21.5.2013, 20:18
#121
так же и у меня...
да и у большинства он не работает, а думают что рабочий, и радуются.))) |
21.5.2013, 21:31
#122
25.10.2013, 14:40
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 42 Регистрация: 30.6.2013 Из: Псков Пользователь №: 81462 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:миндаль Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 6 раз |
Здравствуйте коллеги. Я недавно менял тормозную трубку, самую длинную. Она сгнила как-раз у колдуна. Заодно решил до кучи и колдун заменить. Он тоже сгнил. Все равно, чтобы заменить трубку, надо снимать колдун. Вывесил задние колеса и отрегулировал его с помощью отрезка доски шириной 140 мм. Затем проверил. Задние колеса все равно шли на юз. Я плюнул, решил, буду так ездить. Но потом он видимо разыгрался. Сейчас тормозит хорошо, задние колеса не блокируются, а впереди ведь зима. Так что я считаю, что колдун все-таки нужен.
25.10.2013, 16:19
#124
нужен конечно,зимой особенно
вот увидиш скоко зимой бут машин разбитых(кто лентяй) |
26.10.2013, 7:14
#125
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
26.10.2013, 7:26
#126
26.10.2013, 7:33
#127
26.10.2013, 9:05
#128
Здравствуйте коллеги. Я недавно менял тормозную трубку, самую длинную. Она сгнила как-раз у колдуна. Заодно решил до кучи и колдун заменить. Он тоже сгнил. Все равно, чтобы заменить трубку, надо снимать колдун. Вывесил задние колеса и отрегулировал его с помощью отрезка доски шириной 140 мм. Затем проверил. Задние колеса все равно шли на юз. Я плюнул, решил, буду так ездить. Но потом он видимо разыгрался. Сейчас тормозит хорошо, задние колеса не блокируются, а впереди ведь зима. Так что я считаю, что колдун все-таки нужен. Конечно нужен. Только проверять нужно при не загруженном задке , а то при паре , тройке мешков картофана в багажнике и фанаты езды без колдуна торжествуют. |
26.10.2013, 12:08
#129
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 39 Регистрация: 22.2.2009 Из: г. Витебск Пользователь №: 9978 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
Кто нибудь от иномарки ставил? Я вынашиваю такую идею.
26.10.2013, 23:57
#130
27.10.2013, 8:13
#131
Извиняюсь , многие бредовые идеи были воплощены и принесли безумные барыши своим авторам. Экзист выдает следующие регуляторы давления задних колес, которые шли не только на "Жигули" но и на некоторые иномарки. http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=3...amp;id=44F00049 "Жигули" то же была когда то иномаркой. Мне кажется, что колдуна качественнее сделают не у нас. У меня же стоят задние тормозные цилиндры "LUCAS"? Да и главный можно присмотреть.http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=3B500002&id=42E00049 Сообщение отредактировал ustin2106 - 27.10.2013, 8:14 |
27.10.2013, 19:43
#132
Жигули 2101 прототип фиат-124, лучшая машина Европы 1966 года. Конечно. в своем классе, микролитражек для работяг. Есть анекдоты о том, почему купили Фиат. Но я не о том. Недавно один мой друг купил фиат уже современный. Я по нему полазил изнутри и снаружи и снизу. И обнаружил, что там очень много осталось от жигулей. Так что если хочешь купить колдун импортный, присмотрись к фиату. Может, сразу и подойдет.
16.6.2015, 21:58
#133
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 19.8.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 36885 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите. потекли задние тормоза, щас вообще только на передних езжу... ощущения не из приятных скажу я вам. Так вот у меня вопрос, полез под машину и в итоге выяснилось что сгнили трубки у колдуна. Он у меня стоял только формально, соединял трубки между собой, ездил и радовался. Подскажите как подключить задний контур тормозов напрямую к шлагу который к тройнику идет?
Варианта два у меня: первый - хочу купить новую трубку и как то загнуть ее и подсоединить к шлангу. вротой - пока непонятным образом (шлангом или еще как) соединить трубки которые обломились, только ненадежно получится все это. Больше склоняюсь к первому варианту. |
16.6.2015, 22:02
#134
есть еще 3 варик,самый безопасный:купить трубки и колдун,и установить.
16.6.2015, 23:08
#135
6.7.2015, 0:19
#136
6.7.2015, 8:53
#137
Этот ролик уже Оптимус нам показывал. Познавательно.. Но когда на собственной жо.. испытаешь , как зад сносит при не настроеном колдуне , то стоновишься сторонником не только работающего , но и правильно настроенного РДЗТ.
21.2.2016, 10:09
#138
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Все здравствуйте! Подскажите если у меня нет колдуна, как прокачать тормоза?
21.2.2016, 10:54
#139
Все здравствуйте! Подскажите если у меня нет колдуна, как прокачать тормоза? Строго по мурзилке , а с колдуном есть условие - не вывешивать задние колёса.. А без колдуна вывешивай - не вывешивай .. Пофигу.. Качай , пока воздух не выгонишь.. первым самое дальнее заднее , по трубкам , потом второе заднее , потом правое переднее и в конце левое переднее.. Если ещё и жижу нужно сменить , то качай пока чистая не пойдёт из каждого колеса.. |
28.9.2017, 22:17
#140
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет, ребят
Трубка, идущая в колдун (центральная магистраль), при прокачке тормозов лопнула (сгнила). Ехать надо было срочно, поэтому быстренько всё соединил (новыми трубочками), минуя колдун. Щас встал вопрос о "врезке" его обратно в тормозную систему. Но так как я трубки входящие/выходящие из колдуна отрезал и забыл куда какая шла, пожалуйста, подскажите в какое отверстие идёт трубка от вакуумника в колдун, и из какого отверстия колдуна трубка идёт на тройник на заднем мосту? PS Колдун куплен новый. Сообщение отредактировал Sima4 - 28.9.2017, 22:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:05 |
