41 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
Sima4
сообщение 12.5.2013, 20:58
Сообщение #521
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(denwer1985 @ 12.5.2013, 21:45) *
доброго времени суток помогите с проблемой кто знает.прокачивал задние тормоза но не как не получалось всё время воздух идет ,литр жидкости спустили.всё смотрел ни где не течёт с бочка жидкость не уходит, задок не тормозит ток перед,а через какое-то время появилась такая фигня нажимаю тормоз машину резко тянет влево.
расскажи как прокачиваешь. Начинаешь с дальнего от руля колеса? Помошник нажмает несколько раз на педаль, затем нажимает на нее и держит, ты откручиваешь штуцер слива торомзухи с цилиндра с надетой прозрачной трубочкой (один конец на штуцере, а другой опущен в баночку). Открутил штуцер - педаль уходит в пол. Закрутил штуцер. Помошник снова качает, удерживает, а ты снова откручиваешь штуцерок. И т.д., пока пузырьки воздуха не выдут, а из цилиндра пойдет прозрачная чистая ТЖ. И так каждое колесо. Сначала правое зад, потом левое зад, потом правое перед, левое перед.
Если воздух удет постоянно, значит где-то всасывает. Смотри соединения тормозной магистрали в районе цилиндров и на середке заднего моста. Плюс это место должно быть мокрым от ТЖ.
Еще у мя беда была в том, что пипки на бачке с тормозухой очень почему-то слабые. И на одной из них, отвечающей за задний тормозной контур была трещина (сделано в рассии, млеать). Через эту трещинку вся ТЖ выходила в моторный отсек и на пол. Теперь вожу с собой бачок для ТЖ и бачок для сцепления smile3.gif
ЗЫ Покупайте СОВЕТСКОЕ, если найдете XDDD
Сообщение отредактировал Sima4 - 12.5.2013, 21:02
denwer1985
сообщение 12.5.2013, 21:10
Сообщение #522
Пользователь №: 80228
Машина:ваз 21060
Цвет:фиолетовый
Цитата(Господин поручик @ 12.5.2013, 21:50) *
когда прокачивали
прокачивали именно так,все магистрали сухие
K.I.P.I.S.H.
сообщение 21.5.2013, 20:44
Сообщение #523
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 80507
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Цитата(denwer1985 @ 13.5.2013, 0:10) *
когда прокачивали
Попробуй поменять главный тормозной цилиндр со шлангами, и новыми бочками, иногда подсос воздуха со шлангов или с главного тормозного не видно. как вариант тормозной бочок имеет трешину на месте крепления шланга. или шланг от старости разслоился и подсасывает воздух.
vpartem
сообщение 2.6.2013, 20:18
Сообщение #524
Пользователь №: 80831
Цвет:коричневый
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Сразу скажу что я пока еще нулевой, но очень хочу во всем разобраться. Так вот, при нажатии тормоза из заднего колеса (внутренняя часть) потекла жидкость. Что необходимо смотреть/менять/ремонтировать? С чего начать?
сообщение 2.6.2013, 20:37
Сообщение #525
vpartem , скорее всего потек рабочий тормозной цилиндр.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ego-kolesa.html
vpartem
сообщение 2.6.2013, 21:42
Сообщение #526
Цвет:коричневый
Спасибо, буду разбирать
Aid1985
сообщение 3.7.2013, 20:44
Сообщение #527
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 77378
Машина:Vaz 2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Вобщем ситуация такова: не доконца растормаживается одна колодка на левом заднем колесе, из за этого при езде стоит постоянный писк, перебрал,перемыл перечистил, поменял даже тормозной цилиндр для уверенности! и ничего не изменилось! Помогите аааа, достало ездить уже с этим визгом
сообщение 3.7.2013, 20:59
Сообщение #528
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а пружины в порядке? а трос ручника и его рычаг в барабане? там все проще чем автомат калашникова....
а тормоза какой системы с эксцентриками?
а тему на кой создал..? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry692667
Сообщение отредактировал varvar-s - 3.7.2013, 20:59
Aid1985
сообщение 3.7.2013, 23:50
Сообщение #529
Машина:Vaz 2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
да тупанул я с темой) каюсь
трос ручника вроде в норме, пружины менять не пробовал
вот только что пробовал саму колодку рукой подвигать, правая нормально двигается а левая очень туго идет, как будто ее клинит что то
Сообщение отредактировал Aid1985 - 3.7.2013, 23:53
сообщение 20.7.2013, 2:08
Сообщение #530
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
для тех хто не знает как снять тормозной барабан!
gruzochek
сообщение 23.7.2013, 13:48
Сообщение #531
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Задняя тормозная трубка которая идет на колдун мокрая, все соединение сухие, бежать из соединения с шлангом не может потому что мокрота в верху, на нее повешена пластиковая газовая трубка она может давать конденсат на тормозной трубке ?
сообщение 23.7.2013, 14:32
Сообщение #532
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну если мокрота - это тормазуха, то значит пришла пора умереть этой трубке, менять надо
gruzochek
сообщение 23.7.2013, 17:25
Сообщение #533
Машина:ваз
Хорошо менять так менять , но почему трубка мокрая, жидкость в бачке не уходит и тормоза в норме, не ясны физические процессы. Я так понимаю если в трубке микротрещина то хлестало бы нормально так под давлением .
сообщение 23.7.2013, 17:34
Сообщение #534
а ты проверь для начала, тормозная ли это, или просто что-то типа водички из лужы или еще чего)))
сообщение 23.7.2013, 19:59
Сообщение #535
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(sedoy @ 23.7.2013, 18:34) *
а ты проверь для начала, ..............
ну да. чего сразу разбирать то..? может и не в бобине дело.
gruzochek
сообщение 24.7.2013, 11:04
Сообщение #536
Машина:ваз
Пальцем веду похоже тормозуха, на улице сухо,все трубки сухие и кузов тоже .Как такое может быть ума не приложу, разве что грешу только на пластиковую газовую трубку . Проверить еще как-то можно ?.
сообщение 24.7.2013, 11:12
Сообщение #537
тогда в чем еще вопросы?
ну еще можно так - сажаешь кого-то за руль и просишь нажимать на тормоз, а сам в это лезешь под машину и смотришь, если влажность трубки начнет увеличиваться - привет трубке
сообщение 24.7.2013, 14:30
Сообщение #538
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а пластиковая при этом сухая?различить то можно конденсат и ли тормозуха. она ведь и запах имеет...
azazel
сообщение 1.8.2013, 15:55
Сообщение #539
Из: Украина
Пользователь №: 73284
Всем привет! У меня вопрос:кто-нибудь сталкивался с установкой на классику задних ДИСКОВЫХ тормозов? Хотелось бы узнать об этом подробнее(где приобрести,как установить,плюсы и минусы данной переделки и т.д.) Заранее всем спасибо за ответы!
сообщение 1.8.2013, 15:58
Сообщение #540
Спасибо сказали: 1273 раза
По моему была такая тема на форуме. Искать пробовал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 2:42
