7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Течет тосол из под крышки радиатора
Ludvig
сообщение 17.4.2012, 10:49
Сообщение #21
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(wernum @ 17.4.2012, 3:25) *
ты читать умееш? я написал что при полностью исправной системе охлаждения температура закипания тосола 110-120 градусов... а не то что у тя двиг будет такой температуры...тоесть если у тя чтото несправно но система охлаждения герметична то пока 110-120 градусов двиг не достигнит тосол не закипить...
чем выше давление тем выше температура кипения жидкости...физику учи...
поэтому и делают крышки герметичные чтобы увеличить давление в системе для того чтобы был запас чтоб жидкость не кипела
А ты читать умеешь? Почитай на этикатке тосола т-ру закипания. Те же 110-120 градусов. Теперь *изик, растолкуй как устранить течи при давлении. А то эту проблему решают здесь ненаучно.
сообщение 17.4.2012, 11:08
Сообщение #22
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
110-120 температура кипения при атмосферном давлении...при повышенном давлении температура кипения смещаеться в большую сторону...
да и многие вместо тосола досихпор воду юзают ....
короче крышки исчите нормальные которые держать 0.5атм и нормально будет
MRAK O BES
сообщение 17.4.2012, 14:43
Сообщение #23
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
накрылась родная крышка радиатора, ставил разные - бежали все при прогреве до 90, знакомый купил крышку для меня, сказал что хорошая, и вправду, всё, бежать перестало. Причём с одной из крышек ваще трабл был, она тосол в расширительный бачек выпускала, а обратно нет и толстый шланг идущий от радиатора сплющивался когда двигатель остывал, вот.
mmousserr
сообщение 17.4.2012, 22:36
Сообщение #24
Пользователь №: 66707
Цвет:красный
Крышку поменять
kuka39
сообщение 18.4.2012, 19:28
Сообщение #25
Из: Оренбург
Пользователь №: 66737
Машина:Ваз 21063
Цвет:Мокрый асвальт
А если температура норма а тосол с расширительном бочке бурлит того и смотри бочек оторвется"
filipp
сообщение 18.4.2012, 19:46
Сообщение #26
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
1. неисправен датчик температуры, если он неисправен то 2й пункт попадает под сомнение.
2. пора менять прокладку ГБЦ или трещина в гбц или в гбц тосол проел канал
Alex995
сообщение 18.4.2012, 20:34
Сообщение #27
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
".....При увеличении давления при нагревании жидкости до 50 кПа открывается выпускной клапан 12. и часть охлаждающей жидкости отводится в расширительный бачок. Расширительный бачок закрыт пробкой, которая имеет резиновый клапан, срабатывающий при давлении, близком к атмосферному. ! "
знание матчасти еще не отменено.
Та нее.... матчасть то это понятно но в реале ни как с картинки, сковырните прокладку с пробки бачка она просто с двумя маленькими дырками, короче напрямую там атмосфера, да и не нада там давление, лишь бы при плескании тосол не вылетал через пробку, поэтому дырки и маленькие. Но это я не то чтоб спорить а так грю, там воще пофиг, главное что в радиаторе... а врадиаторе ясень пень давка должна быть, токо не чрезмерная иначе зассыт отовсюду, а давка там чтоб тосол в голове не кипел при остановке двигана в жарищщу если заглушить получилось ну к примеру за секунду до карлсона, поэтому и пишут в мурзилках машину глушить не сразу а типа дать ей на холостых отдохнуть с пропеллером. Хотя там не видно и кто его знает кипит оно там или не кипит даже если атмосфера в радиаторе буит, но лучше как правильно шоб было и глушить после карлсона.
серго
сообщение 20.4.2012, 17:38
Сообщение #28
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Alex995 я вообще думаю снять этот клапан с крыжки, но не изменится ли температура кипеня, под давление больше температура держится ж
Alex995
сообщение 20.4.2012, 19:42
Сообщение #29
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Ну воще для шохи я не знаю стоит ли. Но у своего фиата я пружину в пробке заменил на гораздо более слабую, т.к. были проблемы с потеками тосола из-за пидорских одноразовых хомутиков, но тут советуют так делать и сист охлаждения расчитана с большим запасом. Если убирать клапан на шахе, то нада поездить и обязательно следить за нагревом и частотой срабатывания карлсона, правда лучше мерять температуру отдельным датчиком, например с мультиметром, т.к. стандартный стрелочный прибор ужастное говно неточное и пробка для карлсона тоже хрен знает когда включается, но скорее всего ниче страшного от атмосферы напрямую небуит...
rezettt
сообщение 25.4.2012, 20:49
Сообщение #30
Из: Башкортостан
Пользователь №: 66513
тоже долго мучился с такой проблемой... Решил заменой радиатора текло не только из под крышки но и с края радиатора где пласстмаса соединяется с алюминиевыми трубками
filipp
сообщение 27.4.2012, 7:59
Сообщение #31
Машина:21053
Цитата(Pogudin @ 17.4.2012, 13:28) *
Сегодня утром перед тем как заводить машину убрал резинку с клапана крышки.доехал до работы.25 км.из них 12 по светофороным пробкам.температура по городу 90 за городом 80 и не одной капли мимо все в системе.
Летом незабудь отписаться обоссалась или нет.
Ты неправильно его понял он имел ввиду что в расширительном бачке убрать резинку защищающую от пыли в которой щель прорезана "Тока я не понял <cenzored> " От крышки радиатора до бачка нет там давления "Это просто резервуар куда перетекает ОЖ при расширении, чтоб неразорвало систему охлаждения".
А если снимешь с радиаторной, то температура кипения упадет.
Сообщение отредактировал filipp - 27.4.2012, 8:01
ale3x
сообщение 9.7.2012, 22:46
Сообщение #32
Из: Башкортостан
Пользователь №: 52253
Цвет:черный
и у меня появилась такая проблема после того, как поставил новый радиатор. купил новую крышку, поначалу вроде было нормально. как температура перевалила за 90, начало опять течь через крышку. думал может подрезать шланг в расширитель? или попробовать снять с расширительного бачка пробку dntknw.gif
Maxim103
сообщение 10.7.2012, 7:02
Сообщение #33
Пользователь №: 64506
Цвет:Светло-бежевый
Сам с такой бедой намаялся. Пришлось сменить 3 крышки пока не купил фирменную за 150 р.
Станислав_31
сообщение 10.7.2012, 10:57
Сообщение #34
Из: Белгород
Пользователь №: 35680
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сочи
Год Выпуска: 1992
xant-41
сообщение 18.7.2012, 19:20
Сообщение #35
Пользователь №: 59353
Машина:21060
Цвет:жёлто-белый
Такая же штуковина,..решил дополнительно "вкрячить" вентилятор от десятки...включение от "рубильника" :). И в пробках попроще будет.
Maxim103
сообщение 26.7.2012, 20:07
Сообщение #36
Цвет:Светло-бежевый
Фирменную крышку можно отличить по цене, она в 2 раза дороже :-) А вообше если ее в руки взять, то сразу становится понятно, резина аккуратно вырезана, без заусенцев и оливов, шток прямой и толстый в стороны не болтается, пружина мошнее. И цвет крышки не серябристый а какойто серябристо-золотистый.
Talos
сообщение 18.8.2012, 22:43
Сообщение #37
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
у меня тоже проблема была сифонило из под крышки , че я только и не делал, и спиливал витки у пружины на крышке у клапана чтоб слабее была, ставил кнопку на вертебердер,
термостат убирал пускал только по большому кругу, тосол не хотел возвращаться обратно в систему зависал в расш.бачке все бесполезно сифонило если скоростьбольше 90 км а проблема вот в чем была)) http://clip2net.com/s/2dBtL
masterlego
сообщение 22.5.2013, 13:31
Сообщение #38
Пользователь №: 68465
Машина:ВАЗ 21060
Подводя итог много численным постам в теме, делаю вывод: в первую очередь поменять крышку а там уже далее смотреть.
сообщение 22.5.2013, 21:10
Сообщение #39
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Я поменял крышку на другую и течь прекратилась.
сообщение 22.5.2013, 21:16
Сообщение #40
сопливило у меня тоже, подогнул усики на крышке, те что за горловину прижимают крышку, и все в прорядке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:11
