10.5.2013, 22:04
#61
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Спасибо огромное, друзья
21.5.2013, 21:55
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Коть Сообщений: 2 Регистрация: 4.5.2013 Пользователь №: 80017 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Встретился с проблемой, в двигателе слышны странные и в то же время очень страшные звуки. Причем они могут пропадать, звучать очень тихо или звучать достаточно громко, это происходит вне зависимости от температуры двигателя, оборотов, в движении или на стоянке. Это никак не мешает машине работать на холостых, и перемещаться достаточно динамично. Чтобы было понятнее я сделал видео запись этого явления.
Извиняюсь за качество, очень темно и неразборчиво, но самое главное звук, я перемещал камеру в разные положения чтобы было слышно из разных точек. В самом начале видео звук еле различим, но он присутствует. К концу видео звук сложно не заметить, он навязчивый, скребучий какойто. Очень хорошо слышно звук начиная с 1 минута 20 секунд Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. |
21.5.2013, 22:11
#63
отредактировал ссыль на видео.
21.5.2013, 22:25
#64
Для начала,скинь ремешок и послушай без оного..
21.5.2013, 22:31
#65
такой свист, как будто снята крышка воздушного фильтра, но хоть и видео в темноте, но видно, что крышка на месте. а звук действительно странный, хоть я и не уверен, что это звук именно движка.
21.5.2013, 22:39
#66
Для начала,скинь ремешок и послушай без оного.. ремешок скину, попробую В данном случае работает только двигатель машина на нейтральной передаче, с выжатым сцеплением или без него, звук тот же. Этот звук во время работы двигателя в движении очень четко чувствуется на рычаге КПП, рычаг начинает прям гудеть в руке в такт скрежету. Неприятно Сообщение отредактировал dj_san_ - 21.5.2013, 22:41 |
28.5.2013, 20:32
#67
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Артур Сообщений: 3 Регистрация: 1.5.2013 Из: Набережные Челны Пользователь №: 79957 Машина:2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет ребят! У меня такая штука,когда еду скрежет такой как будто какая крутящаяся деталь трется об другую. Звук появляется когда даю нагрузку, т.е. жму газ, если газ отпустить звука нет? Подозрения на мет. кожух переднего тормозного диска? Кто что подскажет?
28.5.2013, 20:46
#68
а когда стоишь и жмешь газ?
29.5.2013, 9:41
#69
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем привет ребят! У меня такая штука,когда еду скрежет такой как будто какая крутящаяся деталь трется об другую. Звук появляется когда даю нагрузку, т.е. жму газ, если газ отпустить звука нет? Подозрения на мет. кожух переднего тормозного диска? Кто что подскажет? хм. я вот незнаю может глупость а сцепление в порядке. может диск сцепления пробуксовывает под нагрузкой потому что стёрся небось до заклёпок и заклёпками царапает рабочие поверхности.. а так посмотри пыльники. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 29.5.2013, 9:55 |
9.7.2013, 9:01
#70
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 18.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 71113 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите что может быть:
на оборотах от 1300 до 2000 в двигателе в районе впуска/выпуска появляется какой-то звон. Появилось это вчера, сам движок работает нормально. Звон похож на тот, который издает бокал при щелчке по нему. Частота звона где-то 4-6 в секунду. |
9.7.2013, 9:09
#71
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
может от вибрации кожух стартера открутился, их там два, да цепляет...
думаю вряд ли поршня "перекладываются" |
9.7.2013, 9:30
#72
У стартера кожуха нет. Сейчас схожу видео запишу, может поможет.
9.7.2013, 9:32
#73
а эта гадость как ее там "жаровня"-есть?
9.7.2013, 10:00
#74
Какая жаровня?
За совет со стартером - спасибо огромное, открутились два винта крепления задней крышки его. Затянул - ничего не гремит Сам бы ни за что туда не полез смотреть. Чего уж только не передумал про движок. |
9.7.2013, 10:14
#75
ну эт пластинка с трубкой/кольцом стоит на коллекторе, от нее одет гофра/шланг на воздухан.... теплый воздух подает в зимнем режиме.
![]() да еще что бывает то)))раз болт из коллетора-крепления "жаровни" выкрутился..... сразу почувствовал себя в "запорожце" звук один в один...))) |
9.7.2013, 10:21
#76
Такого барахла нет, толку думаю не много от него.
Видимо пока по трассе ехал, раскрутились винты, дороги все в ямах были. Я еще думал что когда вчера фильтр менял шайба со шпильки попала в карб и там гремит. Видимо она упала куда-то в другое место =) |
9.7.2013, 10:30
#77
обычно если и падает что то или в карб, а если нет, то в балку или кармана стакана амортизатора....а потом не найдешь...или со временем..
9.7.2013, 10:31
#78
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Такого барахла нет, толку думаю не много от него. Видимо пока по трассе ехал, раскрутились винты, дороги все в ямах были. Я еще думал что когда вчера фильтр менял шайба со шпильки попала в карб и там гремит. Видимо она упала куда-то в другое место =) ингда проблема лежит на поверхности,а мы ее незамечаем......вот на днях ехал ,авто начало подергиваться на малых оборотах, думаю проблема в свечи,продолжаю ехать ,БАЦ ,вырубился с работы цилиндр,открыл капот на четвертом слетел надсвечник |
28.7.2013, 21:44
#79
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.Вообщем парни выручайте,столкнулся со звоном,похож на колокольный.Появляется только тогда когда сбрасываешь газ с включенной передачей либо тогда когда катишься с выключенной передачей,куда копать не знаю.Еще заметил,когда катишься на выключенной передаче,если взять ручку КПП и потянуть ее в сторону включения любой передачи без выжима сцепления звук пропадает.Что может быть?Может кто сталкивался?
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 11:26 |
