21.5.2013, 16:03
#21
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
22.5.2013, 9:31
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Та уже так посчитать года два катаюсь. Из них только год нормально, и то только когда новое колено поставил и СЖ поднял. Брал новый. Его б поменять нат Эстонец М или на Двигатель 114 думаю охрененно было бы.
Тема про авто? Незнаю, писать уже особо не про что. Всё уже поставленно. Разве что планирую заняться ГБЦ, но пока ищу людей, которые нормально каналы растачивают на стонке. Самому наждаком как то не хочется заморачиваться. Вот тогда думаю и тему создам))) |
3.6.2013, 12:30
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: ЕВГЕНИЙ Сообщений: 1 Регистрация: 3.6.2013 Из: новосибирск Пользователь №: 80841 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
двигатель трясётся на холостых обаротах
4.6.2013, 19:28
#24
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30001 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Добавь ему топлива если нет положенных 900об. Или смотри почему пропуски в зажигании
5.6.2013, 4:42
#25
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15450 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
У меня на Эстонце 2 колбасит движок. И не то , чтоб обороты были нестабильные, а именно колбасит. А сколько обротов ХХ у тебя выставлено? На втором эстонце чтоб он ровно работал на ХХ нужно выставлять не менее 1000 об/мин Сообщение отредактировал Warrior - 5.6.2013, 4:44 |
5.6.2013, 8:36
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.7.2011 Из: Стрежевой Пользователь №: 54390 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Рапсодия Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Похожая проблема, колбасит на хх и все, не троит, работает ровно, но колбасит
После смены всех опор двигателя, стало ощущаться сильнее Попробую поменять регулятор напряжения, читал что если он работает неправильно, это отражается на работе движка |
5.6.2013, 10:04
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
обороты какие на хх?
5.6.2013, 10:20
#28
мне выставили с помощью электронного тахометра - 900, при этом на моем тахометре показывает половину между 0 и 1000
пробовал ставить чуть меньше тысячи по своему тахометру - вибрации минимальны, но а двиг работает как будто 1100-1200 об |
5.6.2013, 13:44
#29
5.6.2013, 14:03
#30
половина между 0 и 1000 это 500. провода нормальные или куча скруток гнилых?
5.6.2013, 14:27
#31
РВ - стоковый? сток yrikk на системе зажигания??? провода хорошие, контакты чистил на катушке мастер объяснил что при установке бсз тахометр начинает врать (сам он кстати не поймет почему колбас такой) и еще когда по таху обороты падают в 0 или чуть более (на холодную к примеру) колбасня почти не чувствуется Сообщение отредактировал GhostFace - 5.6.2013, 14:34 |
5.6.2013, 14:38
#32
... мастер объяснил что при установке бсз тахометр начинает врать (сам он кстати не поймет почему колбас такой) ... Чего это тахометру врать-то? Врать он может только если стоит многоискровое зажигание. А так что на КСЗ, что на БСЗ сигнал на тахометр снимается с первичной обмотки катушки зажигания. Амплитуды и частоты и скважность сигнала там одинаковая. За счет чего ему врать? |
5.6.2013, 14:44
#33
Чего это тахометру врать-то? Врать он может только если стоит многоискровое зажигание. А так что на КСЗ, что на БСЗ сигнал на тахометр снимается с первичной обмотки катушки зажигания. Амплитуды и частоты и скважность сигнала там одинаковая. За счет чего ему врать? Так нужно мастеру, чтобы заработать, при этом сделав минимум телодвижений. |
5.6.2013, 14:45
#34
Чего это тахометру врать-то? Врать он может только если стоит многоискровое зажигание. А так что на КСЗ, что на БСЗ сигнал на тахометр снимается с первичной обмотки катушки зажигания. Амплитуды и частоты и скважность сигнала там одинаковая. За счет чего ему врать? получается врать он не должен, буду знать теперь но а то что показания электронного тахометра и моего отличаются это факт, почему так может быть?? хотелось бы выставить на своем 900 и не париться, но охота и разобраться |
5.6.2013, 14:50
#35
получается врать он не должен, буду знать теперь но а то что показания электронного тахометра и моего отличаются это факт, почему так может быть?? хотелось бы выставить на своем 900 и не париться, но охота и разобраться Тахометр может врать, но врать он будет и на БСЗ и на КСЗ одинаково. Показания стокового тахометра можно подстроить, имея образцовый тахометр. Для этого нужно разобрать его и подкрутить подстроечный резистор корректировки. |
5.6.2013, 15:01
#36
Тахометр может врать, но врать он будет и на БСЗ и на КСЗ одинаково. Показания стокового тахометра можно подстроить, имея образцовый тахометр. Для этого нужно разобрать его и подкрутить подстроечный резистор корректировки. спасибо, попробую подстроить, в теме "Ремонт тахометра" нашел как, осталось найти образцовый тах |
5.6.2013, 15:03
#37
сток yrikk на системе зажигания??? провода хорошие, контакты чистил на катушке мастер объяснил что при установке бсз тахометр начинает врать (сам он кстати не поймет почему колбас такой) и еще когда по таху обороты падают в 0 или чуть более (на холодную к примеру) колбасня почти не чувствуется нет, ни системы зажигания а в жгуте проводка, которой тах подключается к бортсети. масса нормальная? |
5.6.2013, 15:10
#38
5.6.2013, 15:41
#39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 17.8.2011 Из: Донбасс ДНР Пользователь №: 55508 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 3 раза |
а ну в принципе понял, за прибороной панелью, надо бы глянуть Желательно проверь все контакты в разъёмах под приборной панелью, они со временем ослабевают. Иногда просто подогнуть "мамку" иногда не помагает значит смена клемы. После такой переборки много болячек исчезает само собой. Самих болячек и не было - просто по приборам показывало бред всякий, а человик нервничает... |
5.6.2013, 15:46
#40
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:13 |
