3 страниц V   1 2 3 >
> Дергается двигатель
vova-mogilev
сообщение 8.2.2013, 15:43
Из: МОГИЛЁВ
Пользователь №: 75910
Машина:Ваз 21063
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!колотит двигатель на холостом ходу..что нужно посмотреть чтобы исправить проблему?
Wirz
сообщение 8.2.2013, 15:55
Из: Самарская обл г Чапаевск
Пользователь №: 72338
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
я как понял, у тебя такая же проблема как и у меня. Детонация. долго мучаюсь не могу понять чо почему( так что буду рад если кто поможет
Сообщение отредактировал Wirz - 8.2.2013, 15:58
сообщение 8.2.2013, 16:03
что значит колотит, троит? видео давай.
сообщение 8.2.2013, 19:26
Колотит-всмысле как будто кто то кувалдой бьет по крыше,или по двигу?
второе я слышал
уточняйте либо тему закрываю
сутки
Спс.
evgeша
сообщение 7.4.2013, 15:48
Из: тавда
Пользователь №: 71559
Цвет:вишня
да у меня такаяже проблема намучился я уже с холостым,вроде ровно ровно работает,потом как начнёт колбасить и обороты падают.Потом снова нормально. Ещё что характерно,крутил зажигание и когда даже позднее ставлю - детонация всё равно не исчезает при разгоне.
jeniok
сообщение 7.4.2013, 16:08
Сообщение #6
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Блин, вот кто расскажет, как звучит детонация, может автор темы выложит видео. Никак не могу понять, как звучит детон.
сообщение 7.4.2013, 17:04
Сообщение #7
jeniok, поставь пораньше зажигание, прогрей до 90 двигатель и пусти в натяжку на 4 , под горку газу, услышишь как вроде мелочь под капотом кто сыпет.)
kreshkastet
сообщение 7.4.2013, 17:38
Сообщение #8
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
вот,вот ,похоже на мелочь smirk2.gifсмотри провода, свечи,систему питания
Сообщение отредактировал kreshkastet - 7.4.2013, 17:43
Vlad25
сообщение 7.4.2013, 22:23
Сообщение #9
Пользователь №: 63477
Машина:21061
Была такая же ерунда, оказалось дело в шланге вакумного усилителя тормозов. Попробуй заткнуть герметично это отверстие на впускном коллекторе и настрой карб если сбил. Только не гоняй тормоза тугие без вакумника будут
kreshkastet
сообщение 7.4.2013, 22:56
Сообщение #10
Цвет:427
может быть,обычно двигатель подтраивает на малых оборотах
сообщение 8.4.2013, 10:15
Сообщение #11
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сообщение 8.4.2013, 13:08
Сообщение #12
ну в горку, у нс говорят под...
evgeша
сообщение 9.4.2013, 18:25
Сообщение #13
Из: тавда
Цвет:вишня
блин,точно! спасибо за идею,завтра попробую заткнуть.Я как раз тут поменял шланг и чё то мне перестало нравиться.а может воще вакуумник???
сообщение 9.4.2013, 19:17
Сообщение #14
шланг тоже не тяжело проверить, затыкаем его на том конце где он к вакуумнику подходит.
Hacker_STV
сообщение 17.5.2013, 17:33
Сообщение #15
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Народ, у меня такая же трабла. Симптомы следующие: завожу на бензе обороты где-то в раене 300-200, и троит, поработает секунд 5-15, поднимаются до 800 и потом по мере прогрева все увеличиваются. При температуре 90 -где-то 1400 об/мин. Если выставить нормальный ХХ то безбожно троит. Завожу на газу - начало такое же, но по мере прогрева обороты поднимаются до нормы (1100 для газа) и на ХХ трясет как невротика.
Регулировал зажигание, ни чего не поменялось. Выкрутил свечи, на 2 и 3 цилиндрах белый налет (именно налет, если пальцем поковырять отваливается) 1 и 4 нормальный цвет и ни какого налета. Масла на резбах всех свечей не обнаружено. Думал на течь тосола, дык он не куда не уходит( наблюдал на протяжении трех недель). При прогреве из выхлопной трубы летят какие-то капельки, по вкусу вода дистиллированная, прогреется - ничего не летит.
Есть предположение что во втором и третьем цилиндрах бедная смесь. Но как такое возможно: чтобы в двух была нормальная, а в других двух бедная? Учитывая что карбюратор ее одинаково готовит для всех цилиндров. Еще при нажатии педали газа в пол, на бензине слышна детонация не зависимо от оборотов и передачи...
Все это появилось примерно в марте. Карбюратор, редуктор ГБО, зажигание регулировал много раз, ни чего не помогло.
Danila386
сообщение 21.5.2013, 11:40
Сообщение #16
Из: Сар. обл. г Петровск
Пользователь №: 23708
Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый)
Цвет:белый, зеленый
Здравствуйте. Проблема такая. Резко ни с того ни с чего начинают дергаться обороты двигателя. и тахометр мотается как лихорадочный и двигатель как бы глохнет, и причем бывает это все и на ходу, на разных оборотах. Такое ощущение как в определенный момент искры просто нет. Вроде все перетряс ничего не нашел. Карб родной, электронное зажигание. Менял свечи, провода, крышку трамблера, комутатор. и все без изменений. Что может быть?
сообщение 21.5.2013, 12:45
Сообщение #17
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Датчик холла как поживает.Карбюратор давно вскрывали смотрели?
А вообще прочитайте первые несколько страниц темы.
Danila386
сообщение 21.5.2013, 15:26
Сообщение #18
Цвет:белый, зеленый
датчик новый карб месяц назад перетрясали, в надежде избавится от недуга, но так и не помогло.
dron51rus
сообщение 21.5.2013, 15:30
Сообщение #19
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
проверь косу на комутатор и датчик хола которая идет.
пошевели разьем у комутатора, если дело в ней, то начнутся глюки с оборотами.
скорее всего разьем закис
ZloY
сообщение 21.5.2013, 15:51
Сообщение #20
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
У меня на Эстонце 2 колбасит движок. И не то , чтоб обороты были нестабильные, а именно колбасит.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 10:29
