42 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> "Кирюха", машина для повседневной жизни
сообщение 21.5.2013, 22:56
Сообщение #121
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(Eloy @ 21.5.2013, 22:41) *
вот:
покупал за 380грн + доставка 20грн
то что видео на ютюбе была флешка на 4 гб клас первый наверно.
вот сегодня взял сандиск ультра на 32гб 10 класс. проверю может качество улучшится.
то при записи на интерполяции full hd прерывание между видео 10сек. например на видео последнее заканчивается 10:10:10 то следуюшие видео начинается примерно 10:10:21
тоесть как бы флешка не успивала записывать
я смотрел у себя разрывы при максимальном FHD качестве и на флешке 10-го класса разрывы 5 сек. странно, но при качестве HD разрывы между роликами увеличились и они доходят до 20 сек примерно. а что у тебя на нём написано? просто номер без названия? и как у него с гарантией? внешне различий не заметил вообще, кроме коробки и надписи на самом регике. хотя что именно написано разобрать не могу..
Сообщение отредактировал R&M - 21.5.2013, 22:57
сообщение 21.5.2013, 23:01
Сообщение #122
эээ,так это что у всех региков разрывы идут??
я смарю,тут много моментов надо учесть чтоб не забыть,мать его перед покупкой..
а тупой вопрос:вот идет запись кусками,а мне понравивший надо оставить,как оперативно его сохранить?
Eloy
сообщение 21.5.2013, 23:12
Сообщение #123
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
да регики тупят и начинают снимать после 10сек а за 10 сек на дороге всякое может случится.
на обычной карте 4 гб ставил 720р все четко секунда в секунду
поставил клас 10 новую сегодня дома пробывал разрыва на 1080 FHD нету но качество не поменялось но нужно точно сравнить.
можно сохранить чтобы видео регистратор его не стер достаточно нажать спец кнопку и все, файл под ключиком.
написано вместо фирмы это:
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA60...1%3B1634%3B1181
гарантия проверка полная перед отправкой.
та незамарачивайся.
либо покупай хороший и дорогой.
либо самый доступный для тебя и будет лучше чем вообще без него.
и карту хорошую с нормальной скоростью записи.
я тут почитал что у этих региков проблемы с класом 10. Я не заметил проблем.
разные карты поразнаму могут воспрениматься, так как и с компом не каждая оперативка нормально работает с определенной мат платой.
Сообщение отредактировал Eloy - 21.5.2013, 23:19
сообщение 21.5.2013, 23:34
Сообщение #124
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
тут наверное не только от регика зависит, но и от карты. хотя я брал 10-го как рекомендовано, но разрывы всё равно есть и они не стабильны, т.е. разны интервал как между записью, так и интервал самих роликов. хотя выставлено запись роликов по 3 минуты, они все разного размера. почему так и должно ли так быть я не знаю. umnik2.gif
а по поводу сохранения необходимого файла есть кнопка сохранения, т.е при циклической записи этот файлик не стирается.
если бы знал, тоже бы такой заказал. смысл платить больше? только и того, что у меня фирменный? тебе с доставкой вышел 400 грн., а мне 600 грн.
Eloy
сообщение 21.5.2013, 23:35
Сообщение #125
Год Выпуска: 1983
только что записал 4 видео 1080 FHD по 1мин попадение ровно в каждую секунду.
карта какая ? пробывал форматнуть через рег?
какая скорость копирывания видео на компьютер?
у меня примерно 8-10МБ сек
если честно я хотел такой же как у тебя брать фалкон, но его в магазине не было.
Сообщение отредактировал Eloy - 21.5.2013, 23:37
сообщение 21.5.2013, 23:40
Сообщение #126
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
вот ещё только что залил со сходки ролик. предложение на ютубе улучшить качество проигнорировал и дата не дёргается. запись в качестве 1080P 1440Х1080. кстати, там в ролике собираем наших по пути в лес. присоединился Den Yegorov с Севера.
Сообщение отредактировал R&M - 21.5.2013, 23:47
Eloy
сообщение 21.5.2013, 23:42
Сообщение #127
Год Выпуска: 1983
пишет ограниченый доступ.
сообщение 21.5.2013, 23:46
Сообщение #128
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
хм. надо попробовать тоже интервал в 1 минуту выставить и протестить.
катра фирмы Transcend 16Gb 10-ій класс. форматировать не пробовал ещё. скорость копирования на ПК не засекал, но полностью забитая карта копировалась долго. Не сасекал, но мне показалось что дольше 5 минут (думаю минут 10).
пробуй ещё. открыл доступ.
Eloy
сообщение 21.5.2013, 23:49
Сообщение #129
Год Выпуска: 1983
не нужно ничего засекать ) если установлена семерка, то при копировании пишется процес, нажимаешь на открываюшиеся список, показывает скорость передачи информации
прикольное видео, только не ставь в этом разрешении то непривычно, сейчас все широкоформатное.
либо 720р или интерполяцию 1080 FHD
Сообщение отредактировал Eloy - 21.5.2013, 23:53
сообщение 21.5.2013, 23:51
Сообщение #130
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ну я не обратил внимание при копировании. а по времени 16 Гб долго сливал.
сообщение 2.6.2013, 13:00
Сообщение #131
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
вчера была зафиксирована красивая цифра пробега))
Сообщение отредактировал R&M - 2.6.2013, 13:03
сообщение 2.6.2013, 16:24
Сообщение #132
Спасибо сказали: 2231 раз
Ну да, заправил по 9.65 две машины...чего не бегать то?
сообщение 2.6.2013, 17:45
Сообщение #133
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
не, по 9,35 заправлял в Перевальске на Маршале.
сообщение 2.6.2013, 18:02
Сообщение #134
Ох бенза на луганщине халявная,мы о такой токо мечтать можем...
kreshkastet
сообщение 2.6.2013, 18:17
Сообщение #135
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Я когда на Харьков бегу .там тоже такого халявного много,только от машины как от псины воняет.....брр smirk2.gif
сообщение 2.6.2013, 19:05
Сообщение #136
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да не, я такого не заметил.))
кстати что примечательно. ценник на Маршале 9,35, а заправляют ещё дешевле на 2-3 коп. за литр. видимо такой маркетинговый ход. мелочь, а приятно!))
сообщение 2.6.2013, 19:28
Сообщение #137
Интересно а по чему тогда в луганске -маршал все так же продает по 10.40, как и авиас.
сообщение 2.6.2013, 19:58
Сообщение #138
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
дак может и в Перевальске уже 10,40. я то заправил бак ещё 12 мая.
Don84
сообщение 3.6.2013, 0:04
Сообщение #139
Корреспондент клуба по Луганской области
Из: г.Стаханов
Пользователь №: 60576
Цвет:коричневый
Спасибо сказали: 9 раз
Только сей час увидел твою вторую ласточку машинка огонь good.gif а свою зеленую ласточку продавать будешь?
сообщение 3.6.2013, 4:09
Сообщение #140
да ты шо??? как же в "колхозе" без жиги??? чи думаешь картошку с города он будет на киа возить? чи строй материалы...
конечно есть прицеп...
кстати рома, а на киа поставить фаркоп не хочешь? нету мыслей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 7:11
