не угодил?
http://detali.zp.ua/shop/vaz/rulevoe/rulevoe_50796.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 6:21
